bvn-2005
bvn-2005
Тула
04.04.2010 в 22:40:15
Начал собирать каркас короба, который будет закрывать стояки (см. фото). В коробе получается некоторое свободное пространство, которое хотелось бы использовать для размещения бачка унитаза. Поиск находит только всевозможные инсталляции для ПОДВЕСНЫХ унитазов, что не подходит. Существуют ли варианты с обычным напольным унитазом и бачком, спрятанным за гипсокартон? При этом очень желательно установить унитаз не параллельно стене, а повернуть на некоторый угол...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.04.2010 в 23:44:23
Для напольного WC можно cпрятать в короб,под любым углом, пластиковый навесной бачок без рамы от Geberit. Установка такого бачка,см. видео: http://www.santehrezerv.ru/index.php?productID=6052
master.msk
master.msk
04.04.2010 в 23:59:14
bvn-2005 написал : Существуют ли варианты с обычным напольным унитазом и бачком, спрятанным за гипсокартон?
есть такие. ТЕСЕ например
bvn-2005 написал : установить унитаз не параллельно стене, а повернуть на некоторый угол...
наверное можно. решить проблему с возможным удлинением трубы подачи воды и расположением кнопки. механическая кнопка вероятно не подойдет.
GVK
GVK
Омск
05.04.2010 в 07:21:24
bvn-2005 написал : только всевозможные инсталляции для ПОДВЕСНЫХ унитазов, что не подходит.
Почему инсталляция не подходит?
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.04.2010 в 09:12:28
GVK написал : Почему инсталляция не подходит
Ну-у... как бы это объяснить... я со своими габаритами не доверяю толчку, подвешенному в воздухе. :-)
GVK
GVK
Омск
05.04.2010 в 11:30:46
bvn-2005 написал : ...не доверяю толчку, подвешенному в воздухе.
Весский аргумент... Сам долго "приценивался", хотя по этому показателю выдающихся достижений нет. :-) Инсталляцию можно использовать совместно с приставным унитазом (есть такие, но живьем - не видел). За раму, конечно, будет переплата относительно просто скрытого бачка.
SCB
SCB
05.04.2010 в 11:45:21
GVK написал : Ну-у... как бы это объяснить... я со своими габаритами не доверяю толчку, подвешенному в воздухе. :-)
Зря :) Мы в таком случае крепим инсталяцию к поперечной металлической балке, имеющей опоры на две стены.
Фил-2000
Фил-2000
05.04.2010 в 11:56:01
bvn-2005 Ну-у... как бы это объяснить... я со своими габаритами не доверяю толчку, подвешенному в воздухе.
Настолько выдающиеся?.. Я вешу 105, никаких проблем при правильном креплении (у меня шпильками к стене от двух верхних углов рамы, плюс три 12-х глухаря в каждую ногу) нет.
GVK
GVK
Омск
05.04.2010 в 12:08:35
SCB написал : Зря Мы в таком случае крепим инсталяцию к поперечной металлической балке, имеющей опоры на две стены.
примерно так и сделал - использовал прямоугольную трубу 25х50 мм. Кстати, у меня инсталляция стоит под углом к стене, все абсолютно жестко. Сомнения, насколько я понял, относительно хрупкости фаянса :( Если речь только о креплении инсталляции под углом к стене - могу поделиться решением.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.04.2010 в 09:34:46
Фил-2000 написал : Настолько выдающиеся?
Да уж никак не меньше... Нет, с подвесным точно связываться не буду. Вот в каталогах встречаются "Унитаз напольный" и "Унитаз приставной". Никак не въеду, какая между ними разница и какой мне нужен?
TECE Systems
TECE Systems
06.04.2010 в 19:06:10
bvn-2005 написал : я со своими габаритами не доверяю толчку, подвешенному в воздухе. :-)
Все инсталляции для подвесных унитазов рассчитаны на нагрузку 400 кг приложенную к крайней точке унитаза. На самом деле рама выдержит больше, при такой нагрузке начнет разрушаться керамика.
С уважением,
Станислав Миронюк
