05.04.2010 в 12:07:22
Здравствуйте. Газовая разводка на кухне оставляет желать лучшего - занимает половину стены, не оставляя места под нормальную кухню.
Подскажите, пожалуйста, можно ли её провести вдоль стены с окном?
Нарисовал так, как хочу сделать. Сверху - так, как есть, снизу - так, как хочется. Возможно ли по нормам? Заранее спасибо.
05.04.2010 в 13:35:43
так как это будете делать не вы (вроде стояк планируется перенести ? ), то лучше звать местных газовщиков и с ними обсуждать... Я как понял в каждом городе России у газовщиков свои правила )))
05.04.2010 в 13:51:23
Странно как то. СНиПы то вроде бы должны быть везде стандартные.
Просто находятся они ХЗ где на отшибе - к ним добраться нужно будет в рабочее время и как обычно будет простая система "проще отказать, чем вьехать в проблему".
05.04.2010 в 14:12:44
краны вроде на высоте 1,5-1,7м от пола должны быть, но за точность не ручаюсь. а колонку вы тоже переносить будете?
СНиПы то есть, но мало есть тех кто их знает, даже среди газовщиков, поэтому и работает следующая схема "проще отказать, чем вьехать в проблему"
05.04.2010 в 15:15:20
Колонку переносить буду, но недалеко )) вместо вытяжки в кухню встрою.
05.04.2010 в 15:25:29
Я находил здесь постановление 758-ПП, но это по Москве. В нем так говорится:
3.21. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола.
Но - что значит "при верхней разводке"? Я не думаю, что нарисованная мною схема является таковой.
Ну и собственно особо полезного, разрешающего или запрещающего я там не нашел.
05.04.2010 в 15:38:33
optron написал : Я не думаю, что нарисованная мною схема является таковой.
как раз наоборот - является, т.е. кран должен быть на 1,5-1,6м потом труба вниз до уровня штуцера т.е. до ~0,8м от пола и далее до плиты.
ЗЫ не очень понял, где у вас что будет встроено, но надеюсь что колонка НЕ будет висеть над плитой.
05.04.2010 в 15:41:12
optron написал : Странно как то. СНиПы то вроде бы должны быть везде стандартные.
да... но в Москве ставят в основном сильфонные подводки, а резина чуть ли не запрещена, а в Питере наоборот - в основном резиновая. Кое где не знают и не умеют работать с медными трубами и считают, что они под запретом...
в общем все зависит от ваших газовщиков, что они знают и ЧТО ЗАХОТЯТ делать... имхо...
05.04.2010 в 17:43:44
Andrey1812 написал : но надеюсь что колонка НЕ будет висеть над плитой.
Нет, конечно. Всё будет нормально )))
05.04.2010 в 18:09:33
Реализация вашего проекта возможна с использованием сварки. Есть два пути:
optron написал : Колонку переносить буду, но недалеко )) вместо вытяжки в кухню встрою.
Вытяжка вместо дымохода? Опасно.
05.04.2010 в 21:02:20
В вентиляционный канал выхлоп колонки выводить запрещено КАТЕГОРИЧЕСКИ, т.к. СНИПы на вентиляцию допускают вывод в один канал ответвтлений из нескольких помещений. Т.е. можно реально потравить людей. Отличие дымохода от вентшахьы в том, что он строго индивидуален, т.е. идет непосредственно на крышу. Да и требования по устройству и герметичности дымоходов совсем иные, чем к вентшахтам.
05.04.2010 в 22:45:53
optron написал : Но - что значит "при верхней разводке"? Я не думаю, что нарисованная мною схема является таковой.
Является.
05.04.2010 в 22:46:33
optron написал : вместо вытяжки в кухню встрою.
Это как?
06.04.2010 в 00:19:31
dmvt1 написал : Отличие дымохода от вентшахьы в том, что он строго индивидуален, т.е. идет непосредственно на крышу. Да и требования по устройству и герметичности дымоходов совсем иные, чем к вентшахтам.
вклинюсь в тему, но не по теме )
то есть дымоход должен быть у каждой квартиры свой? У нас проблемка в трех этажном доме. Квартира на 2-ом этаже. Внизу открылось кафе и вроде после этого почти всегда обратная тяга... очень плохо работает колонка, часто поджигается с хлопком (минивзрывом). Как мне объяснили дымоходы в доме сделаны из бетонных пустотных плит стоящих вертикально. То есть в пустоте плиты идет дымоход. Спускался вниз и если память не изменяет, то у них все в этой плите все выходы открыты, то есть торчат наружу! А учитывая ваши слова получается, что в этом наша проблемка!
то есть нам надо у них зачеканить наш канал (дымоход) ???
06.04.2010 в 08:36:05
Я немного неправильно выразился насчет "вместо вытяжки в кухню". Просто в кухонной мебели есть достаточно стандартные вырезы (отсутствие шкафчиков). Обычно такие вырезы планируются под установку вытяжки. Придется запланировать еще один такой вырез под колонку. Сначала думал, что в тот же самый встрою, но так не получится - над плитой тоже никаких шкафов быть не должно. Поэтому, придется как то мудрить с вытяжкой. Поглядим. Пока проблема перепроводки газа.
А дымоход как раз стандартный газовый - мне от колонки до него ближе.
