dmvt1 написал :
А в него заводите на вход от колонки. Т.е. при кратковременных включениях вода идет горячая из водогрея, а при длительных - транзитом через него от колонки.
Идея отличная! С виду если даже на 30л будет как гидроаккумулятор-бак выглядеть, можно даже в кухне под раковиной в встроенных шкафах разместить, там все равно всякие соединения идут по канализации, водопроводу и пр.
dmvt1 написал :
Утеплять трубы всегда полезно, благо не дорого.
Это вспененным полипропиленом (т.н. "шуба") можно трубу обернуть, достаточно?
dmvt1 написал :
Я дома поставил водогрей, а в коттедже плюнул и оставил как есть с длинной трубой от колонки. Привык, что если нужна реально горячая вода, то придется подождать 15-20 сек.
А какой длины труба и какого диаметра, как у меня получается примерно? Я перемерять на днях буду расстояние, мне кажется там даже меньше 14 получится.))
*abс* написал :
Вы не учли время на зажигание колонки. С постоянно горящим запальным фитилём они зажигаются быстрее, с эл. поджигом (турбинка, батарейки) дольше.
Как раз учел - 20с при скорости 1м/с 14 м должна пройти за 14 с ведь. Но это не столь большая разница. С батарейками колонку буду брать скорей всего, розжиг там быстрый. С запальником не нравится что горит он постоянно, да и вода потом назинает в первые секунды кипяток литься!
*abс* написал :
У меня из душа горячая вода начинает идти через 22-24 секунды, длинна трубы от колонки 3 метра.
Так не должно быть. что за колонка и какой напор воды в системе? Ум еня даже на советской старой 6м трубы за 10-12с преодалевает, при том что напор никудышний едва зажигается!
