HARUW
HARUW
Торонто
06.04.2010 в 20:01:40
вода 50-60 но кончается быстро
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
08.04.2010 в 21:41:55
она не может кончаться быстро, ибо забор горячей воды идёт сверху. Одну из причин Вам назвали - клапан. Уточню - после нагрева действительно в котле горячая вода? Не забыли ли Вы закрыть отсечной кран (если котёл приделан к водопроводу), а то, может, все соседи моются Вашей добротой?
08.04.2010 в 21:53:40
Alex_Penza написал : она не может кончаться быстро, ибо забор горячей воды идёт сверху.
Как вариант, могла отвалиться трубка идущая в верхнюю часть бойлера от выходного патрубка...
HARUW
HARUW
Торонто
09.04.2010 в 05:26:30
Все спасибо! Буду разбираться.
Виктор2018
Виктор2018
Черновцы
08.02.2018 в 01:24:50
Хотел заметить одну штуку. Бойлер АТТ работает уже 9 лет. Но что-то на максимуме перестал догревать воду до нужных параметров. Мне нужно именно максимальные значения. Нагреваю его ночью (льготный тариф электоенергии 50% от номинала), а днём использую. Требуются максимальные показания температуры. Регулировка термостата при этом по максимуму. Думаю что дело именно в нём. Как бы убедится?
08.02.2018 в 01:26:50
Виктор2018 написал: Хотел заметить одну штуку. Бойлер АТТ работает уже 9 лет. Но что-то на максимуме перестал догревать воду до нужных параметров. Мне нужно именно максимальные значения. Нагреваю его ночью (льготный тариф электоенергии 50% от номинала), а днём использую. Требуются максимальные показания температуры. Регулировка термостата при этом по максимуму. Думаю что дело именно в нём. Как бы убедится?
Виктор2018, За 9 лет хоть раз почистить не судьба? Ведро побольше под ошметки готовьте...
Alekss_84
Alekss_84
08.02.2018 в 12:34:48
Верно говорят! Есть куча причин плохой работы бойлера.
  1. Трубка забора горячей воды рассыпалась.
  2. Бойлер сильно загрязнен.
  3. Высокое давление системы водопроводы, без редуктора просто горячая вода вылетает в трубу.
  4. Открыт стояк горячей воды (соседи пользуются, Вы платите).
  5. Не работает термостат (электроника). Следите за Вашей техникой и она будет служить Вам верой и правдой!
Виктор2018
Виктор2018
Черновцы
09.02.2018 в 12:11:55
А с чего же Вы решили, что я девять лет не чистил бойлер? Что Вы у меня дома были? С такой уверенностью пишите. И как же, например, этот шлам может повлиять на аккумуляцию тепла в бойлере? Бестолковый совет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.02.2018 в 13:10:11
Все таки не чистили
09.02.2018 в 13:18:26
Виктор2018 написал: А с чего же Вы решили, что я девять лет не чистил бойлер?
С вот этого:
Виктор2018 написал: на максимуме перестал догревать воду до нужных параметров.
Про весь срок службы возможно и не прав... К Вам встречный вопрос - по инструкции этого бойлера, как часто надо проводить техобслуживание? ;)
Виктор2018 написал: С такой уверенностью пишите. И как же, например, этот шлам может повлиять на аккумуляцию тепла в бойлере? Бестолковый совет.
Ну Вы же лучше всех знаете ;) К чему тогда вопросы на форумах задавать?
bc----
bc----
09.02.2018 в 14:54:07
Виктор2018 написал: И как же, например, этот шлам может повлиять на аккумуляцию тепла в бойлере?
Термостат, или термодатчик часто находится вблизи ТЭНа. Если всю эту конструкцию засыпет шламом, имеем локальный почти замкнутый объем, который очень быстро перегревается, вызывая ложное срабатывание датчика. Это просто как один из вариантов. А может быть, у вас тупо термостат сломан.
