07.04.2010 в 09:10:14
Ситуация такая: газовый котел Demrad, стоит комнатный термостат, зиму отработал нормально. Давление в СО было от 1,4( в отключенном состоянии) до 2 бар (в максимуме нагрева). Но несколько дней назад с ужасом заметил показания 3,5 бар на манометре и звук выпускаемой воды из предохранительного клапана. Быстро все выключил. Батареи остыли, давление упало до 1,2. Почитал на эту тему в инете. И сделал следующее: отключил контур отопления, слил воду из котла (давление на панели "0"), померил манометром давление воздуха в расш. баке - 0,8 бара, подкачал до 1. Подключил опять контур, сделал подпитку, включил котел. Но, к сожалению, ситуация повторяется, при нагреве давление опять поднимается до 3 бар. Дай думаю, померяю воздух в бачке, а там по прежнему 1 бар. Как же так, ведь давление в СО и баке должно совпадать. Выключил котел, батареи остыли, давление в СО упало до 1,2. Подключил насос к расш. баку, пытаюсь качнуть больше 1 атм - не дает, сил не хватает. Что произошло?
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
07.04.2010 в 09:53:55
засорились трубы/фильтр? схематично нарисуйте и сами скорее всего сможете разобраться.
Пижон
Пижон
07.04.2010 в 13:25:27
Вероятно, засрался путь к расширителю. Возможно труба схлопнулась (если МПТ).
08.04.2010 в 05:12:51
Так оно и было. Был забит короткий шланг от расш. бака в металлической оплетке.
