vasilk
vasilk
07.04.2010 в 16:49:08
Планирую сломать сантехкабину, соответственно уровень пола в новой кабине понизится, есть подозрения, что будут проблемы со сливом в душевой кабине и туалете. Подскажите, есть какие-нибудь трудности для сантехника сделать сливной ввод ниже (эта операция реализуема, могут быть какие-нить проблемы?), под новый уровень пола? Сам стояк пластиковый доступ к нему будет удобный (без кабины) этаж самый верхний, т.е. сверху в момент ремонта ничего не полетит :)
Zhek@
Zhek@
08.04.2010 в 00:23:25
самые трудности в том что не каждый сосед снизу разрешит резать канализационный стояк у себя в квартире мотивируя это неприятным запахом и испачканными стенами.А без доступа в нижнюю квартиру опустить выход стояка невозможно. так что самая трудность состоит в уговаривании соседа о производстве работ у него в квартире :)
Сантехнические работы Москва и область
vasilk
vasilk
08.04.2010 в 09:20:31
Zhek@ написал : самые трудности в том что не каждый сосед снизу разрешит резать канализационный стояк у себя в квартире мотивируя это неприятным запахом и испачканными стенами.А без доступа в нижнюю квартиру опустить выход стояка невозможно. так что самая трудность состоит в уговаривании соседа о производстве работ у него в квартире
Спасибо, за ответ, я вчера внимательно изучил канализационный стояк, так и понял, что нужно снизу тоже работы проводить, но У меня новостройка, так что шансы увеличиваются, если сосед приступил к ремонту :)
Я внимательно пофоткал свой канал.стояк, может слив и не надо опускать, он в принципе и так довольно низко стоит. Вот фото (на фото указан размер до панели перекрытия):
Zhek@
Zhek@
08.04.2010 в 12:44:46
на первом фото 100 труба канализации выходит на уровень чистового пола который впоследствии и останется?Если да,то тройник выведен достаточно низко и опускание его еще ниже не требуется.
vasilk
vasilk
08.04.2010 в 12:55:51
Zhek@ написал : на первом фото 100 труба канализации выходит на уровень чистового пола который впоследствии и останется?
Нет :) Труба выходит на уровень пола существующей сантехкабины (нижним концом касается пола сантехкабины), но после ее демонтажа, уровень пола будет ниже, как вокруг стояка.
Конечно добавится стяжка, плитка, ну сантиметров на 3-5 будет выше.
