Reg
Reg
08.04.2010 в 19:58:39
входной кран фильтр грубой отчиски счетчик обратный клапан фильтр 100мкн редуктор
или сначала редуктор потом фильтр 100мкм? как лучше?
Conix
Conix
08.04.2010 в 20:01:55
Если фильтр с прозрачной колбой, то однозначно редуктор ДО. Если с латунной, то можно и после (редуктор будет дольше безотказно работать).
Хотя конечно вопрос не имеет однозначного ответа, т.к. чем больше деталей защищено редуктором (особенно тех у которых большая площадь поверхности), тем лучше. С другой стороны редуктору будет лучше после фильтра.
Reg
Reg
08.04.2010 в 20:12:25
на холодной воде фильтр Хонейвел - с прозрачной колбой... с латунной он в полтора раза дороже - я решил что и смысл платить лишнее. на горячей воде с латунной колбой.
надо было блин брать совмещенный - фильтр с редуктором ) но он сцуко ваще был ужос как дорогой. решил что редуктор отдельно докуплю. теперь вот башку грею как лучше.
проблема на ровном месте )
master.msk
master.msk
08.04.2010 в 20:14:38
еще и от редуктора зависит. читайте мануал к редуктору. там написано, какой фильтр должен стоять до него. возможно будет достаточно и грязевика-фильтра грубой очистки, который обязательно должен быть до счетчика. например такой редуктор . есть также грязевики, овентроп например, с двойной сеткой. фар также похожие имеются.
Reg
Reg
08.04.2010 в 20:23:14
редукторы RBM в коробке инструкций никаких не было есть номер на коробке - 00870470
master.msk
master.msk
08.04.2010 в 20:28:10
Reg написал : редукторы RBM
фильтр обязательно до него
Reg
Reg
08.04.2010 в 21:09:53
еще кстати глупый вопрос - у редуктора важно где верх, а где низ? в смысле на нем стрелочка направления воды и логотип RBM. в одном месте получается что когда до упора резьбу закручиваешь - тогда редуктор перевернутый...
master.msk
master.msk
08.04.2010 в 22:23:21
Reg написал : редуктор перевернутый...
только в плане удобства регулировки важно. ну направление, стрелочка чтоб совпадало
Conix
Conix
09.04.2010 в 10:07:42
на сайте http://www.rbmspa.ru/ есть тех описалово всех изделий, если не ошибаюсь их редукторы должны стоять только горизонтально и выходом под манометр вверх (проверьте на всякий пожарный)
Reg, tсли у вас хотябы 3 полных оборота получилось то совсем не обязятельно стараться докрутить до конца чтобы резьба законтрилась, это ж не стояк... маловероятно, что редуктор будет у вас сам выкручиваться.
+Предусмотрите возможность снимать редуктор для профилактики или замены.
Reg
Reg
09.04.2010 в 12:02:18
2 Conix спасибо большое нашел там именно свой редуктор. четко написано ставить после фильтра. про верх-низ ничего нет, даже есть картинка где настраивают давление - выход под клапан вниз. но я нав сяк случай его поставил выходом под манометр вверх. как раз и получилось три витка резьбы :)
Conix
Conix
09.04.2010 в 12:35:22
Reg написал : нашел там именно свой редуктор. четко написано ставить после фильтра.
так там имеется в виду любой фильтр на 100мкм, у грязевиков бывают сетки и на 300 и на 100, только если взять для грязевика сетку на 100, то тогда вообще непонятно зачем нужен Хонивелл :)
