Самое простое,установить кран-буксы резину,вместо керамики.Просто в керамике маленькие отверстия.А правильно,установить "редуктор понижения давления",кажется так называется.
11.04.2010 в 14:23:19
11.04.2010 в 21:36:16
что посоветуете из этих самых редукторов. я немного порыскал -- они разных видов---и конфиг.
12.04.2010 в 22:19:33
Я поставил "Valtec",без манометра.Была возможность взять без наценки.Меня устраивает.Есть,конечно,и лучше,но...
12.04.2010 в 23:18:45
просто поменять смеситель)))
12.04.2010 в 23:27:55
Не знаю возможно ли избавиться от шума одноруких "бандитов" совсем, но удалось решить проблему частично. Получилось случайно :o. Сломался картридж и был заменен на первый попавшийся на рынке. С возвращением работоспособности обнаружился и бонус - шум значительно уменьшился:a. При сравнении картриджей оказалось, что в купленном, в глубине выходного отверстия, стоит металлическая сеточка. Были заменены картриджи и в остальных смесителях. Доволен результатом, чего и вам желаю.
04.06.2017 в 20:04:01
Согласен с предыдущим оратором. Но и от себя добавлю что однорычажные смесители могут шуметь сильнее тех что на кранбуксах и с точностью да наоборот. Основная проблема шума смесителей заключается в их сердце-картридже (если однорычажный) и в кранбуксах (если на барашках). Если вы раньше не замечали шума в трубопроводе то это точно смеситель точнее его сердце!!! Существует два известных типа шумопоглащения на картриджах смесителя это: сетки которые чаще всего принимают за фильтр очистки от мусора Второй это так называемые штырьки расположенные на верхнем керамическом диске картриджа куда какраз и бьёт основной напор воды. На кранбуксах также могут быть установленны такие шумогасители. Но существует третий тип картриджей в которых нет не того не другова но они все равно работают тихо, толи от правильной геометрии строения или ещё почему, точно не скажу! Но скажу одно лучше ставить смесители проверенные временем в России что бы снизить риск попадания в такую ситуацию. Насчёт того что такая проблема возникла со смесителем vidima меня удивила. Шум в картридже можно от нести к разряду брака. Но к сожалению не один производитель не даёт на это гарантию. Я уверен что проблема шума у vidima решалась бы заменой картриджа на точно такой же, той же модели.
25.10.2020 в 13:08:17
Tantal написал: Здравствуйте! Буду предельно коротк. Достал шум в смесителе и исключительно на горячей воде. Но при нехитрых подборах горячей и холодной воды его можно свести практически к минимуму. но это всего одно положение и невсегда удобное.ощущение будто воздух присутствует в воде в большом кол-ве.пробовал душить давление на входе эффект 0.пробовал 2-а других смесителя ситуация аналогич. но в другом положении степени открытия горячей воды.пробовал менять все прокладки и местами с (холодной на горячую)с новыми прокладками еще сильней выражен шум--эффект перестановки буксов практически 0! Может у кого-то нечто подобное или подскажите выход!!!Заранее благодарен.
Tantal, Tantal, Возможно это вам поможет. Я, конечно используя этот способ, преследовал другие цели, но вам, я думаю, подойдёт, попробуйте -
