25.05.2011 в 17:04:00
#2436002
Hius написал : там же в трассе масло осталось?
После вакуумации??? Ой ли. ***
Это из наружного блока «бяка», причём, как правило, — с положительным тестом на кислотность.
Совет Юг РФ № 4
Не экономьте деньги клиента.
В случае неправильной работы наружного блока сплит системы при первичной диагностике (подозрение на наличие воздуха или влаги):
25.05.2011 в 20:34:29
#2436267
split-Rostov написал : После вакуумации???
До. Кондишен был в работе - значит какое-то масло осталось в трассе....
Hius написал : На самом деле, у меня возникал такой вопрос: коли масло капало из под штуцера, то как люди будут вакуумировать мне систему, там же в трассе масло осталось?
25.05.2011 в 21:00:31
#2436321
Hius написал : коли масло капало из под штуцера, то как люди будут вакуумировать мне систему, там же в трассе масло осталось
промоют, если трасса длинная... насосом как обычно...
26.05.2011 в 00:08:30
#2436749
Форумчане, нужен совет. Реально ли установить внешний блок кондиционер Panasonic U-A19JKD под окно без привлечения альпиниста? Этаж 13. Вызванные монтажники посмотрев на размер внешнего блока сказали что смогут только с альпинистом (соответственно + доп. деньги). Монтаж без изысков, стандартный, под окно (в окно блок проходит, обе створки окна открываются), внутренний блок на боковую стену. Внешний блок действительно не маленький ...
Развод на деньги или действительно нереально без пром.альпиниста монтировать?
26.05.2011 в 00:18:23
#2436780
Alex-V написал : Развод на деньги или действительно нереально без пром.альпиниста монтировать?
ну а вы сами попробуйте...
26.05.2011 в 00:29:09
#2436803
Alex-V написал : Реально ли установить внешний блок кондиционер Panasonic U-A19JKD под окно без привлечения альпиниста?
Сколько весит НБ и расстояние от верха до портов?
26.05.2011 в 00:30:36
#2436806
ломастер написал : ну а вы сами попробуйте...
Если бы был опыт - думаю сложностей нет никаких. Одному, без опыта, инструментов и страховки ......
Дело в том что у всех установщиков станартный монтаж без альпиниста (включая и более мощные модели). Та фирма, с которой я договаривался о монтаже (сертифицированная, крупная ...), при оформлении заказа выслушав полное описание по кондиционеру и условия, заказ приняла, приехали монтажники пожали плечами и ..... уехали.
Вопрос вот в чем - вызывать другую фирму или договариваться с ТСЖ (ДЭЗ, охраной и т.д. ) , о доступе на крышу?
Himon написал : Сколько весит НБ и расстояние от верха до портов?
Вес 65 КГ Размеры НБ (ШxВxГ) 87.5x75x34.5 см
Расстояние до портов не скажу сейчас блок стоит в коробке. Время позднее не хочется будить своих. Если это важно - завтра обновлю тему.
26.05.2011 в 00:50:14
#2436830
Alex-V написал : Вес 65 КГ
ндааа, ищите сильных монтажников ;) ...
и очень адреналинозависимых
26.05.2011 в 01:16:21
#2436866
Alex-V написал : Вес 65 КГ Размеры НБ (ШxВxГ) 87.5x75x34.5 см
Задачка не из легких, но нет ничего невозможного. Те парни, что приезжали хотели блок руками в окно высунуть, но увидев масштаб бедствия побоялись вместе с ним в окно улететь. Я когда монтировал свой 30кг блок и то по неопытности побоялся уронить, поэтому засверлился над окном с наружной стороны окна в стену вертикально вверх, вбил 2 пластиковых дюбеля 12х60 на расстоянии полметра друг от друга и вкрутил в них 2 уха с круглым концом 8х60. Связал их прочным синтетическим тросом, на середину повесил прочный карабин. Обвязал НБ и через карабин тянул веревку (трос привязанный к обвязанному НБ) вниз, соотв. поднимая обвязанный НБ вверх (нужно 2 человека). Второй человек тоже поднимал НБ но уже руками и корректирывал его положение. Затем высунул в окно и потихоньку опускал вниз (сила трения помогает). Так что договаривайтесь с другой фирмой, оговорив вес кондея, или сами закрепите НБ, если это по силам.
kirarpol написал : ищите сильных монтажников ...
26.05.2011 в 08:32:08
#2436978
Монтажники поступили верно, курите ПОТРМ012-2000, всё что больше по весу чем 50кг, монтируется с применением специальных подъёмных механизмов или приспособлений, монтажные работы такого оборудования выполняются только альпинистами (вышка, тура, люлька и т.п.), либо безголовыми дебилами, которые либо умнеют после первого падения, либо уже не важно ....
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
26.05.2011 в 13:14:02
#2437374
Бориска66 написал : которые либо умнеют после первого падения
С 13 этажа шансов выжить 0.1%
26.05.2011 в 15:15:50
#2437586
Бориска66 написал : монтажные работы такого оборудования выполняются только альпинистами (вышка, тура, люлька и т.п.)
Значит ли это что монтажники, которые приедут монтировать кондиционер должны иметь спец.сертификаты промышленных альпинистов?
Himon написал : С 13 этажа шансов выжить 0.1%
Ну страховку то никто не отменял. Бездумно высовываться из окна (когда один монтажник держит за ноги другого) - это надо быть
Бориска66 написал : безголовыми дебилами
и вес кондиционера - 55 кг или 45 кг - большой роли не играет.
26.05.2011 в 17:08:00
#2437719
Alex-V написал : Одному, без опыта, инструментов и страховки
Да ладно, главное, чтобы боязни высоты не было... А инструменты - нет перфоратора что ли обычного? Обвязаться веревками, закрепить кронштейны, только кронштейны нужны мощные такую дуру держать... А уже блок вытащить - знакомых позвать... А потом уж этих гробителей звать, да следить, чтобы не угробили кондей - демонтаж будет стоить не меряно...
26.05.2011 в 23:12:36
#2438402
Hius написал : Обвязаться веревками, закрепить кронштейны, только кронштейны нужны мощные такую дуру держать...
ИМХО, для того, чтобы правильно делать такие вещи нужен опыт и знания.
Цена риска уж очень высока.
27.05.2011 в 00:17:06
#2438569
BV написал : Значит ли это что монтажники, которые приедут монтировать кондиционер должны иметь спец.сертификаты промышленных альпинистов?
ИМХО
да так спокойнее. ... (высотникам именно) монтажникам необязательно :)
27.05.2011 в 09:30:49
#2438800
Alex-V написал : Значит ли это что монтажники, которые приедут монтировать кондиционер должны иметь спец.сертификаты промышленных альпинистов?
Ну да, что-то типа этого ...
28.05.2011 в 21:57:07
#2441362
просроченное, да и сейчас корки нового образца уже)
28.05.2011 в 22:37:23
#2441450
dutf написал : просроченное, да и сейчас корки нового образца уже)
И что с того что просрочено ? Для образца сойдёт, новые такие же, сканерить лень ... У меня за 6 лет 6шт. валяется просроченных, и что с того ? Они каждый год меняются на новые, все одинаковые ...
31.05.2011 в 02:05:37
#2445182
в этом году нового образца мои альпы действующие корки на нового образца месяц назад меняли, надо будет взглянуть при случае
31.05.2011 в 07:59:41
#2445295
Купили что ль без сдачи экзаменов ? Тогда другие ...:D
04.06.2011 в 23:14:28
#2453529
Наконец-то мне перезаправили кондиционер... Правда на мой вопрос о том, что во время утечки ушла часть масла и как теперь быть, кондиционерщик сказал, что в баллоне с R410A фреоном идет и масло, чему я не очень поверил. Это правда?
04.06.2011 в 23:17:34
#2453537
Если бы это было правдой, компрессора после заправки летели бы пачками на помойку ... Вам либо попался не знающий олень, либо умышленно ввели в заблуждение ...
05.06.2011 в 01:13:01
#2453666
Бориска66 написал : либо умышленно ввели в заблуждение ...
Полагаю это...
05.06.2011 в 07:59:05
#2453780
кондиционерщик сказал, что в баллоне с R410A фреоном идет и масло А может, это инновация в рамках модернизации? :)
05.06.2011 в 08:01:49
#2453781
PolyTrade написал : А может, это инновация в рамках модернизации?
Страшное дело ...
09.06.2011 в 18:38:24
#2461594
А кто подскажет, сейчас включаю кондей - тонкая труба на внешнем блоке (штуцер) холодный, аж вроде иний немного. а толстый штуцер не такой холодный, а даже по началу вообще не холодеет. Минут через 5-8 толстый становится прохладным, но не таким как тонкий... Это нормально?
09.06.2011 в 18:40:07
#2461600
Hius написал : А кто подскажет, сейчас включаю кондей - тонкая труба на внешнем блоке (штуцер) холодный, аж вроде иний немного. а толстый штуцер не такой холодный, а даже по началу вообще не холодеет. Минут через 5-8 толстый становится прохладным, но не таким как тонкий... Это нормально?
Там мужик и дерево во-о-о ....
09.06.2011 в 18:49:05
#2461609
Бориска66 написал :
Сплит система, аналог 9-ки
09.06.2011 в 20:04:45
#2461701
Hius написал : Сплит система, аналог 9-ки
Даже не догнал о чём речь ...
Заполняй, узнаешь диагноз ...
09.06.2011 в 20:24:10
#2461732
Бориска66 написал : Даже не догнал о чём речь ...
А молекулярный состав масла из под восьмого винта компрессорной головки указать не надо...? После заполнения такого списка я бы послал этот форум дальше, чем Макар своих гусей... Как в том анекдоте, ты не умничай, а пальцем покажи...:)
