Николай краснодар
Николай краснодар
03.07.2020 в 09:24:41
autobat написал:
Не понравилось, что на блестящем конусе вальцовки, с каждым разом всё больше следов меди остаётся, так и должно быть?
autobat, это нормально. Ветошью конус протирайте.
КАТРАН
КАТРАН
03.07.2020 в 09:55:25
autobat написал:
autobat, Пока все дебильное,опрессовку не пройдет,только если дурью затянуть гайки,которые через год лопнут от этого перетяга,к вечеру сделаю фото необходимых инструментов и нормальной вальцовки.
Николай краснодар
Николай краснодар
03.07.2020 в 10:10:49
autobat, фаску снять совсем немного, чтобы не было юбки внутри трубы от трубореза. А вот шлифовке торца трубы перед вальцеванием нужно уделить особое внимание. Юбка вальцовки на плохо зашлифованном торце может треснуть при затяжке гайки..
Бориска66
Бориска66
03.07.2020 в 11:14:07
Николай краснодар написал: А вот шлифовке торца трубы перед вальцеванием нужно уделить особое внимание. Юбка вальцовки на плохо зашлифованном торце может треснуть при затяжке гайки..
Вообще от этого не зависит никак ...
Ровно как зеркальная юбка ни разу не гарантирует герметичность соединения, от слова совсем ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
autobat
autobat
Гамбург
03.07.2020 в 11:45:05
Приветствую мастерА!
Бориска66 написал: При испытании холодильная установка должна оставаться под вакуумом 18 ч. вы будите ?
а что мне мешает? если нужно. Единственное, не знаю расхода масла у вакуумника, там пол уровня, хватит ли? Если нет, то надо докупить, посмотрю какое нужно. У вас чувствуется серьёзная теоретическая подготовка, я так не смогу, у меня блокировка на теорию, не заморачивайтесь, мне понимание молекулярных составляющих не важно, как собаке давайте команды, я сделаю. ;)
Николай краснодар написал: это нормально. Ветошью конус протирайте.
Не очень и нормально, пока он блестел, зеркало на торце трубки было получше... Отодрать остатки меди не реально трудно, может конус полирнуть аккуратно? А то оно этими остатками оставляет след на зеркале. Смазывал компрессорным маслом, как в инструкции, видать качество не очень...
КАТРАН написал: Пока все дебильное
"ещё не вечер", на пару трубок я соберусь и сделаю как надо. Мастером мне поздно становиться, но привык делать всё на совесть.
КАТРАН написал: сделаю фото необходимых инструментов и нормальной вальцовки
лучше своими словами объясни, докупать ещё инструмент на один раз смысла нет, буду тренироваться... теперь хоть начинаю понимать куда смотреть, половина мастеров с ютуба делает не лучше и даже на этом зарабатывают.
Николай краснодар написал: Юбка вальцовки на плохо зашлифованном торце может треснуть при затяжке гайки..
тут понятно, огрехи прийдётся затягивать силой. Допустим я подготовил идеально трубку, нет свала вовнутрь, фаска внутри ровная и чистенькая (кстати снаружи её очень редко кто делает, это правильно?), сама трубка и торец ровные, трубка из плашки выступает согласно таблице (чтобы выйти на нужный диаметр раструба), на вальцовщике с трещеткой уже ни чего особо не изменить, можно крутить тупо до щелчка, можно не до ходя до него вернуться на оборот - два, можно после щелчка ещё "пошлифовать" сделав пару оборотов, на что это влияет и как правильно? Всем сердечное спасибо за помощь и терпение.
Николай краснодар
Николай краснодар
03.07.2020 в 12:10:57
autobat, "тут понятно, огрехи прийдётся затягивать силой." Нее, видимо не совсем понятно. Торец трубы шлифуется очень мелким напильником, а не вальцовкой. Чем меньше будет микротрещин на торце перед вальцеванием, тем меньше вероятность растрескивания концов юбки. Фаска, как таковая, не сама цель.. Цель чтобы края трубы ПЕРЕД вальцеванием имели гладкие края без острых, рваных краев, как внутри трубы, так и снаружи. Пример - стеклянная полка, если не зашлифовать резанные края, они расстрескаются. Вальцовкой проходить один раз - до трещётки и назад. Отполировать конус - будет только лучше..
autobat
autobat
Гамбург
03.07.2020 в 12:20:36
Николай краснодар, если это важно я могу всё до зеркального блеска довести (у меня их всего 8 штук!), наждачки 2000-2500 полно, микроскопом смотрел, царапин круговых хватает, рваных краёв не вижу. С вальцовщиком был кусочек трубки, образец как я понимаю, вот у них торец как ёжик. Я постараюсь сегодня ещё, стремиться к идеалу можно долго, мне спешить не куда.
Бориска66
Бориска66
03.07.2020 в 12:36:04
autobat написал: Единственное, не знаю расхода масла у вакуумника, там пол уровня, хватит ли?
На ближайшие пол года думаю хватит, если не прольете ...
autobat написал: Не очень и нормально, пока он блестел, зеркало на торце трубки было получше... Отодрать остатки меди не реально трудно, может конус полирнуть аккуратно?
Перед вальцеванием снимите фаску и не будет ничего лишнего ...
autobat написал: на вальцовщике с трещеткой уже ни чего особо не изменить, можно крутить тупо до щелчка, можно не до ходя до него вернуться на оборот - два, можно после щелчка ещё "пошлифовать" сделав пару оборотов, на что это влияет и как правильно?
До щелчка и потом еще три щелчка и назад ...
Бориска66
Бориска66
03.07.2020 в 12:38:39
Господа, отстаньте от вальцовки, еще раз повторюсь, главное от нее ровный раструб трубы, и чтобы края раструба не выходили за штуцер при прикладывании, а наличие или отсутствие "зеркала" не повлияет на герметичность соединения ...
Николай краснодар
Николай краснодар
03.07.2020 в 13:02:26
autobat, "Единственное, не знаю расхода масла у вакуумника, там пол уровня, хватит ли?" Вы же не будете - "продолжить вакуумирование в течение 18 ч"? Или будете? С наждачкой аккуратнее, абразива много от нее, он в системе не нужен.
autobat
autobat
Гамбург
03.07.2020 в 13:16:52
Бориска66 написал: Господа, отстаньте от вальцовки
Господа? :eek: извиняюсь, не привыкну ни как, это уже официально? Друзья-товарищи, даже братья, мне на много ближе. Сидящие на упаковке кондиционера индивиды, мне близки по духу и меньше всего напоминают господ на балу... Хоть что-то приятное обломилось, господин-рабочий звучит гордо? Не ложится на слух.
Николай краснодар написал: С наждачкой аккуратнее, абразива много от нее,
учту, спасибо. 18 часов может и не буду, но планирую долго жужжать и контролировать, дядьку с баллоном азота уже нашел, постараюсь уговорить.
