Кукс
Кукс
19.04.2011 в 14:11:59
domosed написал : Берите тупо 10-12 бур (больше ваш скол не потянет) и делайте дырки по диаметру необходимого отверстия типа перфорации , попутно вышибая середину - со своим инструментом тока так - мне долбили максовым с проломником, и то со скрипом ( 2.2 квт )
А отчего не потянет, у него написано до 26 мм бур по бетону или коронка до 68 мм, или есть опыт работы с этим перфоратором? Или коронка будет застревать, мощности не хватит? А если втихоря, мне торопиться то некуда.... Потихоньку прошел 50мм - выдолбил пикой, и так еще 5 заходов, а?
kirarpol
kirarpol
19.04.2011 в 14:20:20
Кукс написал : Просто это только 15% общей работы
это дешевле чем просто купить бур 45мм ИМХО это проще чем драконить стенку любыми бурами до 40мм включительно и это оставляет за Вами возможность получить удовольствие от 85% оставшихся работ по монтажу. только ненадо работать без страховки, бо люди и нб летают только вниз и это сомнительное удовольствие.
Кукс
Кукс
19.04.2011 в 14:29:51
Дело в том, что коронка есть с удлинителем, я ими никогда не пользовался, так в наследство достались, перфоратор есть. По моему это само дешево, но может быть немножечко сердито...:(
Ну так что скажет начальник транспортного цеха? Стоит залезть на нее с такой елдой :o?
Himon
Himon
19.04.2011 в 18:45:41
Кукс написал : А у меня перфоратор SDS plus Интерскол П-26/800 ЭР 800 Ватт Не подскажите, можно с его помощью и обычной коронкой по бетону на 80 мм стену бетонную 35см просверлить с удлинителем соответствующим? Или это не реально? Я просто никогда такие дыры в таких стенах не делал...
К зиме пробурите если инструмент раньше не гавкнет...
solder
solder
19.04.2011 в 20:30:19
Смотря что за бетонная стена. Если внешняя в панельке то и отверткой проковыряется. Если монолит - купите/арендуйте нормальный инструмент. Для среднего сгодится и Ваш.
solder
solder
19.04.2011 в 20:33:14
Кукс написал : Или коронка будет застревать, мощности не хватит? А если втихоря, мне торопиться то некуда.... Потихоньку прошел 50мм - выдолбил пикой, и так еще 5 заходов, а?
Так пробуйте, попытка не пытка.
pusander
pusander
Кременчуг
19.04.2011 в 20:46:15
Кукс написал : Ну так что скажет начальник транспортного цеха?
Пилите Шура, и нам расскажите. По опыту скажу что легче купить 22*500 китайский бур и пробить 2 отверстия. Восьмидесятой коронкой и слабеньким перфом бурить бетон это ад и израэль.
Кукс
Кукс
19.04.2011 в 22:54:45
solder написал : Смотря что за бетонная стена. Если внешняя в панельке то и отверткой проковыряется. Если монолит - купите/арендуйте нормальный инструмент. Для среднего сгодится и Ваш.
Стена панельного 17 этажного дома 10 летней постройки, оказалась 30 см толщиной, а не 35..... На выходных попробую, однако.... Интересно, много в ней арматуры и как она чувствуется коронкой, типа упрется..., так лучше сбавить обороты и отключить режим долбления, пока арматуру не продерет, а? Как лучше то? А то, небось все зубы переломаются об арматурину.... Вытаскивать и в воду, охлаждать?
ломастер
ломастер
19.04.2011 в 22:57:48
в углах как назло арматура всегда , крюки и др... попробуйте отступить , арматура SDS+ пукалке не по зубам...
Дикий +
Дикий +
Электросталь
19.04.2011 в 23:36:18
Кукс написал : как она чувствуется коронкой, типа упрется
типа зазвенит
Кукс написал : так лучше сбавить обороты и отключить режим долбления, пока арматуру не продерет
смотря какая арматура, в углах и пластины встречаются.
Кукс написал : Вытаскивать и в воду, охлаждать?
6-8 можно вручную зубилом пробить (опять же на какой глубине), коронкой не получится, потолще арматурка- вряд ли перебьешь. Лучше сделать 2-3 отверстия 25-32 буром-таким диаметром и обойти арматурку не сложно....
Дикий +
Дикий +
Электросталь
19.04.2011 в 23:37:59
pusander написал : Восьмидесятой коронкой и слабеньким перфом бурить бетон это ад и израэль.
так точно
