Кукс
Кукс
20.04.2011 в 10:46:05
Дикий + написал : По умолчанию
Цитата Сообщение от pusander
Восьмидесятой коронкой и слабеньким перфом бурить бетон это ад и израэль.
так точно
Нашлась коронка 65 мм, подсчитал - все войдет в такую дырку. Интересно 65мм коронка заметно попроще чем 80мм для моего Интерскол П-26/800 ЭР 800 Ватт, ну или вообще .... А из чего арматура интересно, неужели твердосплавные зубы ее не берут?
Во, а затачивать зубы на коронке можно? Мне думается, что точеные зубы должны арматуру брать значительно лучше.... Вон, если метал толстый сверлить тупым сверлом и вострёхеньким - две большие разницы, как говорят в Одессе...
kvost
kvost
20.04.2011 в 11:03:15
Кукс написал : Интересно 65мм коронка заметно попроще чем 80мм для моего Интерскол П-26/800 ЭР 800 Ватт, ну или вообще ....
Если стена т.н. "тепловая" из лёгкого бетона, то просверлить, скорее всего, удастся. В тяжёлом бетоне практически без шансов.
in my humble opinion
Кукс
Кукс
20.04.2011 в 11:12:58
Kvost написал : Если стена т.н. "тепловая" из лёгкого бетона, то просверлить, скорее всего, удастся. В тяжёлом бетоне практически без шансов.
А фиг ее знает, какая она там. Дом 17 этажный по проекту П-44 десятилетней постройки. Это такие, которые керамической кафельной плиткой снаружи покрыты, либо буро-коричневой, либо такой типа салатовой... Какой вот там бетон тяжелый али нет.... http://saveimg.ru/show-image.php?id=aad4a050c77752c2ec4239c66f0be6d8
Во, нашел: Пункт 2.7. Надземная часть жилых домов серии П44/16 решена с применением следующих конструкций:
наружные стены - навесные железобетонные трехслойные панели с утеплителем общей толщиной 28 см. Наружные панели поставляются с окончательной отделкой фасадных поверхностей крупноразмерной глазурованной керамической плиткой с установленными остекленными оконными и дверными балконными блоками и сливами;
Оказывается даже 28 см толщиной... Кто знает - тяжелоармированная это панель или нормалек? А они еще какие-то трехслойные, типа с пустотами внутри что ли, воздух же лучший теплоизолятор...?
Alian69
Alian69
Красногорск
20.04.2011 в 21:33:57
Не парьтесь, у меня аналогичная проблема. Все решаемо. Соберите элементарный металлоискатель, благо схем полно и доступны школьнику. И "нарисуйте" схему расположения арматуры в бетоне с его помощью... На выходных тоже вот хочу собрать схемку, определиться с этими железными монстрами и вперед, тоже коронкой, да и перфоратор аналогичный. Если надо схемку могу выложить...
kirarpol
kirarpol
20.04.2011 в 21:39:20
ИМХО
  1. не пройдёте коронкой, она сядет ещё на внутренней стенке.
  2. не заточите зубцы, они твердосплавные, т.е. скалываются под корень.
  3. применяю коронку для прохождения именно железа(арматуры,пластин)
    доходиш до арматуры, характер поведения бура и процесса резко меняется, убираеш агрегат после пылесоса смотриш с фонариком, как-бы жутко не выглядел эээ-вердикт, ставиш коронку и в режиме неударного вращения начинаеш вырезать вердикт, чего коронка больше всего боиться это ударных нагрузок, поэтому мощность перфоратора или даже дрели роли неиграет. Работаеш почти без нажима, на вербальных ощущениях, в финале при отпиливании последнего кусочка вердикта возможно впендюрить коронку в бетон с камушками и гарантировано лишиться пары зубок на коронке. Когда в первостенке с фонариком, это ещё ничего, если во второй стенке монолита, фнарик не поможет, риск оставить в шурфе саму коронку и оставить надежду просверлить именно тут и именно так, возрастает многкратно..... да и понятно уже к этому моменту, что надо было делать как-то подругому. Ответ- проломной бур 45мм, в Вашей ситуации первостенок 300мм +промежуток100-150 мм +вторая стенка 300мм, по прямой хватит бура длинной 700мм, под углом потребуется удлиннитель. Перфоратор минимум 10 Дж, иначе шума будет много, а толку............
Alian69
Alian69
Красногорск
20.04.2011 в 23:02:40
Спасибо, конечно, за разъяснения, но я ничего не понял, кроме того, что возможно не получится. Я конечно не строитель и не буровик, но посмотрел в словарях: Вердикт (от лат. vere dictum - истинно сказанное) присяжных заседателей в уголовном процессе - решение коллегии присяжных заседателей по поставленным перед ней вопросам, включая основной вопрос о виновности подсудимого...; Шурф (нем. Schurf) — вертикальная (редко наклонная) горная выработка небольшой глубины (до 40 м), проходимая с земной поверхности для разведки полезных ископаемых.... Затем, стена толщиной 280 мм в которой предстоит сделать дырку примерно 70 мм ( у меня похоже такая же), что за первостенок 300 мм + вторая стена такая же и т.д.., что за длина бура 700 мм при стене в 280 мм...... Я в шоке, извините, либо очень тупой.... И тут же возникает вопрос, а что тогда можно просверлить коронкой по бетону, если избежать арматуру или это все лохотрон.... Но фабрики то вроде стараются выпускают эту ботву....
kirarpol
kirarpol
21.04.2011 в 00:38:01
Alian69 написал : просверлить коронкой по бетону,
"...подготовка отверстий для розеток и выключателей, распределительных коробок и прочего."
Alian69 написал : выпускают эту ботву
википедия: Ботва́ — это листья корнеплодов (свеклы, брюквы, репы, моркови, пастернака, цикория и других) и клубневых (картофеля и земляной груши, или топинамбура), остающиеся в виде второстепенного продукта при разведении этих растений для получения корней или клубней.
pusander
pusander
Кременчуг
21.04.2011 в 00:39:43
kirarpol написал : вырезать вердикт
kirarpol написал : вербальных ощущениях
kirarpol написал : риск оставить в шурфе саму коронку
можно отливать в граните! :)
Кукс
Кукс
21.04.2011 в 11:39:38
Alian69 написал : Соберите элементарный металлоискатель, благо схем полно и доступны школьнику. И "нарисуйте" схему расположения арматуры в бетоне с его помощью...
Отличная идея, спасибо, как я сам не догадался. С паяльником дружу, но что-то схемы все с рамкой 150-300мм. При такой "разрешающей способности" можно арматуру у соседа в стене услышать...:) У Вас то какая схема?
Кукс
Кукс
21.04.2011 в 11:45:02
kirarpol написал : Цитата Сообщение от Alian69 просверлить коронкой по бетону, "...подготовка отверстий для розеток и выключателей, распределительных коробок и прочего."
Так это, надо полагать, все-таки в бетоне. А если на вопрос посмотреть не ширше, а глубже ;), я бы даже сказал в объеме;), и представить себе, что розетки Вы делаете по координате Z :)
umkas
umkas
21.04.2011 в 11:59:49
kirarpol написал : просверлить коронкой по бетону,
мне делали 2 отверстия 20 сверлом, все прошло отлично. Дом серии - КОПЭ, внутри стена полая (там пенопласт)
