Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
06.05.2010 в 12:35:40
Ещё раз повторюсь - если бы это был форум при каком-нибудь интернет-магазине - то ваши рекоммендации были бы умесны (будь они снабжены конкретикой - производители, модели, монтажные конторы и пр.). Причины вибрации - в самом компрессоре, кондиционер китайский GeneralClimat, был выбран из-за смешной цены (около 4-5т.р.) за 3кВт модель с обогревом. Осмотренные у знакомых LG (смонтированные на лоджии) имели такие же вибрации. В итоге вибрации я устранил вышеуказанным способом, агрегат исправно работает уже второй сезон. Сдохнет - заменю, благо его цена даже с учётом ежегодной замены делает его экономически выгодным :) Вобщем ваш путь - купить, мой - сделать, каждому своё.
Бориска66
Бориска66
06.05.2010 в 12:37:18
Ну тогда смотрите наши работы давайте задавайте вопросы, будем обсуждать .....
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
06.05.2010 в 12:59:50
Прочитал книжку по ссылке выше - О кондиционерах доступно.pdf , вот выдержка:
  1. Внешний блок устанавливается на кронштейны и надежно крепится к ним. Для снижения шума и вибрации внешний блок крепится к кронштейнам через виброизоляторы.
У меня в комплекте подобных не было, пришлось подобрать подходящие по размерам и выдерживающие требуемую нагрузку в ближайшем авто-магазине.
Ну а на вопросы по монтажу вы так и не ответили, а кидать ссылки на фото установленных блоков - оно вообще зачем ? Что из этого можно увидеть-то ?
Вано150
Вано150
06.05.2010 в 13:32:53
Снизить уровень шума с помощью РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК конечно можно, но это не на 100% ,т как внешний блок крепится к кронштейну с помощью болтов продетых через отверстие в рез проставке. Тем самым вибрация передается через болты. Чтобы сократить вибрацию до минимума, применяются специальные виброгасители.Вот собственно они на снимке. В отличии от обычных резиновых проставок ,эти препядствуют на 100% сопрекосновению металлического корпуса кондиционера и металлических кронштейнов.
Shum_Inc
Shum_Inc
Челябинск
06.05.2010 в 13:41:55
О чём и речь :) Найти бы такие в доступной продаже - тогда и разговора не было бы, а так - я в магазине подобного у нас в городе ниразу не видел к сожалению. По проставкам - я просто не вдавался в подробности, но теперь попробую описать словами, итак слои:
  1. Шляпка болта
  2. Очень широкая шайба ~3см в наружнем диаметре
  3. Половинка резинового цилиндра (какая-то автозапчасть, покупал по внешнему виду), толщина стенок около 1.5см, высота ~1.5см
  4. Дно кондиционера (у меня крепёжные ответстия прямо в днище), либо "лапка"-кронштейн штатно приваренная к блоку.
  5. Резиновый цилиндр (уже целый) высотой около 3см.
  6. Кронштейн (прикреплённый к стене)
  7. Половинка резинового цилиндра
  8. Широкая шайби
  9. Гайка.
Таким образом отсутствует соедниение металл-металл, а в случае рассыпания резины блок не упадёт, т.к. болт проходит насквозь всего этого бутерброда.
Fresh
Fresh
Рига
09.05.2010 в 19:25:01
baraholkin написал :
Барахолкин.
Не кручинься!Если устройство работает-темболие зергут!А обгадить это проявление слабости.. Здоровая критика(она присутствует и стоит к ней прислушаться )лучше чем лесть сладкая.Дизайн конечно хромает,главное Вас усраивает.
DGS
DGS
Тюмень
14.05.2010 в 10:07:30
Барахолкин! Вас давно следовало из проектировщиков напрямую перевести в Союз писателей! Описано замечательно :), иллюстрировано - отлично! Ну а как там "три мужика с матюками" наработали - покажет лето! Хотя, если честно, я бы предпочел балкон без тазика :). Климатические системы на все случаи!
Alian69
Alian69
Красногорск
03.04.2011 в 01:20:11
Бориска66 написал :
Эти Человеки Московской Области уже достали... И монтажники у Него, и машины на фирме у Него, а сам болтается на веревках - пальцы только осталось растопырить. Обращался в кучу контор, говорю мне кондей надо на балконе поставить, расстояние между блоками - 1 метр. Нет, у нас стандартный монтаж, до пяти метров - 10-12 тысяч. Охринеть, за дырку в 30 см стене, три пары отверстий для подвеса, да трубки развальцевать, вакуумировать и пипец, работы на 2 часа. И не надо тут ряды Тейлора рисовать. Вся работа по установке кондея может быть расписана в одной книжонке и освоена за 3-5 дней, это Вам не интегралы брать и учиться 5-7 лет. А то, чтобы правильно забить гвоздь тоже нужно иметь хороший молоток с ручкой из прочной породы дерева и металла стойкого, насаженного на рукоять по всем правилам столярного мастерства, руку твердую глаз острый и опыт большой, да плюс гвоздь прямой, а лучше с рифлением и т.д. и т.п.. - это и ежу понятно... Нет, вот будут из кожи вон лезть доказывая свою исключительную значимость... Короче - плюнул на этих монтажников, буду сам ставить по примеру Барахолкина и другим советую, нехер кормить обдиральщиков... Квартиру вон продавал, аж под 100 штук запросили - плюнул почти в лицо, сам разобрался с юриспруденцией и оформил квартиру (хотя технарь) так, что она прошла регпалату на ура в один день... И здесь обойдемся...
ломастер
ломастер
03.04.2011 в 07:22:22
Alian69 написал : Эти Человеки Московской Области уже достали...
Действительно доколе ?
Alian69 написал : Вся работа по установке кондея может быть расписана в одной книжонке и освоена за 3-5 дней,
какая книженка - пара листиков :)
Alian69 написал : А то, чтобы правильно забить гвоздь тоже нужно иметь хороший молоток с ручкой из прочной породы дерева и металла стойкого
А чтобы забить гвоздь в бетон нужен ооочень хороший молоток. Дествительно хватит кормить кондиционерщиков - этих кровопийц и узурпаторов на теле трудового народа и работников офиса!!! Установите сам , там нет ничего сложного.
Бориска66
Бориска66
03.04.2011 в 09:15:58
ломастер написал : Установите сам , там нет ничего сложного.
Действительно, чего столько ереси писать ?
Вы же ув.Alian69 технарь, значит и тут справитесь ....
Alian69
Alian69
Красногорск
03.04.2011 в 12:17:08
Бориска66 написал : Вы же ув.Alian69 технарь, значит и тут справитесь ....
Спасибо, уже поставлю, надеюсь не как-нибудь, а в строгом соответствии с инструкцией... Это ведь они там на Западе, "папы Карлы" работают десятилетиями с моржой 10-15% и живут припеваючи. А нашим нужно содрать сегодня, сейчас, немедленно и как можно больше - профессионалы (!), а качество - извините у нас заказов много... Вон знакомому ставили почти такой же как у меня, трубку воздухозабора не теплоизолировали, а типа не надо так сойдет... Так я чем должен заниматься, неделями искать и ждать "профессионалов" или за это время сам разобраться как и что ставить... Вчера весь день прождал установщиков на свой Hitachi Ras-10JH4 за 8 тысяч (установка), еле нашел. Так и не приехали..., мало видать показалось. И что прикольно - по Москве 8-9 тысяч, по области - 10-12. Они как слышат кондей с воздухозабором, прям дурными становятся, что ты - там еще одна целая трубка, едрена мать... Жалко заправочной станции нет, придется все сделать до заправки, а потом уж выложить за пол часа работы 2-3 тыс..., но это хоть не 10000
