mr_maxim
mr_maxim
09.04.2010 в 18:57:39
Котел работает от родного термостата. При выключении горелки происходит срыв пламени запальника (50/50). Во время работы горелки запальник горит устойчиво. Что может быть? Сейчас эксплуатирую задавив мощность горелки краном.:help
Serx
Serx
Тула
09.04.2010 в 20:00:20
Возможно, засорилась форсунка запальника, и от этого пламя слабовато. Или тяга излишне сильная, либо слабоватая.
мвс
мвс
09.04.2010 в 22:01:59
Если дадите марку котла полностью .Подскажу что делать наверняка.
mr_maxim
mr_maxim
10.04.2010 в 01:24:18
по моему марка АКГВ-11,6-3 только головка регулятора температуры расположена сверху. жеклер запальника прочищал - не помогло
мвс
мвс
10.04.2010 в 14:48:31
Под котел идут две трубки-термопара и запальника.Узел запальник- термопара Крепится к котлу гайкой М6 на шпильку.Гайку отвернуть .весь узел опустить вниз ,снять со шпильки и оттянуть назад.Зафиксировать в этом положении -провлокой привязать к трубке подачи газа на горелку.И всё.
mr_maxim
mr_maxim
10.04.2010 в 15:25:33
мвс написал : Под котел идут две трубки-термопара и запальника.Узел запальник- термопара Крепится к котлу гайкой М6 на шпильку.Гайку отвернуть .весь узел опустить вниз ,снять со шпильки и оттянуть назад.Зафиксировать в этом положении -провлокой привязать к трубке подачи газа на горелку.И всё.
Другими словами опустить запальник ниже уровня основной горелки?:cool:
мвс
мвс
10.04.2010 в 19:09:58
Да.Да. Иоттянуть его по возможности назад от горелки.ПРОВЕРЕНО.100%
