Подскажите коллеги .Частный дом в 4 этажа.Газовый котел Саньер Дюваль 35 квт расположен на 2 этаже.На 1 этаже давление городской хол.воды 2.5атм труба ППР 40.На 2 этаже вкрутил манометр в фильтр перед котлом 2 атм,к котлу подведена х.вода 25ППР.А открываешь подпитку котла больше чем 0.8 атм система отопления не запитываеться.Причем стоит подпитка полностью открыта на 0.8атм, выключиш эл.тумблером котел на 5 сек и включиш и давление на дисплее сразу прыгает на 1.3атм,я так думаю за счет вкл. насоса котла происходит этот скачок давления,и все больше не повышаеться. Новая система ,новый котел месяц работает и причем заметил такой трабл сразу с первым запуском появился.Вызывал сервисников,говорю замените в котле запитывающий вентилек.А они разобрали его и говорят что он рабочий,чистый,зачем его менять,просто давления 2атм хол.воды перед котлом недостаточно чтобы повысить в большой системе в 4этажа давление до 2атм. Не согласен с ними,да на4 этаже возможно будет 1-1.5атм,а на 2 сообщающиеся сосуды2 атм и 0.8 не может такого быть.Еще они говорят что в этого подпитывающего кранчика проход как спичка, и поэтому система дескать больше не продавливаеться. Давление горячей воды из смесителя нормальное. Ваше мнение.Спасибо.
