alsem
alsem
11.04.2010 в 16:33:06
Скорее всего, этот клапан+термостат работает (не лето всё-таки). Но работает, с поправкой вверх. Кстати, из-за того что термостаты оказывются в различных условиях работы, на них и нанесена условная шкала. Вообще то, этот клапан предназначен для горизонтального монтажа. Подача должна быть из стены. Так что можно обойтись без замены клапана, повернув его в горизонталь. Только учесть, что высота резьбы клапана от пола - увеличится. Но это дело - хозяйское.:)
waw0375
waw0375
11.04.2010 в 20:46:43
v_timohin написал : Как бы вы поступили на моем месте?
Снял бы радиатор(ы), заштукатурил стену(стены), на которой будет висеть. Далее, вызываем сантехника с прессом и подходящими губками(из ЖЭКа, их ответственность) и просим переделать за небольшие деньги выводы под радиатор(из стены). Эти трубки, хоть и из нержавейки, но будут здорово мешать при ремонте, да и выглядят неэстетично. Зарисовываем расположение труб с размерами, фото. Просим строителей почистить возле труб и замазать раствором. Перекрываем краны, снимаем радиатор, ставим заглушки. Обратите внимание, чтобы привели в порядок защитные гофры и заизолировали тройники.
Всё ИМХО, конечно.
v_timohin
v_timohin
12.04.2010 в 20:15:18
Всем большое спасибо за разъяснения! На самом деле больше всего волновал вопрос насчет самой схемы организации отопления! Привык видеть в старых домах металлические стояки в углах комнат к которым монтируются батареи и, увидев пластиковые трубки лежащие на полу, немного напрягся. На днях поеду посмотрю фирму производителя этих труб и опять попрошу Вас дать совет менять их или можно оставить!!! Спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2010 в 01:03:51
v_timohin написал : На самом деле больше всего волновал вопрос насчет самой схемы организации отопления!
Для общего понимания поквартирной системы отопления - этого нового для Вас процесса .
Статья "Опыт проектирования и эксплуатации поквартирных систем отопления высотных жилых зданий"
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print
