в сталинке хочу поменять местами ванную и туалет. тогда от унитаза до канализационного стояка будет 2 метра. Реально ли это. какие технические решения возможны?
12.04.2010 в 13:32:20
12.04.2010 в 13:56:30
реально, надо только соблюсти уклон фановых труб. он по моему 1см на 1 метр... но могу ошибаться...
12.04.2010 в 14:20:14
В интернете нашла такую информацию, так как же быть? "Нужно следить, чтобы труба подсоединений не превышала 1 м для унитаза и 3 м — для остальных устройств. Более длинные соединения требуют применения труб с большим диаметром, аэрационного клапана иди проведения дополнительного канала и устройства т.н. ревизионного отверстия, через которое можно будет очищать закупоренную трубу"".
12.04.2010 в 14:56:25
уклоны соблюдите в 1 см на метр длины и выполняйте повороты только двумя отводами по 45 либо 3 по 30 градуса.
Сантехнические работы Москва и область
12.04.2010 в 15:41:38
Вообще не советовал бы.Даже с учётом уклона - ваше "добро"(извините) будет застаиваться в лежаке.Не стоит ИМХО.Даже в индивидуальных планировках унитаз ставят рядом со стояком - чтоб "добро"как можно быстрее уходило в канализационный коллектор.
12.04.2010 в 15:47:40
видел рекламку в метро, существуют насосы,с помощью которых все добро попадает куда надо, так что все реально
12.04.2010 в 15:57:49
Все возможно, было бы желание и нормальное финансирование для привлечения специалиста.
12.04.2010 в 16:39:58
Про насосы читала. а как он сломается? гарантия 30 месяцев. а если в туалете маленькую раковину установить. сток воды будет больше. не поможет?
"было бы желание и нормальное финансирование для привлечения специалиста" - согласна. только специалист нужен в Воронеже
12.04.2010 в 16:42:48
"выполняйте повороты только двумя отводами по 45 либо 3 по 30 градуса".
поворотов не будет. только от унитаза в трубу, а потом по прямой
12.04.2010 в 17:42:14
Chevron написал : Вообще не советовал бы.Даже с учётом уклона - ваше "добро"(извините) будет застаиваться в лежаке.
а с чего вдруг два метра является препятствием для нормального слива?
я сейчас тоже буду делать унитаз в 2-3 метрах от стояка... в своде правил ограничений на длину не видел, может не обратил внимание?
12.04.2010 в 18:25:42
При правильном уклоне всё будет работать, в подвале лежаки работают же. Тем более если без изгибов.
