Pena
Pena
Ноябрьск
12.04.2010 в 20:12:59
Спасибо за разъяснения. сама, конечно делать не буду. а какой должен быть диаметр трубы
Makarone
Makarone
12.04.2010 в 20:37:14
От 85 и выше
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.04.2010 в 21:13:56
Pena написал : Спасибо за разъяснения. сама, конечно делать не буду. а какой должен быть диаметр трубы
это как на всякии случаи?;)
Zhek@
Zhek@
13.04.2010 в 00:08:39
Chevron написал : Даже с учётом уклона - ваше "добро"(извините) будет застаиваться в лежаке
В таком случае все подвалы мира переполнялись бы г....ом из-за закупорки труб.И фекальные станции располагались бы у каждого в квартире,это если следовать вашим рассуждениям. Соблюсти грамотно уклон -вот и все дела.Если сделать уклон больше,то вода быстрее фекалий убежит в стояк,если улон сделать меньше то тогда вообще ничего никуда не побежит.....Надеюсь понятно разъяснил???:)))
Сантехнические работы Москва и область
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2010 в 01:29:42
По нормативам,для внутриквартирной безрасчётной канализации 110мм трубы уклон 2см на м/пог,для 50мм трубы 3см на м/пог и расстояние от стояка ограничивается только высотой вывода из ватерклозета- это180мм от оси трубы до верха плитки для приставного и 230мм для подвесного
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.04.2010 в 01:51:54
2Pena Здесь расстояние было гораздо больше ,около 4метров и каналью пришлось спрятать в швеллер и потом на этой конструкции построить стену http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1273800&postcount=264
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.04.2010 в 01:57:20
Pena написал : какие технические решения возможны?
Бачок побольше...
Prok12
Prok12
13.04.2010 в 08:29:06
squat написал : существуют насосы,с помощью которых все добро попадает куда надо
Они довольно шумные...
Pena
Pena
Ноябрьск
13.04.2010 в 11:44:18
Tehnik-san написал : Здесь расстояние было гораздо больше ,около 4метров и каналью пришлось спрятать в швеллер и потом на этой конструкции построить стену http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=264
Посмотрела, на мой взгляд, красивое решение. и трубы не видно в санузле и площадь сэкономили.
13.04.2010 в 15:07:57
Chevron написал : Даже с учётом уклона - ваше "добро"(извините) будет застаиваться в лежаке.
Не позорьтесь... почитайте СНИП по канализации :)
Chevron
Chevron
Алматы
13.04.2010 в 18:59:41
BV написал : СНИП
Расшифруйте пожалуйста.
