techies
techies
Одинцово
12.04.2010 в 18:54:46
В новом доме стоят 2 редуктора honeywell FK 06 , бывает утром открыаешь горячий кран и нет воды :( ,закрываю стояк потом открываю - идет хороший напор ,утром тоже самое.Пробовал менять давление на редукторе результата ноль
далее скрин
Байпасс
Байпасс
12.04.2010 в 21:25:00
... заедает редуктор-разбери-промой-смажЬ силиконовой смазкой...
DmitriyL
DmitriyL
Воронеж
12.04.2010 в 22:36:46
techies написал : В новом доме
Судя по фото "мастара" работали в стиле Сальвадо́ра Дали.́ :)
techies
techies
Одинцово
12.04.2010 в 23:16:16
ну да поставили все впритык и ничего не сделаешь......
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2010 в 01:39:08
2techies Вы случайно редукторы по трассе не коллекционируете,поясню-за шар.краном с красной бабочкой стоит ещё редуктор от застройщика РДВ15-2А-М-выкиньте его и проблемы исчезнут.
techies
techies
Одинцово
15.04.2010 в 10:44:09
На рисунке только 2 редуктора - на хол. и гор. воду ,то что после шар. крана это счетчик воды
master.msk
master.msk
15.04.2010 в 11:54:29
2techies редуктор РДВ у Вас после крана. вместо него фильтр лучше поставить. хотя ни "вместо" ни "после" уже ничего сделать нельзя без полного демонтажа:(
master.msk
master.msk
15.04.2010 в 11:58:13
2techies порядок установки арматуры вентиль доже не добавляет давления. участок стальной трубы-вероятно зарос грязью. коллекторы фар очень не любят такого с ними обращения. странно как это вообще еще работает.
techies
techies
Одинцово
15.04.2010 в 18:25:33
Спс отписавшимся)) опытный взгляд помогает трезво оценить ситуацию =)) Как лучше то сделать даже если с демонтажом? Оставить мой honeywell и удалить редуктор строителей?Жалко просто honeywell тысяч 6 стоит
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2010 в 18:30:25
techies написал : Оставить мой honeywell и удалить редуктор строителей?
Так точно, редуктор см.на фото и от него следует здесь избавиться
techies
techies
Одинцово
16.04.2010 в 01:48:58
на самом деле все это очень печально ,мне придется ломать плитку чтобы демонтировать все это .....
