игорь3
игорь3
Чехов
14.04.2010 в 09:50:00
e-babay написал : Он только сверху сырой, а на глубине еще не оттаял.
В питере земля еще не оттаяла? Столбы быстреее оттаивают, чем просто земля. За счет теплопроводности бетона
DANS
DANS
14.04.2010 в 13:36:51
игорь3 написал : В питере земля еще не оттаяла?
Еще не оттаяла. У меня баня на плите стоит , так она на 5 см еще выше "ординара".
e-babay
e-babay
14.04.2010 в 16:59:25
Загородом еще снега по самые помидоры. По крайней мере, на севере.
Sapiens
Sapiens
14.04.2010 в 18:38:40
План такой: Вытащить столбики (их высота 1,4 метра), уложить их в заливаемую ленту мелкозаглубленного фундамента на песчаной подушке, проложив ребристыми арматурными прутками 10 мм., 3 метра. На углах положить загнутые прутки. Поедет по весне? Возможно, и эти столбики, что я ставил, остались бы на месте, если бы я нагрузил их домиком. А так, без нагрузки, они (половина их) выползли как пробки. Я заливал их в метровой глубины, 0,2 м. диаметра скважины, вставив в них кольца рубероида. Высота над землей 0,4 м. Вот рисунок идеи:
Malevich
Malevich
14.04.2010 в 20:37:32
Sapiens написал : Вот рисунок идеи:
Понял теперь - т.е. столбики типа на забутовку, чтобы бетон не пропал? Нормальный проект, только "армирование ленточного фундамента" погуглите: тут есть тонкости. В качестве Ымхи:
  1. Лучше нижний арматурный слой бетона целиком отливать, а потом столбы класть. 90 кГ - вдвоём можно через опалубку перевалить. А лучше их кувалдой порушить и куски в бетон кидать. (Признаться, сам не пробовал долбить 200 мм столбы. Может, алмазным диском их сперва надрезать. Хотя, заезжие гастрарбайтеры и так справятся).
  2. Высоту бы поболе 300 мм...
Sapiens
Sapiens
14.04.2010 в 22:21:04
А есть толк в фундаменте из автопокрышек? Типа, уложить встык по всей площади, засыпать ПГС или песком внутренности и залить сверху бетоном ( вроде плиты). Всего 100 мм., конечно армирование.?
Sapiens
Sapiens
14.04.2010 в 22:24:43
Как подумаю, что 5 тонн бетона мешать вручную, - страшно становиться. Электричества нет на участке. А бетоновоз-миксер заказывать - так там наверное от 6 кубов, т.е. от 12 тонн. Куда мне столько?
Malevich
Malevich
14.04.2010 в 22:51:01
Sapiens написал : А бетоновоз-миксер заказывать - так там наверное от 6 кубов,
Возят и меньше, только за "воздух" всё равно платить придётся. Как вариант - заказать на пару с соседом, залить въезд, дорожку и т.п. Но что-то Вы усложняете, кмк, для лёгкой постройки. Нашёл свой старый чертёжик фундамента под хозблок. Стоит 8 лет - никаких подвижек.
Светофор
Светофор
14.04.2010 в 22:52:18
DANS написал : Столбики тут тока с буром Тисе (с расширением внизу )
egnagon написал : Согласен с предыдушим товарищем...
3х4м ? Не смешите мои ботинки они уже порвались. 6 блоков Н=200мм. на пгс и хорош. Избавиться от столбиков ? сруби их на толщину пгс (или подготовки) +20см и не корячься.
e-babay
e-babay
14.04.2010 в 23:29:54
Светофор написал : 6 блоков Н=200мм. на пгс и хорош.
6 ни то ни се, тогда уж 8, а вообще и на 4-х стоять будет.
Светофор
Светофор
14.04.2010 в 23:38:28
8 хуже не будет. 4 ?, какой брус в обвяз кинет, столов наставит будет пляска. Хотя в легком варианте и 4 вполне.
Суть вопроса 3х4 , а под него заморочки несусветные.Чего так мозг ломать?
