Sapiens
Sapiens
13.04.2010 в 01:00:07
Что делать? Хотел строить каркасный летний домик 3х4м. Осенью пробурил метровые скважины и залил бетоном как столбчатый фундамент. А весной некоторые из них поднялись на 4 см., другие меньше, а какие-то остались на месте. Почва глинистая (глубже 0,5м. - кембрийская глина) и видать ее здорово пучит. Что теперь делать: не обращать внимания и строить, выровнив столбы по высоте, или вытащить их лебедкой, пока грунт раскисший и построить ленточный фундамент? Подскажите, кто имеет опыт. Когда бурил ручным садовым буром , диаметром 20 см., 1 метр глубины дался с трудом - кембрий, понимаешь. А глубина промерзания до 1,5 м. Надеялся на чудо , но его не произошло. А как бурить глубже - не представляю... Постройка такая маленькая и легкая, что фундамент хотелось упростить. Есть мысли?
Янн
Янн
Пушкино
13.04.2010 в 08:42:34
Sapiens написал : Когда бурил ручным садовым буром , диаметром 20 см., 1 метр глубины дался с трудом - кембрий, понимаешь. А глубина промерзания до 1,5 м. Надеялся на чудо , но его не произошло. А как бурить глубже - не представляю... Постройка такая маленькая и легкая, что фундамент хотелось упростить.
Есть мысли?
Янн:- Можно к электрикам обратиться ,у них есть ямобур. За стакан они вам на три метра в глубь пробурят. Бурить надо ниже глубины промерзания. Прекрасно ведут себя азбестоцементные столбики .Вам на 100 мм хватит. Народ ставит на обыкновенные блоки,под них песчанную подушку.
DANS
DANS
13.04.2010 в 09:24:08
Sapiens написал : Что делать? Хотел строить каркасный летний домик 3х4м. Осенью пробурил метровые скважины и залил бетоном как столбчатый фундамент. А весной некоторые из них поднялись на 4 см., другие меньше, а какие-то остались на месте. Почва глинистая (глубже 0,5м. - кембрийская глина) и видать ее здорово пучит. Что теперь делать: не обращать внимания и строить, выровнив столбы по высоте, или вытащить их лебедкой, пока грунт раскисший и построить ленточный фундамент? Подскажите, кто имеет опыт.
У меня на прежней даче под Мгой был именно такой грунт. Столбики тут тока с буром Тисе (с расширением внизу ) можно ставить и на глубину 1,5....1,8 м. Кроме этого хорошо в качестве опалубки и против примерзания использовать рубероид, свернутый цилиндром. Вообщем , про старые столбы придется забыть и делать заново, иначе подравнивать их будете до тех пор пока эти столбы полностью не выдавит лет через 20-30. Если не хотите снова заморачиваться с бурением, то лучше сройте грунт до кембрия по периметру постройки , насыпте песчаную подушку и делайте поверхностный фундамент с бетонными блоками. Под вашу постройку будет самое то . И надежней и по затратам не дороже.
egnagon
egnagon
13.04.2010 в 10:14:51
Согласен с предыдушим товарищем... Sapiens...... Не усложняйте На Ваш домик хватит и блочков на песчаной подушке.. Даже если по весне какой криминал,типа двери не открываются,легко поддомкратите и поправите это дело.
e-babay
e-babay
13.04.2010 в 11:22:36
Янн написал : Народ ставит на обыкновенные блоки,под них песчанную подушку.
DANS написал : лучше сройте грунт до кембрия по периметру постройки , насыпте песчаную подушку и делайте поверхностный фундамент с бетонными блоками.
egnagon написал : На Ваш домик хватит и блочков на песчаной подушке..
Все верно. Так и дешевле, и надежнее. Блочки через метр по периметру - и все будет в полном порядке.
Malevich
Malevich
13.04.2010 в 12:30:04
Sapiens написал : Есть мысли?
Лучше выньте эти столбики. Сколько от земли до нижней обвязки?
Sapiens
Sapiens
13.04.2010 в 21:12:11
Malevich написал : Сколько от земли до нижней обвязки?
0,4 метра. Я думаю вытащить столбики лебедкой (они по 80-90 кг.), пока грунт сырой. Как думаете, рычажная 500 кг. подойдет? Потом положу их на песчанную подушку и залью бетоном ( 0,4 м. ширина, 0,3 м. высота) по периметру с перемычкой с арматурой. Таков новый план. Есть лучшие идеи?
Malevich
Malevich
13.04.2010 в 22:15:36
Sapiens написал : Как думаете, рычажная 500 кг. подойдет?
Шут его знает... если земля вглубь оттаяла, поверхность столба не бугристая и есть за что схватиться - вылезет. Про столбы тут много уже рассуждали: если делать, так гладкие, асбоцементные, можно обернуть их рубероидом. Внутрь - арматуру и пару вёдер бетона, после чего приподнять столбы сантиметров на 10 и обстучать, чтобы бетон в стороны разошёлся. В дырку ещё подлить - типа анкеровка получается. А сверху шпильки для крепления обвязки. (Можно пробки забить). Лучше поглубже; кембрийская глина, не кембрийская, а супротив лома не устоит, потом буром выбрать.
Новый план не понял, лучше рисунок дайте.
DANS
DANS
14.04.2010 в 08:52:02
Sapiens написал : Я думаю вытащить столбики лебедкой (они по 80-90 кг.), пока грунт сырой. Как думаете, рычажная 500 кг. подойдет?
Сам правда пока не пробывал, но читал, что легко вытащить столбы с помощью автомобильного домкрата (реечным, винтовым ) . Столб прикрепляют к подвижному упору и в несколько заходов , с промежуточной фиксацией столба , его поднимают.
игорь3
игорь3
Чехов
14.04.2010 в 09:36:03
DANS написал : Сообщение от Sapiens Я думаю вытащить столбики лебедкой (они по 80-90 кг.), пока грунт сырой. Как думаете, рычажная 500 кг. подойдет?
Мы столбы (по весне) расшатывали. Потом на удавку ремнем и рычаг (6 метров брус) с расшатыванием столбика. Сами вылезают.
e-babay
e-babay
14.04.2010 в 09:37:26
Sapiens написал : пока грунт сырой.
Он только сверху сырой, а на глубине еще не оттаял. Так что вытащить можно бвудет через пару-тройку недель. Если повезет - раньше.
