e-babay
e-babay
15.04.2010 в 00:19:21
Светофор написал : 4 ?,
Рисунок не посмотрел, с внутренней стеной 6 как раз.
Sapiens написал : Как подумаю, что 5 тонн бетона мешать вручную, - страшно становиться.
Напрасно заморачиваетесь. Отлейте 6 (9 и т.д.) кубиков, например 300х300х300. Можно готовые блочки купить, но они меньше и обойдутся намного дороже. Лить ленту под такой домик - лишняя работа.
DANS
DANS
15.04.2010 в 09:04:40
Светофор написал : 3х4м ? Не смешите мои ботинки они уже порвались. 6 блоков Н=200мм. на пгс и хорош.
Что дальше то было написано , читал ?
Sapiens написал : План такой: Вытащить столбики (их высота 1,4 метра), уложить их в заливаемую ленту мелкозаглубленного фундамента на песчаной подушке, проложив ребристыми арматурными прутками 10 мм., 3 метра. На углах положить загнутые прутки. Поедет по весне?
Не надо усложнять. Лента не прокатит.Просто поставьте домик на блоки. Такого размера домик простоит нормально. Вот еслиб на столбики поставили , тогда б всё равно перекосило бы и проблемы были бы еще те, как выравнять.А на блоках всегда поддомкратив , можно подровнять дощечками перекос.
Sapiens написал : А есть толк в фундаменте из автопокрышек? Типа, уложить встык по всей площади, засыпать ПГС или песком внутренности и залить сверху бетоном ( вроде плиты). Всего 100 мм., конечно армирование.?
У меня баня на таком фундаменте. Два этажа 4х4 м .Три года стоит нормально. Зимой плиту с баней поднимает, в мае все на место становится. Бетонировал сам . Хоть и бетона немного ушло ( куба 3 ), но тяжеловато все равно, срывать глину по всей площади, подушку песчаную трамбовать , покрышки глиной набивать,.....вообщем куда сложнее, чем блоки ставить. А мне просто надо было на первом этаже бетонный пол иметь , вот и затеял это дело. Правда не жалею, оправдались ожидания.
Sapiens
Sapiens
15.04.2010 в 17:30:56
DANS написал : Но что-то Вы усложняете, кмк, для лёгкой постройки. Нашёл свой старый чертёжик фундамента под хозблок. Стоит 8 лет - никаких подвижек.
Спасибо. План меняется.
Malevich Похоже - это то что нужно. Практически домик будет стоять на блоках, только легкие платформы под ними, чтобы не заваливались блочки. А с лентой для таких размеров домика я, пожалуй, погорячился.
Вот:
Sapiens
Sapiens
15.04.2010 в 19:04:04
Вот еще вопрос: можно ли в бетоне для фундамента использовать известняковый щебень вместо гранитного?
e-babay
e-babay
15.04.2010 в 19:07:03
Sapiens Для вашего дома можно.
Светофор
Светофор
15.04.2010 в 19:23:31
DANS написал : Не надо усложнять. Лента не прокатит.Просто поставьте домик на блоки
ДАНС. всё верно. коротко и ясно Длинные письма читать не умею. КАЮСЬ.:o
Alexcris
Alexcris
16.04.2010 в 12:22:39
По поводу просто блоков - главное делайте площадь опоры больше, а то лет через 15 домик на земле окажется. Глина засасывает только в путь.
DANS
DANS
16.04.2010 в 13:18:13
Alexcris Если до кембрия докопается, то не засосет. Кембрий тока отбойным молотком или ломом возьмешь, очень плотная глина.
Alexcris
Alexcris
20.04.2010 в 16:14:30
Так это уже капать надо, а не просто на грунт блоки положить...
Sapiens
Sapiens
20.04.2010 в 20:31:59
Вот еще вариант. Оставить все как есть, подровнять столбики по высоте дощечками, фанерками и прочей ерундой, поставить на них домик. Некоторые, особенно шустрые на вылезание столбики, под весом домика частично осядут. Можно будет еще подровнять. А потом, и это главное, соорудить вокруг домика дренаж и подвесить ливниевые карнизы под крышу с отводом воды куда подальше (склон имеется). Ну сделать отмостку. Вот... И надеяться не то, чтобы на чудо, но на достаточную степень осушения и снижения уровня грунтовых вод. Столбики -то практически на кембрии стоят. Он на участке с метра-полутора глубины идет. Может и будет стоять, до тех пор, пока не сгонят весь народ с этих участков или не передадут трудовому народу по амнистии.
DANS
DANS
21.04.2010 в 08:40:24
Хозяин-барин, как говорится, рискуете. Блоки были бы надежней.
