АндрейР
АндрейР
14.05.2006 в 22:21:08
Имеется накопительный нагреватель, т.к. вода очень жесткая, то наверняка на тэнах образовалась накипь , т.к. уже при большом нагреве и шипение слышно! В стиралке переодически с помощью лимонной кислоты избавляемся от такой накипи, помогает хорошо. Подумываю и о накопителе, но не знаю как в него засунуть эту лимонку:( перед накопителем стоит фильтр колба, думаю может из него вынуть картридж и засыпать лимонки, когда растворится заполнить бак (перед этим слить воду полностью. и как заполнится он на полной мощности его подержать.
Что думаете насчет такого эксперимента? Т.К, установлен накопитель на стене и жестко подключен МП трубами, то разобрать не получится!!!
Или может есть у кого решения такой проблемы?
apl
apl
Харьков
14.05.2006 в 23:09:37
В моем нагревателе эта накипь отваливалась от тэна сама и скапливалась толстым слоем шелухи на дне. Когда через год первый раз открыл почистить - выгреб литра два. Сильно подозреваю, что накипь лимонкой не растворится - лимонка только заставит ее отвалиться от тэна. Так что чистить наверное придется.
Возможно я и неправ.
АндрейР
АндрейР
14.05.2006 в 23:17:06
Да, это возможный вариант:( В инструкции написано подключать гибкой подводкой. Я подключил металлопластиком, т.к. считал гибкую подводку не надежной из-за многих случаев неисправностей:(. А как подключают другие???
Wazawai
Wazawai
15.05.2006 в 00:12:47
Другие подключают медью.
Nastran
Nastran
Донецк
15.05.2006 в 11:21:29
Лимонка и водонагреватель - БРЕД. Разбирал я свой электролюкс на 100 литров для того что заменить анод после двух лет эксплуатации. В общем накипи действительно много и что характерно она скапливаеться вся на сварных швах. Покрытие самого бака титановое, а вот толи швы плохо приняли на себя титан толи еще что. Короче два шва и вся накипь на них. Анод весь в гадости этой что с него лезит, т.е. переходит на катод во время эксплуатации. И вообще столько мусора в баке. Эта гадость с анода как то разбухает смешивается с накипью и образовыват мусор. Вывод - только разбирать. А трубы не помеха, или вы не знаете как они откручиваются? :)
apl
apl
Харьков
15.05.2006 в 12:15:28
У меня тоже на металлопластике, правда к баку они подключены американками (накидными гайками). Поэтому с отключением особых сложностей не было. Ну и кран для слива воды еще предусмотрен, это тоже облегчило чистку.
АндрейР
АндрейР
15.05.2006 в 12:16:46
2Nastran во первых , трубы МП у меня не длинные, порядка 30 см, т.е. они не дадут свободу действий. да и сами не предназначены чтобы их крутить как гибкую подводку! Во вторых, соединял без переходников, т.е. теперь чтобы отсоединить бак прийдется фитинг разбирать, ну а это представляете какая проблемма:((( У вас то как подключено??
Wazawai
Wazawai
15.05.2006 в 13:16:07
2АндрейР Может лучше переделать?
Nastran
Nastran
Донецк
15.05.2006 в 13:16:49
Я родителям менял на днях анод и полностью все разбирал. Если пользуетесь меньше 2-х лет то разбирать пока не надо. Это совет. И подключено у меня так примерно как и у вас. Металопластик, без американок. Я не вижу проблем. Может просто вам лень, я не пойму. Трубы поменяйте, слава алаху они не дорогие. Да не предназначены, но я кручу и все пучком, края обрезаю которые изнашиваются. Нет тут проблем в разборе. Как то ж вы это собрали когда то. А вот анод и накипь - это проблема, которую по другому просто не устраните. Еще вариант - менять бак, но это не разумно. Так что не ленитесь :-), берите ключ на 33 и на 17 и вперед. :-)
apl
apl
Харьков
15.05.2006 в 14:52:22
Nastran написал : Если пользуетесь меньше 2-х лет то разбирать пока не надо. Это совет.
Не факт. Я накопил пару литров накипи за год.
sergeydubrovin
sergeydubrovin
15.05.2006 в 15:03:05
а фильтры со смолой не помогают ?
