Aleks
Aleks
21.05.2006 в 23:20:12
DMC написал : А можно вообще всех обмануть - внутрь существующего опустить кольца меньшего диаметра:)))
Вариант, но очень не бюджетный. Идея с песком не моя. Давно видел, вроде в журнале Наука и жизнь, но точно не помню. Правда, как помнится, там предлагали вокруг колец поставить экран из тонкого металла. На расстоянии от кольца и пространство, между кольцом и экраном, засыпать песком. Но точно, что и как я не помню.
Может кто то помнит более подробно? Или есть журнал? Буду признателен за информацию.
DMC
DMC
22.05.2006 в 17:40:59
2Aleks Имхо, песок - отсрочка... Если у вас там такие подвижки, то постепенно слой песка уйдет...
Aleks
Aleks
22.05.2006 в 21:41:01
2DMC Возможно, но других то вариантов не наблюдается.
Светофор
Светофор
08.06.2006 в 14:28:41
Aleks написал : Думаю скрепить, как хотел, засыпать вокруг песком. Песок не так промерзает и будет скользить по кольцам. Но есть сомнения
Все так и делайте.
+вариант. Можете обернуть стык колец кладочной сеткой 2 слоя замонолитить (зделать обойму) Песок промерзает больше глины, но он матер. не связанный. Поэтому его и засыпают
Aleks
Aleks
19.06.2006 в 21:52:14
2Светофор Спасибо.
Замонолитить (сделать обойму) - это обмазать после оборачивания штукатурным раствором.
07.07.2006 в 09:49:07
У меня такая же фигня. Плывун на уровне 2 и 3 кольца. лет 10 парюсь. Простое железо не ставь. Если скреплять то тока нержавейкой. Хотя есть выход и другой. Раскопай вокруг колодца по радиусу ну где-то на полметра и на глубину до середины 3-го кольца и эту пустоту засыпь песком (уйдет кубов 5 может побольше). Если глиной или землей то при морозе она расширяется (глина же воду впитывает) и кольцо начинает отрывать ну т.п., а песок при замерзании не расширяется. короче должно помочь. На себе проверено.
Vik2140
Vik2140
07.07.2006 в 10:11:39
У меня колодец 20 метров, выдолблен в буте... Колодец старый, был еще с деревянным срубом - 14 венцов!!! В 2002 году решил его заменить... Прочитал здесь всю "конфу" и сделал вывод - всё что угодно, но только не кольца! Купил ж/б водонапорную трубу длиной 5м и диаметром 80 см. Сруб выкинул и поставил трубу раструбом вниз. Четвертый год не нарадусь...
DMC
DMC
07.07.2006 в 10:16:46
2Vik2140 Очень большие ограничения - нужен как минимум подъезд крана. А дальше понеслись разные мелочи - шахта должна быть большего диаметра, старый каракас надо чем-то извлекать, глубина должна соответствовать длине, етс...
os
os
07.07.2006 в 10:38:59
2Aleks Если развить вашу мысль, то можно обойтись без раскопки колец, например приобрести металлические оцинкованные клиновые анкера напрример М12(14)х80мм и оцинкованные пластины с отверстиями по дисметру резьбы, изнутри, в трех местах по стыку произвести монтаж пластин 2-4-мя анкерами с использованием перфоратора. так как "рвет шов между кольцами " то пластины будут работать на рассяжение а анкера на срез.
Vik2140
Vik2140
07.07.2006 в 14:17:51
DMC написал : Очень большие ограничения - нужен как минимум подъезд крана. А дальше понеслись разные мелочи - шахта должна быть большего диаметра, старый каракас надо чем-то извлекать, глубина должна соответствовать длине, етс...
С краном согласен. По остальному: Старый сруб разбирали в двоем - я снизу подавал, друг сверху вытаскивал и отбрасывал... Колодец вырублен в буте, бут залегает на глубине 1,5 метра. Длина трубы - 5м, над землёй - 0,7м. Диаметр "входа" в бут - 1,20м. Диаметр раструба трубы - 1,10. На глубине 4,3 м диамерт колодца - 1,10... :-)) Труба встала "как влитая"... Засыпал и сделал "верх"
DMC
DMC
07.07.2006 в 15:33:00
2Vik2140 Вам просто повезло(в виду подходящих исходных), что так легко реализовалась ваша идея. Можно только поздравить.
