muxacb
muxacb
Сергиев Посад
15.07.2011 в 15:30:21
Привет! У меня вопрос , выкопали мне колодец, глубиной 21м, и стоб воды в нём метра 2-2.5. Так вот собственно в чем вопрос, через сколько времени после копки вода в колодце становится чистой, а то у меня немного мутная. А если начинаю выкачивать "малышком", то через некоторое время мутнеет ещё больше. Это нормально?
зы. грунт - глина , фильтр из гравия говорят положили...
Vovanchik58
Vovanchik58
16.07.2011 в 00:51:58
muxacb
Всё зависит от герметизации швов между колец. Что-то глубоко вырыли у вас колодец. Видимо в пустыне рыли ;) или глубоко залегает водоносный слой. Рыли колодец или бурили скважину? Судя по гравию у вас колодец. После копки вода очищается после 3-5 полных откачки воды и спустя 2-3 недели или месяц. После полной откачки естественно вода чистой сразу не будет, поэтому в дальнейшем забор воды более чем 2/3 лучше не производить за раз, и насос близко к дну не опускать.
muxacb
muxacb
Сергиев Посад
16.07.2011 в 08:37:57
Vovanchik58 написал :
спасибо за ответ, колодец только неделю как вырыли, глубокий потому, что деревня высоко стоит... а как это полная откачка до суха вообще, или должно немного оставаться?
Vovanchik58
Vovanchik58
16.07.2011 в 23:14:08
muxacb написал : а как это полная откачка до суха вообще, или должно немного оставаться?
До суха не получится. :) Просто полностью откачивается вода: насос почти на самом дне, пока не кончит забирать воду; каждый день одна откачка; через пять дней только по пол колодца забирать и не обязательно каждый день. Просто поливайте и пользуйтесь для технических нужд, вода сама отстоится и очистится, если, конечно, нет серьёзных трещин между колец. Обычно их скрепляют во время начала копки на нижних кольцах, которые ближе к воде и в воде.
gonta
gonta
09.09.2011 в 10:24:19
Всем день добрый! Проблема в следующем. Выкопали в прошлом году колодец! Ну дело то не бывалое-короче накосячили! Кольца не скрепили,цементом не промазали. Зимой вода была идеальная а летом особенно после дождя мутновата-пападает верховодка. Что можно исправить?
Vovanchik58
Vovanchik58
09.09.2011 в 20:54:18
Заново всё делать. Вы же снаружи не откопаете колодец до нижних колец.
gonta
gonta
09.09.2011 в 22:17:31
Вода поступает где-то между 2 и 3 кольцом\сверху\ Дальше мощный пласт глины. Может приподнять и замазать ц\п раствором?
Vovanchik58
Vovanchik58
11.09.2011 в 15:23:48
gonta написал : Вода поступает где-то между 2 и 3 кольцом\сверху\ Дальше мощный пласт глины. Может приподнять и замазать ц\п раствором?
Глина является хорошим фильтром, поэтому может в таком случае что-то получиться. Придётся разрыть колодец по бокам как можно глубже. Оставлять шов (если он есть) от начала глины до 20-30 см. тоже не желательно. Всё что ниже - ради бога. Вода при таком разрезе почвы должна быть очень чистая. Не забудьте сверху ещё сделать глиняный замок.
gonta
gonta
11.09.2011 в 21:49:03
Вода очень чистая но только зимой! Замок из глины у меня сделан ,но видать вода просачивается Кольца с замками -думал забьет глиной и вода не пойдет но видно ошибся. Теперь делать уже поздно-на следующий год. Да кстати некоторые советуют пеной заделать Какие мнения?
gonta
gonta
24.10.2011 в 09:47:10
Привет всем! Ну дак как насчет того чтобы швы между кольцами запенить пеной Титан? А потом заштукатурить ц\п раствором.
sharki
sharki
Бургас
24.10.2011 в 11:22:19
пена гидроскопична и пропускает воду как сито, можно разориться на акриловый селикон как вариант...
