14.04.2010 в 01:05:52
А я наоборот, не понимаю этих фонариков. Поверхности должны технологически получаться ровными и плоскими. Ямку какую увидеть, да фонарь поможет. Но как может фонарь помочь ровнее шпаклевать? Ровнее чем срезать правилом ровнее не получается, хоть с фонарем, хоть без.
14.04.2010 в 07:03:29
Arpan написал : Ямку какую увидеть, да фонарь поможет. Но как может фонарь помочь ровнее шпаклевать? Ровнее чем срезать правилом ровнее не получается, хоть с фонарем, хоть без.
Думаю, что тут есть несколько нюансов. Конечно полностью соглашусь, что ровное оно и в Африке ровное.
Но бывают разные варианты, и иногда нужно не идеально ровное, а так чтобы было визуально ровное, не всегда есть возможность смесями вывести потолок в ноль. В моей практике был случай, что не смогли двухметровым правилом, вывести комнату 18 кв в идеал. Поставили лампы под потолок и вывели
шпателем всё по свету, визуально всё получилось идеально. А что ещё нужно? К тому же если накладывать финиша первый миллиметровый слой, то можно где-то наложить больше где меньше. Все по разному работают, я во шпатлюю в основном шпателем на 60 см, мне удобнее с лампой, чтобы меньше было полос и наплывов.
garou написал : поэтому мы купили прожектор
Что за прожектор?
garou написал : хотя сделать можно все, что угодно. Вопрос времени и цены.
Наконец-то нашёл единомышленников.
14.04.2010 в 07:58:42
garou написал : поэтому мы купили прожектор, как раз для работы под окраску
есть у нас прожектор на 500 Ватт. Многовато будет. Используем при шлифовке переносную лампу на 40 Ватт. В одной руке - лампочка, другой - шлифуем.
Витэк написал : Что за прожектор?
В электротоварах продаются. На жёлтой изогнутой ножке, разной мощности, галогеновая лампа (КГМ, кажется), ставится на пол. СтОят, если не ошибаюсь, около 300 рэ. Есть со стойкой. То есть один или два прожектора на стойке. Они - удобнее, т.к. прожектора светят с 1,5 метрового уровня, а не с пола. СтОят около 900 рэ.
ПС Сегодня попробую сфотать на работе.
всё в голове (с)
14.04.2010 в 09:19:48
2koris65
koris65 написал : а Вы дома часто с фонариком ходите?
нет конечно :) так из объяснений спецов я поняла, что так выявляются те неровности, которые потом прекрасно проявятся после покраски. 2garou
garou написал : чета никто не сказал, что маяки выдернуть надо
они из штукатурки. просто полоской выделяются.
garou написал : проклеить паутинкой на сплошняк
там проклеен малярный холст везде. паутинка фактурная? я хотела гладкую стену.
Arpan написал : Ровнее чем срезать правилом ровнее не получается, хоть с фонарем, хоть без.
так правилом не работали :( может, тогда краску оставить на другую комнату, а для этой купить другую? на масляную шпатлевку только масляная краска? всем спасибо за ответы!
14.04.2010 в 13:18:38
lusy написал : на масляную шпатлевку только масляная краска
по моему разумению, масляная шпатлевка предназначена для создания финишного слоя для последующего нанесения на нее неводных красок (покрытие после шлифовки становится стеклянным и не впитывающим - хоть тряпкой мой) - алкидных, лаковых и т.д. и уж никак для того, чтобы на нее наносить следующие слои, тем более ветонита:) - ляжет то ляжет, но высохнет и отвалицо:) а себе покрыл некоторые скрытые зоны на кухне масляной шпатлевкой Alice. Т.к. предпологаю дальше покрасить их Pesto либо Empire.
14.04.2010 в 19:41:54
lusy написал : там проклеен малярный холст везде.
на маслянную шпаклёвку? :confused:
lusy написал : так правилом не работали
а зачем тогда маячки ставили?:confused:
всё в голове (с)
14.04.2010 в 19:44:10
lusy написал : так выявляются те неровности, которые потом прекрасно проявятся после покраски.
это - да, но:
koris65 написал : можно сделать проявочный (грунтовочный) слой краски, подшпаклевать "проявленные" ямки, подшлифовать их и покрасить...
так проще, имхо... а по поводу краски на масл. шпаклёвку попробуйте спросить в"Лаки-краски"
всё в голове (с)
14.04.2010 в 20:15:28
koris65 написал : ветонит, водно-дисперсионная краска - на маслянную шпаклёвку? я бы не рисковал...
Да намана - щас промажут олифой, покрасят МА-15, и будет просто конфетка :) :) :) :) :)
14.04.2010 в 20:49:38
Evgen10 написал : и максимальный допустимая толщина у нее 1мм на слой, для 5мм вам надо нанести 5 слоев...
Вы бы хоть инструкцию на него вначале почитали:) - максимальный слой 5 мм, 1-3мм в один слой. А Ротбандом штукатурить по штукатурке не стоит, отпадёт он.
14.04.2010 в 21:13:34
под шпаклевкой?
непонятно. Зачем маяки тогда? Шпателем между них мазали?
lusy написал : на масляную шпатлевку только масляная краска?
Из опыта далеких 90-х - водоэмульсия "текс" ложилась на масляно-клеевую шпатлевку "текс". С тех пор, кажется, и не работали ей под краску - очень уж муторно шкурить.
Витэк написал : что за прожектор
а вот как на картинке в аттаче. 150 ватт, зеркальный отражатель. На подставке и можно вешать.
Дает направленный свет, очень удобно при покраске потолков. При шпаклевке пользуемся редко, чтобы понты кинуть, в основном. Хотя неровности подсвечивает хорошо, если таковые образовались. Также используем, если заказчик попадается шибко придирчивый или оговорена шпаклевка под окраску, чтобы не делать вот так:
14.04.2010 в 22:04:18
garou написал : Хотя неровности подсвечивает хорошо, если таковые образовались.
ага, а потом меняете угол освещения - и высвечиваются другие неровности :)
garou написал : чтобы не делать вот так: Цитата:Сообщение от koris65 можно сделать проявочный (грунтовочный) слой краски, подшпаклевать "проявленные" ямки, подшлифовать их и покрасить...
а чем Вам этот вариант не нравится? По-моему, более удобный. Нанесли Шитрок, прошкурили нежно, покрасили, подшпаклевали локальные неровности, о-о-о-чень слегка подшлифовали и - финишная покраска. Кстати, проявочный слой краски не даёт ещё сошлифовать лишнее... :)
всё в голове (с)
14.04.2010 в 22:06:27
garou написал : 150 ватт
Мало, 500 лучше.
garou написал : Дает направленный свет
Направленный получается если его далеко от места шпаклевки поставить. А при шкурении пыль попадает на стекло, неприятно пахнет.
зы. В делее освещения ремонта хороши энергосберегающие ламочки холодного света, а ещё лучше дневного.
14.04.2010 в 22:07:23
koris65 написал : ага, а потом меняете угол освещения - и высвечиваются другие неровности
шкурим/шпаклюем дальше
14.04.2010 в 22:09:56
solder написал : Мало, 500 лучше.
не, 500 - много, забивает светом...
solder написал : шкурим/шпаклюем дальше
и так - до бесконечности...:)
всё в голове (с)
14.04.2010 в 22:23:30
koris65 написал : и так - до бесконечности...
Да не, под покраску финишной, достаточно один раз сплошняком шпаклевать, потом на сдир, а потом подшпаклевывать проблемные места. Ну и после каждого этапа шкурить.
А шкурка на "губке" действительно вещь, и внутренние углы как удобно.
