koris
koris
Волгоград
14.04.2010 в 23:14:01
Грэй написал : Хотя и сделали работу неплохо
а маслянная шпаклёвка? или это - нормально?
всё в голове (с)
garou
garou
Ростов-на-Дону
14.04.2010 в 23:30:38
koris65 написал : а чем Вам этот вариант не нравится?
мне не нравится перерасходом времени. Мне быстрее прожектор воткнуть в сеть и проблемные места пройти;) Но тут, кто как привык, я думаю.
koris65 написал : Нанесли Шитрок
Им не работаем последние года два вообще.
solder написал : зы. В делее освещения ремонта хороши энергосберегающие ламочки холодного света, а ещё лучше дневного.
совершенству нет предела. Че попалось, то и купили. Как времянку. А он прижился :)
Грэй написал : однако .... метод приёмки у автора из разряда "если мне не понравится, то пеняйте на себя"
а у кого другой? Все субъективно. Я не говорю, что мы мега штукатуры, но уж 3 мм многовато для маячной гипсовой. Если ЦПС, еще туда-сюда, но ей принципиально счас не штукатурим. Меня смущает другое:
lusy написал : маяки (которые я успела до них установить).
я бы вообще фиг взялся работать по маякам, которые не я ставил.
Грэй написал : Просьба о повремённой оплате обычно отрезвляет заказчиков - эстетов, к обоюдному неудовольствию... мы ведь тоже хотим хоть когда-нибудь достичь идеала... Увы!
Ни разу не пробовал. Надо как-нибудь...
solder
solder
15.04.2010 в 01:02:50
koris65 написал : вот это и удобнее делать после покраски... ну да ладно каждый делает, как делает
Это не вопрос, что краска проявляет все косяки, только вот один слой хорошей краски стоит минимум раза в два дороже чем вся финишная шпаклевка.
garou написал : Как времянку. А он прижился
Полезная вещь, правда лампочки периодически перегорают.
koris
koris
Волгоград
15.04.2010 в 07:33:13
garou написал : мне не нравится перерасходом времени.
ну, не знаю, мне кажется, никакого перерасхода нет... :)
garou написал : Им не работаем последние года два вообще.
Почему? Чем работаете?
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
15.04.2010 в 22:48:04
garou написал : а вот как на картинке в аттаче. 150 ватт, зеркальный отражатель. На подставке и можно вешать. Дает направленный свет, очень удобно при покраске потолков. При шпаклевке пользуемся редко, чтобы понты кинуть, в основном. Хотя неровности подсвечивает хорошо, если таковые образовались
Как то попадался у заказчика был, пробовали. Наши лампы с рефлекторами от фар мне намного больше нравятся.
vavan
vavan
читатель форума
16.04.2010 в 09:49:06
Волны скорее всего идут по ваши маякам - если маяки часто, то и волны часто. А визуально хочется реже (чтоб "незаметно" было). Поэтому ваша задача - не вывести всё в идеал (невыполнимо потому что), а убрать неровности, за которые цепляется глаз.
Масляную шпатлёвку замучаетесь шкурить руками - купите любую шлифмашинку (выше советовали уже). Обдирать полностью нерационально - получается, что придётся переделывать всю работу полностью, и не факт что самостоятельно вы сумеете сделать перепад менее 3мм.
1)берёте карандаш, обходите стены дозором а)при дневном свете смотрите "от окна" и "на окно", б)при искусственном свете смотрите с тех мест, где обычно будете ходить/сидеть после ремонта (за шкафами можно удовлетвориться 3мм перепадами, грубо говоря). Карандашом помечаете выпуклости и шишки (обводите площадь, котрую надо сошлифовать).
2)берёте машину, одеваете спецодежду и повязку на лицо, шлифуете отмеченное до такой степени, чтобы шлифовать ещё далее вам уже бы не хотелось.
3)обеспыливаете стены. Как минимум - протереть влажной тряпкой хорошо.
4)опять берёте карандаш. Обходите всё так же точно, только теперь отмечаете ямки (границу, площадь) которые надо подмазать.
5)берёте широкий шпатель (сантиметров 40 например) и шпатлюете отмеченное. Не старайтесь сделать за один день - только на второй-третий день работы у вас в руках появится навык выравнивания. Поэтому начинайте с "незаметных" мест, например, а ещё лучше - с тех. которые надо будет шпатлевать на 2-3 слоя. Перед последним слоем - пройтись шлифмашинкой, без особого фанатизма, но чтобы осталось ощущение что нет бугров с которыми нельзя мириться. (Ну и обеспылить.) Последний слой, "на сдир", проходите по всей поверхности, не кусками. То есть - всю плоскость одной стены за один рабочий период, если на завтра оставите - скорее всего получится заметный стык.
З.Ы. Если всё выводилось масляной шпатлёвкой, то лучше видимо её и продолжать использовать. Иначе краска на разных основаниях будет по-разному блестеть, возможно.
6)Ну и теперь шлифуйте царапины чем хотите, хоть зубной щёткой, хоть вафельным полотенцем. До такого состояния организма, пока не пропадёт желание шлифовать и вместо него появится удовлетворение тем что есть. Учитывайте то, что краска ляжет в 2-3 слоя, и она в состоянии укрыть кое-что. Краска у вас же всё равно не глянцевая будет? Матовая/полуматовая кое-что скрывает, на предмет отражения световых волн.
P.S. Кое-где могу наврать, так как шпатлевать ненавижу. А масляной шпатлёвкой большую площадь - ещё и не умею. Лучшее моё достижение - шпатлевка потолка 5 квадратов в горизонтальный уровень, с нуля по бетонной плите, начиная с перепада сантиметра в 3. И то - гипсом. :-)))
baly
baly
Брянск
20.04.2010 в 23:10:29
по случаю сфоткал -финишная по масляной
koris
koris
Волгоград
20.04.2010 в 23:17:08
baly написал : по случаю сфоткал -финишная по масляной
наглядно... :)
всё в голове (с)
lusy
lusy
Ижевск
21.04.2010 в 22:54:05
2koris65
koris65 написал : Цитата: Сообщение от lusy там проклеен малярный холст везде.
на маслянную шпаклёвку?
неправильно выразилась: работники намазывали шпатлевку, прикладывали холст и сверху по-новой шпатлевкой - т.е. он "внутри" шпатлевки получался.
koris65 написал : Цитата: Сообщение от lusy так правилом не работали
а зачем тогда маячки ставили
так сначала не могла найти штукатуров, начала сама делать. потом нашлись. пришли, посмотрели маяки. я сказала, если плохие - убирайте. сама проверяла их по уровню - очень ровные были, зазоров между ними и уровнем не было. правило было у меня 1 м. - тут прочитала, что новичкам не стоит брать длиннее. как я уже писала, работали моим 2-метровым уровнем и шпателями.
Грэй написал : Штукатуры стали жертвой собственной неосторожности. Хотя и сделали работу неплохо
Грэй написал : метод приёмки у автора из разряда "если мне не понравится, то пеняйте на себя"
это неправда. да. могли сразу предупредить, что прямые углы делать не будут, шпатлевка не подойдет к краске, останутся волны и царапины. косяки и откосы будут неровными. тогда бы у меня не было "завышенных ожиданий". зная, что все равно будет неровно, я могла сама сделать. поймите: перед тем, как формулировать требования к подготовке стен, я прочитала, в том числе здесь, какие именно должны быть стены под покраску. поверьте, ничего лишнего.
garou написал : Меня смущает другое:
Цитата: Сообщение от lusy маяки (которые я успела до них установить).
и правильно, но их они полностью устроили. у меня вообще сложилось впечатление, если бы я их не поставила, они бы не стали ставить. инструмента у них для этого не было.
скажу больше: уже сейчас выяснилось, что работники эти работают в основном с декоративной штукатуркой, а выравнивание под покраску - не их профиль.
vavan написал : Волны скорее всего идут по ваши маякам - если маяки часто, то и волны часто.
ну что могу сказать. может и так..но вроде маяки просто выступают полоской. а волны в других местах.
всем спасибо за подробные расспросы и советы! легких и непридирчивых заказчиков :)
koris
koris
Волгоград
21.04.2010 в 23:01:34
lusy написал : у меня вообще сложилось впечатление, если бы я их не поставила, они бы не стали ставить. инструмента у них для этого не было.
а какой там инструмент: правИло да уровень...
lusy написал : правило было у меня 1 м. - тут прочитала, что новичкам не стоит брать длиннее.
не знаю, с 2х метровым легче и маячок поставить ( и меньше в 2 раза :)), и штукатурку тянуть...
lusy написал : легких и непридирчивых заказчиков
Спасибо! :)
всё в голове (с)
lusy
lusy
Ижевск
22.04.2010 в 10:05:29
2koris65 вот именно, что у них не было своего ни правила, ни уровня :)
