kman
kman
Лыткарино
14.04.2010 в 20:15:28
koris65 написал : ветонит, водно-дисперсионная краска - на маслянную шпаклёвку? я бы не рисковал...
Да намана - щас промажут олифой, покрасят МА-15, и будет просто конфетка :) :) :) :) :)
14.04.2010 в 20:49:38
Evgen10 написал : и максимальный допустимая толщина у нее 1мм на слой, для 5мм вам надо нанести 5 слоев...
Вы бы хоть инструкцию на него вначале почитали:) - максимальный слой 5 мм, 1-3мм в один слой. А Ротбандом штукатурить по штукатурке не стоит, отпадёт он.
garou
garou
Ростов-на-Дону
14.04.2010 в 21:13:34
lusy написал : там проклеен малярный холст везде
под шпаклевкой? http://www.mastercity.ru/vforum/images/smilies/eek.gif
lusy написал : так правилом не работали
непонятно. Зачем маяки тогда? Шпателем между них мазали?
lusy написал : на масляную шпатлевку только масляная краска?
Из опыта далеких 90-х - водоэмульсия "текс" ложилась на масляно-клеевую шпатлевку "текс". С тех пор, кажется, и не работали ей под краску - очень уж муторно шкурить.
Витэк написал : что за прожектор
а вот как на картинке в аттаче. 150 ватт, зеркальный отражатель. На подставке и можно вешать.
Дает направленный свет, очень удобно при покраске потолков. При шпаклевке пользуемся редко, чтобы понты кинуть, в основном. Хотя неровности подсвечивает хорошо, если таковые образовались. Также используем, если заказчик попадается шибко придирчивый или оговорена шпаклевка под окраску, чтобы не делать вот так:
koris65 написал : можно сделать проявочный (грунтовочный) слой краски, подшпаклевать "проявленные" ямки, подшлифовать их и покрасить...
koris
koris
Волгоград
14.04.2010 в 22:04:18
garou написал : Хотя неровности подсвечивает хорошо, если таковые образовались.
ага, а потом меняете угол освещения - и высвечиваются другие неровности :)
garou написал : чтобы не делать вот так: Цитата:Сообщение от koris65 можно сделать проявочный (грунтовочный) слой краски, подшпаклевать "проявленные" ямки, подшлифовать их и покрасить...
а чем Вам этот вариант не нравится? По-моему, более удобный. Нанесли Шитрок, прошкурили нежно, покрасили, подшпаклевали локальные неровности, о-о-о-чень слегка подшлифовали и - финишная покраска. Кстати, проявочный слой краски не даёт ещё сошлифовать лишнее... :)
всё в голове (с)
solder
solder
14.04.2010 в 22:06:27
garou написал : 150 ватт
Мало, 500 лучше.
garou написал : Дает направленный свет
Направленный получается если его далеко от места шпаклевки поставить. А при шкурении пыль попадает на стекло, неприятно пахнет.
зы. В делее освещения ремонта хороши энергосберегающие ламочки холодного света, а ещё лучше дневного.
solder
solder
14.04.2010 в 22:07:23
koris65 написал : ага, а потом меняете угол освещения - и высвечиваются другие неровности
шкурим/шпаклюем дальше
koris
koris
Волгоград
14.04.2010 в 22:09:56
solder написал : Мало, 500 лучше.
не, 500 - много, забивает светом...
solder написал : шкурим/шпаклюем дальше
и так - до бесконечности...:)
всё в голове (с)
solder
solder
14.04.2010 в 22:23:30
koris65 написал : и так - до бесконечности...
Да не, под покраску финишной, достаточно один раз сплошняком шпаклевать, потом на сдир, а потом подшпаклевывать проблемные места. Ну и после каждого этапа шкурить.
А шкурка на "губке" действительно вещь, и внутренние углы как удобно.
koris
koris
Волгоград
14.04.2010 в 22:33:36
solder написал : а потом подшпаклевывать проблемные места.
вот это и удобнее делать после покраски... ну да ладно каждый делает, как делает :)
solder написал : А шкурка на "губке" действительно вещь, и внутренние углы как удобно.
эт точно... :) одной губки на квартиру хватает...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
14.04.2010 в 22:49:22
Штукатуры стали жертвой собственной неосторожности. Хотя и сделали работу неплохо
lusy написал : неровности до 3-х мм....собственно, без фонарика поверхность кажется достаточно ровной.
однако .... метод приёмки у автора из разряда "если мне не понравится, то пеняйте на себя"
lusy написал : Предупреждала, что надо под уровень, углы - прямые. Что буду ходить с уровнем и уголком, качество шпатлевки проверять фонариком. Сказали, что сделают в лучшем виде.
С такими заказчиками нужно держать ухо востро. Я всегда прошу обозначить допуски в цифрах, но если заказчик настаивает на своём "должно быть идеально ровно" то прошу повремённую оплату. Это выгодно и интересно(для нас отделочников), поскольку идеал можно искать бесконечно ))))))))). Просьба о повремённой оплате обычно отрезвляет заказчиков - эстетов, к обоюдному неудовольствию... мы ведь тоже хотим хоть когда-нибудь достичь идеала... Увы!
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.04.2010 в 23:10:38
Грэй написал : Просьба о повремённой оплате обычно отрезвляет заказчиков - эстетов,
+100
