Ким
Ким
16.04.2010 в 14:54:29
mowo написал : если вентиляция по средствам принципиально не в тягость, то система без неё(вытяжки) просто "ущербна"....
Если именно так то конечно и я с Вами согласен
mowo написал : Слишком много плюсов открывается, а затраты с точки зрения трудоемкости работ не намного выше, как и стоимости оборудования....
А вот здесь не соглашусь, финансово рзница получится приличная.
Илья987
Илья987
16.04.2010 в 14:57:40
mowo написал : то система без неё(вытяжки) просто "ущербна".
Понятно, что вытяжка нужна. ;) Это без вопросов. Вопроса два:
  1. Пока видится две ОТДЕЛЬНЫЕ "машины" - приток с подогревом и вытяжка с хорошим заборным воздуховодом в районе кухни. Про рекуперацию тоже подумываю, т.к. уверен, что это правильно. НО.
  2. Вопрос в том, как при уродской конфигурации потолков провести воздуховоды, чтоб головой об них не трескаться. Раздумываю активно над этим......
Спасибо за советы и участие!
Еще маленький вопрос: В комнату 10кв.м (25куб.м) подаем 50-60 кубов в час. Как на ваш взгляд лучше сделать:
  1. Повесить дверь так, чтобы внизу была щель 10-15мм (получается скорость мах=2м/с).
  2. Врезать в дверь (или стену) вент решетку, чтобы воздух циркулировал и мог выходить из помещения при закрытой двери.
Сразу скажу, мне больше нравиться первый метод, но сомневаюсь.....
Илья987
Илья987
16.04.2010 в 17:13:21
Про рекуперацию. Предлагают 2VV HR-A-05 (как понимаю по производительности 500куб - подходит, с учетом воздуховодов). Примерно по такой схеме (канал вытяжки не идет строго парралельно с притоком). Как вам кажется, имеет такая схема право на существование? (из туалета и ванны небольшой вытяжной канальник "работает" в "старый" вентканал, Кухонная "вытяжка" - в кухонный "старый" вентканал.)
mowo
mowo
16.04.2010 в 19:12:25
Илья987 написал : ро рекуперацию тоже подумываю, т.к. уверен, что это правильно. НО.
А почему бы не сделать - тогда и щели под - в дверях беспокоить не будут...:) Всё будет своё... не посмотрел схему - в этом случае и отборы в каждую комнату.
Илья987
Илья987
16.04.2010 в 19:27:56
mowo написал : А почему бы не сделать -
отводы в каждую комнату .... :( и жить на полу....... низко выходит, а иначе и вопроса бы не возникло
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.04.2010 в 10:34:22
Илья987 написал : Как я понимаю, рекуперацию можно поиметь только если есть приточно-вытяжная система в одном блоке. Две ветки воздуховодов я явно не смогу разместить.....
Есть такой рекуператор на промежуточном теплоностеле,эффект не шибко ( говорят о 35-60%)но за то можно и разнести по расположению.Правда появляется циркуляционный насос.
Mishael761
Mishael761
21.04.2010 в 17:19:12
Реально хватает "дышать" если просто вынуть уплотнитель у оконной створки снизу (или сверху) на лето. Приток около 5 литров/минута, этого с запасом хватает на комнату 16 квадратов. Вытяжка нужна на случай отсутствия давления снаружи (ну тоесть если ветер не с нашей стороны а с "спины" дома, тогда дует из щели плохо.
mowo
mowo
25.04.2010 в 09:18:22
При наличии вытяжки ваши легкие не будут зависеть от многих общих частей системы вентиляции, а по затратам эта добавка не столь весома - всё равно городить...
Илья987
Илья987
25.04.2010 в 20:02:20
Спасибо, господа. Конфигурация системы определена: приточно вытяжная с рекуперацией. На примерн 400-500кубов. В данный момент происходит выбор конкретной "машины", которая будет все это "качать" ;) Большое всем спасибо. Следующий вопрос будет по выбору (о недостатках) конкретных моделей конкретных производителей. Еще раз спасибо, что помогаете уберечься от непродуманных решений.
DGS
DGS
Тюмень
14.05.2010 в 10:43:05
Вот здесь подробно о вентиляции аналогичной квартиры http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=236510 Работает замечательно в весенне-летне-осенний период, в холода приходится снижать расход воздуха примерно на половину (электроэнергии за период ноябрь-февраль примерно по 1000 руб. в месяц, что поделаешь....) Климатические системы на все случаи!
