kvost
kvost
15.04.2010 в 15:09:15
BV написал : Я бы приоткрывал наполовину, если бы был не шар, но по другой причине. Давление 6-7атм и стиралка шумит как реактивный самолёт при наборе воды.
Святое дело поставить редуктор Хонейвелл D04FS (или аналог) за 1000 рублей и забыть. По желанию доукомплектовать манометром (качественный отечественный пр-ва РОСМА стоит 170 рублей). Купить все можно в Леруа Мерлен.
in my humble opinion
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2010 в 15:49:32
Kvost написал : Святое дело поставить редуктор Хонейвелл D04FS (или аналог) за 1000 рублей и забыть. По желанию доукомплектовать манометром (качественный отечественный пр-ва РОСМА стоит 170 рублей). Купить все можно в Леруа Мерлен
А можно ничего не городить, машинка расчитана на обычную водопроводную сеть. Ей опасно как раз низкое давление - может не хватить времени на залив и будет считаться ошибкой, или перегреется клапан воды.
kvost
kvost
15.04.2010 в 16:08:12
Андрёй написал : А можно ничего не городить, машинка расчитана на обычную водопроводную сеть.
Сеть бывает разная. Машина рассчитана на Рmax 6атм, если не ошибаюсь. А тут речь о 6-7атм. В этом случае редуктор необходимо устанавливать в обязательном порядке.
Андрёй написал : Ей опасно как раз низкое давление - может не хватить времени на залив и будет считаться ошибкой, или перегреется клапан воды.
Верно. Выставить 3атм и этого хватит за глаза.
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2010 в 16:15:36
Kvost написал : Машина рассчитана на Рmax 6атм
Но проходит испытания на 10атм. И спокойно эти 10 держит.
egnagon
egnagon
15.04.2010 в 16:18:00
Андрёй написал : может не хватить времени на залив и будет считаться ошибкой, или перегреется клапан воды.
На машинках стоят реле уровня воды , не по времени же она заливает.... Клапан непосредственно контактирует с холодной водой и тем самым обеспечивается достаточное охлаждение....
Peterjela
Peterjela
15.04.2010 в 17:32:59
Андрёй написал : Сильфонный соединитель.
Не шутите так! :) А то кто-нить в самом деле подключит к стиралке мину замедленного действия. Низзя! Ни жесткую! Ни сильфон! (как в фильме- "это ж памятник! кто его посадит?! :) ) "Она ж трясется при отжиме! Это ж стиралка!" "Гармошка" будет сжиматься-разжиматься хз скоко времени, но итог, рано или поздно, будет один и ... со слезами
guron
guron
Зеленоград
15.04.2010 в 17:51:41
У меня от станочной гидравлики шланг, раньше стоял на 16 атм, теперь на 30 (передвигал машинку, вот и поменял, теперь умный, сделал с запасом) в водопроводе 2 атм максимум :), фитинги на том же станке выточены :), штатный хороший у гнусмаса, но короткий, гибкие подводки неродные к стиралке лучше не подключать, там штуцер пластиковый и у родного шланга гайка раза в 2 длиннее, чем у обычной гибкой подводки, знаю одного умника, который на стиралке такой подводкой резьбу сорвал :)
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2010 в 18:22:30
egnagon написал : На машинках стоят реле уровня воды , не по времени же она заливает.... Клапан непосредственно контактирует с холодной водой и тем самым обеспечивается достаточное охлаждение....
При малом давлении натекает вода медленно и не срабатывание пресостата ( то самое реле уровня воды) за определенное время означает для процессора протечку или отсутствие воды. Если машинка без процессора, то катушка электромагнита клапана может перегреться. И перегревается она независимо от наличия воды, т.к. водой она не охлаждается. Просто клапана есть длительного включения ( они не перегреваются, т.к. расчитаны на такое), а есть дешовые.
Андрёй
Андрёй
Томск
15.04.2010 в 18:23:41
Peterjela написал : Ни сильфон!
Не надо так. Поберегите свое здоровье. Я знаю, что и о чем говорю.
Reg
Reg
15.04.2010 в 21:28:20
+1 еще добавлю - у родителей стоит стиралка индезит - не дорогая прямо скажем воду часто отключают. ну она стоит урчит себе недовольно так - типо "где вода хрю-хрю, где вода хрю-хрю" частенько так бывает. и ничего. бывает включаем стиралку когда вода еле из крана капает - ну она то побежит, то вообще выключиться, то еле как капает. стиралка просто дольше набирается да и все. работает уже больше 8и лет без проблем. а про стиралки с процессорами и дешевыми клапанами - нех брать уж совсем дешевые модели зато с красивой электроникой - надо понимать что производитель на чем то экономит )
15.04.2010 в 22:01:14
Андрёй написал : Но проходит испытания на 10атм. И спокойно эти 10 держит.
В LG написано - рабочее давление от .... до 10 атм.
