moiparket написал : Если делать профессиональным оборудованием, пыли вообще практически не будет.
угу.
п.с. При всём уважении, у ув. rusfar нет профоборудования.-:) Поэтому предлагаю спуститься с небес...
22.05.2010 в 07:45:26
угу.
22.05.2010 в 07:46:06
угу.
п.с. При всём уважении, у ув. rusfar нет профоборудования.- Поэтому предлагаю спуститься с небес...
22.05.2010 в 07:46:38
угу.
22.05.2010 в 07:50:58
угу.
п.с. При всём уважении, у ув. rusfar нет профоборудования.- Поэтому предлагаю спуститься с небес... -:)
22.05.2010 в 08:22:02
угу.
22.05.2010 в 10:29:06
Михалыч написал : 2rusfar Пыли будет море! На стенах, на окнах, в лёгких... Делайте пол, потом накрывайте и клейте обои.
пыли будет море, когда делать непонятно чем. Если делать профессиональным оборудованием, пыли вообще практически не будет. При работах по циклевке пыль бывает в основном при пересыпании из пылесборника в мусорный мешок. Это я говорю про нормальную циклевку. При дешевой ессно пыль будет, т.к делают и болгарками и дрелями. Но это извращение ИМХО
24.05.2010 в 10:49:10
Михалычу Нашел паркетошлифовальную машинку в аренду( незнаю точно но по моему СО-206). Я понимаю что надо сделать так 1)Зашпаклевать полы 2) шлифануть - какую шкурку использовать? 3) залакировать. 4) накрыть полы и наклеить обои 5) окончательно залакировать или наклеить обои и затем заняться полом или полы не трогать пусть так полежат а через пару месяцев зашпаклевать , шлифануть, залакировать?
24.05.2010 в 10:56:30
2rusfar Ну отлично! Только в углах и у стен всё-равно надо маленькой ЛШМ. Или болгаркой, но при этом пыли будет дохрена. Поэтому определяйтесь- как Вам лучше. Ничего страшного не случится и после наклейки обоев. Пропылесосите потом стены, не проблема... Шкурим грубой шкуркой- Вам же надо выравнивать перепады и неровности. Шпаклюем. Шкурим средней и мелкой. Протираем, пылесосим, лакируем..
rusfar написал : или полы не трогать пусть так полежат а через пару месяцев
Не понял- зачем?
24.05.2010 в 11:15:37
Есть шлифовальные машины для углов, которые эффективно отводят пыль. Машинки Laegler, например, для более грубой работы. А хорошие орбитальные или угловые машинки в комплекте с пылесосом и перфорированным абразивом вообще удаляют чуть ли не 99% пыли.
Насчёт "ничего страшного" я бы поспорил. Есть много данных о болезнях, причиной которых становится пыть в лёгких. Зачем Вам потом аллергии или хронический кашель...
24.05.2010 в 11:17:19
parquet написал : Насчёт "ничего страшного" я бы поспорил. Есть много данных о болезнях, причиной которых становится пыть в лёгких.
Я вообще-то про обои говорил... -:)
п.с. Без обид, плз! И ещё. СИЗ ещё никто не отменял при производстве работ...
24.05.2010 в 11:48:30
36 м2 за один день успею зашлифовать? Шлифовать по длине доски или можно поперек?
