vitalban
vitalban
15.04.2010 в 16:40:01
Случился такой казус:help , после переделки в ванной комнате, провели к мойдодыру новую "каналью", при установки "СИФОНА" (новый) - сифон стал заглатывать воздух, и вода поначалу уходит и потом начинает набиратся в раковине. Воду выключишь, вода уходит но из сифона идут воздушнае пузырьки, замена самого сифона на большего объёма , ситуацыю не исправила:eek: . Как, может кто подскажет, как избавится от этой "ИКОТЫ" сифона. Трубы новые, уклон дали хороший. Может 16 этаж сказывается, тепло тянет к верху по трубе:cool: ?
MOTR
MOTR
Внуково
15.04.2010 в 17:11:59
может сифон сильно на трубу насадили, попробуйте ниже опустить.
vitalban
vitalban
15.04.2010 в 17:17:03
MOTR написал : может сифон сильно на трубу насадили
:confused:
Пробывал- у самого на другой квартире, была таже "засада" вылечил заменой сифона, на больший размер, но там с канальи сильно дуло - как с пылесоса. А тут Х/З, ставил две штуки, разные производители, а результат один, из горловины идут пузырьки вверх, отсюда и воздушная пробка собирается в сифоне:mad: .
Mishael761
Mishael761
15.04.2010 в 17:27:01
вместо сифона удобно использовать просто кусок гофрошланга. делаем его петлей, и места меньше занимает если вдоль стены, и не "продувает" его.
vitalban
vitalban
15.04.2010 в 17:49:27
Mishael761 написал : "продувает" его.
Это будет последний вариант
MOTR
MOTR
Внуково
15.04.2010 в 17:50:32
Так как на картинке изобразил? если места не хватает можно трубу подрезать. может сфоткаешь? а если на прямую соединить то нормально работает?
vitalban
vitalban
15.04.2010 в 18:32:09
MOTR написал : может сфоткаешь?
Сфотать не получится. не у меня дома. Там столешница в ванной, на ней плитка. а на этой конструкции стоит раковина типа "КОРЫТА". То есть сам сифон опушен до самого конца трубы, на каторой "решётка-горловина"- завтра поставят кухню и мойку- заткнётся хорошо каналья, может через заткнутый целофановый пакет идёт тяга слегка по трубе и завоздушивает вся каналью?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2010 в 21:12:32
2vitalban Предполагаю,что каналья к умывальнику "мойдодыру" проложена 32 трубой и сифон так же 32. Это как раз и является причиной этих бед. Правильное решение такой проблемы-это трасса слива минимум 40 диаметра
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2010 в 21:45:38
Не понятна ирония автора по поводу "рублёвки" . Вы считаете что ТАМ действуют другие законы физики и за "бабки" можно заставить течь воду самотёком вверх ? :)
vitalban
vitalban
15.04.2010 в 22:04:26
Tehnik-san написал : проложена 32 трубой и сифон так же 32
Возмозможно- я не делал эту "каналью". Но завтра загляну поточней. Просто задали вопрос мне - вчём может быть причина. А я такой ЛУБОПЫТНЫЙ:a
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.04.2010 в 22:32:36
vitalban написал : ...я такой ЛУБОПЫТНЫЙ
Наш форум как раз и существует для ТАКИХ ЛУБОПЫТНЫХ :)
