ditiscus
ditiscus
Ярославль
15.05.2006 в 12:22:56
Каким образом можно соединить унитаз со сливным бачком. Имеется "резиновый соединитель". Как его можно закрепить (герметизировать) его.
aterney
aterney
15.05.2006 в 14:38:07
2ditiscus Стык бачка и унитаза промазать силиконом, а соединитель натянуть сверху (в горячей воде его подержать нужно, чтобы мягче был).
ditiscus
ditiscus
Ярославль
15.05.2006 в 17:10:22
Так примерно и думал, а содинитель плоно будет сидеть?
Shprot
Shprot
15.05.2006 в 17:17:01
ditiscus написал : Как его можно закрепить (герметизировать) его.
Странный вопрос... Если речь идет об обыкновенном унитазе и бачке, то совершенно не понятно, зачем нужен силикон. Резиновая манжета со временем теряет эластичность и повторно использовать задубевшую бывает трудно. Но цена ей копейки и есть везде, где торгуют отечественной сантехникой. Покупаешь новую и ставишь. Поставить бывает весьма трудно именно из-за того, что она очень плотно садится. Я, помнится, перед установкой смазывал кромку сантехники маслом, чтобы облегчить процесс... Помнится проще было одеть ее сначала на бачек, а потом уж инсталировать бачек на место с одновременным насаживанием этой манжеты. Проделывал операцию на разных унитазах-бачках раз пять, никогда герметиком не пользовался.
aterney
aterney
15.05.2006 в 17:17:59
ditiscus написал : а содинитель плоно будет сидеть?
Достаточно плотно.
aterney
aterney
15.05.2006 в 17:25:57
Shprot написал : то совершенно не понятно, зачем нужен силикон.
Силикон нужен для того, чтобы сделать стык керамики максимально плотным. Там всегда бывает скол или просто неровности, а так вода на резинку не попадает даже.
Shprot написал : перед установкой смазывал кромку сантехники маслом
Проще резинку разогреть, намного эффективней!
Shprot
Shprot
15.05.2006 в 17:30:16
aterney написал : Там всегда бывает скол или просто неровности,
Наверное мне по жизни на унитазы везло :)
BigHarry
BigHarry
15.05.2006 в 17:50:38
Тоже сколько раз натягивал эту резинку на толчок - никогда силиконом не пользовался. Мылом смазывал - что бы лучше налезала - и все. А силикон - засохнет - и что бы в другой раз новую резинку натянуть - отдирать его придется, нафиг надо...
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
15.05.2006 в 22:49:43
А я делаю так.. На горловину унитаза (куда надо резинку натянуть) вытираю насухо и наматываю на фаянс - 3-4 оборота монтажную ленту( серую такую, у нас называтся - Лента от сырости - перевод с латышского). Так , чтобы все фаянсовые неровности выровнялись и одновременно - увеличить диаметр горловины.После - сначала натягиваю резинку на патрубок от бачка и заворачиваю сторону которая должна пойти на фаянс - типа выворачиваю её на изнанку..И после - подставив трубку- патрубок ( чуть вставвив его в нутрь унитаза) просто - отворачиваю резинку на место..Сразу попадает на своё место и так как поверхности - уже выровненны лентой - прилегание - идеальное..не использую никаких верёвок- проволок...Вот и всё...Пробуйте ...
ditiscus
ditiscus
Ярославль
16.05.2006 в 09:46:12
спасибо, попробую.
eBHyx
eBHyx
Рига
17.05.2006 в 02:05:29
Масло разъедает резину
