17.04.2010 в 01:27:22
Привет уважаемым профессионалам!
Мы снимаем квартиру. Унитаз более-менее современный, сливной клапан кнопочный, но вот наливной клапан почему-то "советского" образца - подводка сбоку, закрывается длинным рычагом с поплавком на конце, прокладка в виде мембраны:
Эта прокладка почти сгнила, поэтому я ее склеил заново. Закрывает прекрасно, но шумит при наливе, у нас хороший напор:
И я (по совету друзей :)) купил резиновую кислородную трубку, которая идеально подошла к наливному патрубку:
Нажал на слив, бачок почти наполнился и вдруг - о ужас! - клапан завибрировал, как перфоратор! Снимаю трубку, смываю - наливает и закрывает без посторонних звуков. Ставлю трубку - опять поет. Самое смешное - я ради эксперимента укоротил трубку до 10-ти сантиметров - и тот же результат! Конечно, самое простое решение - снять трубку, и пусть себе шумит при наливе. Но во-первых трубка стоит 200 рублей, и хочется пустить деньги в дело, а во-вторых у меня чисто научный интерес - почему стоит нарастить немного сливной патрубок и сразу раздается этот мерзкий звук?
Подскажите, пожалуйста, почему вибрирует клапан и как надо правильно установить трубку?
P. S. Все острые кромки внутри клапана я обточил, сделал фаски - не помогло.
GVK
GVK
Омск
17.04.2010 в 12:32:23
Moro написал : трубка стоит 200 рублей
за эти деньги можно купить современную впускную арматуру, которая работает не только тихо, но и надежно
Moro написал : у меня чисто научный интерес - почему стоит нарастить немного сливной патрубок и сразу раздается этот мерзкий звук?
здесь ученые-практики. Ученые-теоретики - в другом месте. Например, у Чубайса нанотехнологии продвигают ;)
17.04.2010 в 13:07:04
Спасибо, конечно, за совет! Чубайс сказал, что унитазы - слишком сложная тема и он не знает, что можно сделать в моем случае )
Я же хочу решить конкретую проблему и прошу конкретного совета - как сделать, чтобы не вибрировал этот клапан. По возможности без покупки новой арматуры. Тем более что в магазинах я находил арматуру только для нижней подводки.
ssrr
ssrr
17.04.2010 в 13:19:20
Что есть "склеил заново прокладку"? По умному нужно менять жесткость или массу мембраны. Можно попробовать в надетой трубке прорезать маленькое отверстие чуть ниже патрубка, на который трубка надета.
17.04.2010 в 14:23:21
2Moro Именно такой клапан у меня пел песни :) так же как у вас. Как с ним не мучался - бесполезно. Сдал назад в магазин.
Лучше купить другой клапан, а своё драгоценное время потратить .... ну например на прогулки по парку :)
Аким
Аким
17.04.2010 в 18:44:54
При установки трубки вносятся значительные изменения в систему автоматического регулирования, в следствии чего система становится неустойчивой и возникает вибрация клапана. Если надо оставить этот клапан и трубку, то можно принять следующие меры: уменьшить давление и расход воды, применить более мягкую резину в клапане, уменьшить все зазоры в механизме клапана, воспользоваться советом ssrr . Эти меры самые простые. Особое внимание я бы обратил на давление т.к "у нас хороший напор". Работа конечно на любителя)).
17.04.2010 в 19:53:39
Аким написал : Эти меры самые простые.
Самое простое выкинуть нахрен неудачную силуминувую кетайскую поделку пока потоп не случился!
GVK
GVK
Омск
17.04.2010 в 22:14:30
Moro написал : у нас хороший напор:
снизьте напор: поставьте шайбу с небольшим отверстием на вход.
Moro написал : Тем более что в магазинах я находил арматуру только для нижней подводки.
есть для верхней, поищите. Я в Кастораме брал Wirquin JOLLYFILL FL150. Очень не дорого, кстати!
Аким написал : При установки трубки вносятся значительные изменения в систему автоматического регулирования, в следствии чего система становится неустойчивой и возникает вибрация клапана.
2Moro Вот, кстати, тема для исследования - исследуйте передаточную функцию цепи обратной связи ;) :)
маняя
маняя
Мытищи
14.07.2010 в 11:31:34
Да наверное просто не плотно трубку вдели, воздух попадает вот и свистит
admazy
admazy
Харьков
23.10.2014 в 18:40:05
Поскольку у меня эта тема показывается как первая не архивная в гугле по определенному запросу, то оставлю сообщение здесь.
Решение оказалось довольно простым. В этой системе клапанов, для уменьшения количества вибраций мембраны во время забора воды, имеется сквозное отверстие, проходящее сквозь саму мембрану и круглое пластиковое основание удерживающее ее (мембрану). В центре пластикового основания имеется маленькое отверстие, позволяющее пропускать воду и выравнивать давление и/или заполнять жидкостью вторую часть клапана, тем самым уменьшея вибрации. Именно это отверстие оказалось забито ржавчиной, проблема ушла после его очистки.
Надеюсь все понятно и правильно описал, и мое сообщение поможет кому-нибудь избавиться от этой головной боли :)
