Насчёт поливки рассыпанной сухой смеси водой сверху из темы про стяжку:
08.09.2013 в 12:18:17
08.09.2013 в 13:42:50
За Байкалом написал : А что делали ваши работники я не знаю.
Они поливали готовую сухую смесь. Я так понимаю покупную смесь "стяжка" или "пескобетон". Готовую ССС (Сухая Строительная Смесь - это я задавшему вопрос) с чем-либо мешать (типа бодяжить керамзитом) нельзя - нарушится состав смеси и, следовательно, прочность и т.д. А Вы говорите про другой метод. приготовить керамзитобетон самому. Для этого купить цемент и песок (лучше керамзитовый). Я так понял, что поскольку у исполнителей цемента не было, они подушку проливали этой же покупной стяжкой сверху, поэтому я и написал, что этого можно было не делать, а сразу укладывать стяжку нормальным способом. Но проблема небоольшая. Так что автору вопроса, Ваши работники не так уж и неправы. Но я бы на месте Ваших работников просто бы жиденько размешал раствор миксеров в бочке и раскидал бы его лопатой. Бутылкой бы не поливал. Укладывал бы основную стяжку через день, чтобы эта подложка подсохла.
08.09.2013 в 14:23:15
shaint написал : В местах рядом с трещинами, да и в принципе практически везде, при простукивании наблюдается глухой звук, как будто пустоты. Я думал что это из-за керамзита такой эффект.
Часто, поступают так: просто сыплют керамзит, а поверх него, наливают 5 см стяжки. Проливать керамзит жидкой смесью-чревато, не все это делают, так как есть вариант залить соседей, особенно если половое перекрытие, из нескольких плит . в таком пироге, керамзит служит и подложкой под отливаемую 5см плиту стяжки, и шумоизолятором(хотя насколько он гасит шум я не знаю, но тут так пишут).Такая стяжка будет издавать глухой звук , при простукивании.Халтура, это когда накрывают не 5см, а 1-2см...трещина некрасивая, но если кусок плиты не гуляет, например поднимается-опускается, выдавливая из плиты пыль, то ничего страшного нет..причин появления трещин в стяжке-море, но самая распространенная причина, это та, что верхний слой, контактирующий с воздухом сохнет быстрее, а нижний медленнее, и происходит разрыв. Чтобы этого не случилось, стяжку поливают водой, первые неск. дней, или укрывают пленкой илди рубероидом...делать же керамзитобетон в стяжку..ну не знаю...как его разравнивать правилом на маяке, да и потом, все равно придется его накрывать чем то, встает вопрос чем? Стяжка-негодится, опять 5 см лить, наливайкой?? Не знаю..пусть Корис скажет.
08.09.2013 в 14:33:45
valid7228 написал : пусть Корис скажет.
Невнимательный какой.:) После 4 месяцев shaint уже не интересна эта тема. Да и Корису тоже.;)
08.09.2013 в 16:02:15
Рома написал : Они поливали готовую сухую смесь. Я так понимаю покупную смесь "стяжка" или "пескобетон". Готовую ССС (Сухая Строительная Смесь - это я задавшему вопрос) с чем-либо мешать (типа бодяжить керамзитом) нельзя - нарушится состав смеси и, следовательно, прочность и т.д. А Вы говорите про другой метод. приготовить керамзитобетон самому. Для этого купить цемент и песок (лучше керамзитовый). Я так понял, что поскольку у исполнителей цемента не было, они подушку проливали этой же покупной стяжкой сверху, поэтому я и написал, что этого можно было не делать, а сразу укладывать стяжку нормальным способом. Но проблема небоольшая. Так что автору вопроса, Ваши работники не так уж и неправы. Но я бы на месте Ваших работников просто бы жиденько размешал раствор миксеров в бочке и раскидал бы его лопатой. Бутылкой бы не поливал. Укладывал бы основную стяжку через день, чтобы эта подложка подсохла.
Цемент был. ))) По кубатуре 18,5 * 0,13 = 2,4 м3 . Ушло 2,076 м3 керамзита. А сухой смеси.... оооххх... 98!!! мешков по 25 кг. Выдержит ли моя плита перекрытия??? (((
08.09.2013 в 16:27:12
NaTaLy-Nat написал : Ушло 2,076 м3 керамзита. А сухой смеси.... оооххх... 98!!! мешков по 25 кг. Выдержит ли моя плита перекрытия??? (((
Это на одну комнату?:a Зачем тогда керамзит был нужен? Его больше и сыпят, чтобы плиту облегчить. 3,5-4 тонны многовато.Можно сказать на грани.
08.09.2013 в 16:39:42
А почему Вы говорите, что 3,5-4 тонн? Разве водичка не испарится? Если считать только вес смеси и керамзита, то 2,5 т )) На 18,5 м2 - это 132 кг. Что тогда неправильно делали?
08.09.2013 в 16:56:18
2,5 тонны это только вес сухой смеси, а керамзит и цементом воздушные?
NaTaLy-Nat написал : Что тогда неправильно делали?
Я выше написал, как делается стяжка из керамзитобетона. Она прочнее и легче вашей сделанной стяжки. Сверху её достаточно сделать слой выравнивающий в 1-3 см из наливного пола или ЦПС.
08.09.2013 в 17:05:51
Цемента не было. Только сухая смесь.
08.09.2013 в 17:07:30
А керамзит куда делся?:confused:
08.09.2013 в 17:09:57
Керамзит есть ) Вес керамзита сколько ? Ок. 400 кг/м3? т.е. керамзит 0,85 т. + 2,5 смесь, итого 3,3592 т на всю площадь, т.е. на м2 - 181 кг ....... (((((
:sorry::sorry:И что же мне теперь делать?:(:(:(
