shaint
shaint
23.04.2013 в 23:44:29
AndyMirror написал : У вас плохие трещины - стяжка разломалась. Но жить можно. Хуже если у вас керамзит просто насыпан, а сверху прилит раствором ЦПС.
По технологии выполнения я уточню у работников, но как исправлять ситуацию теперь? Возможно потребуется еще один слой стяжки или еще какие то варианты есть?
AndyMirror
AndyMirror
23.04.2013 в 23:46:34
shaint написал : но как исправлять ситуацию теперь?
Никак. Только переделать.
shaint
shaint
24.04.2013 в 10:48:59
А в каком документе (стандарте, СНиП, ГОСТ) есть указания на то, что стяжка не должна иметь трещин, ну и вообще рекомендации по выполнению и приемке работ по выполнению таких стяжек? Дело в том, что я на днях буду обсуждать эти дефекты с работниками своими и явно предчувствую как мне уже оптимистично утверждают что все нормально, так у всех и т.д. ))
Dm
Dm
Самара
24.04.2013 в 10:58:00
shaint, простукивали стяжку? бухтит сильно?
shaint
shaint
24.04.2013 в 12:01:26
Dm написал : shaint, простукивали стяжку? бухтит сильно?
В местах рядом с трещинами, да и в принципе практически везде, при простукивании наблюдается глухой звук, как будто пустоты. Я думал что это из-за керамзита такой эффект.
Dm
Dm
Самара
24.04.2013 в 12:14:33
shaint написал : Когда рабочие заливали стяжку я успел углядеть то, что слой пескосмеси накрывает керамзит примерно на 1-1.5см. Подскажите, пожалуйста, насколько страшны такие трещины и как следует действовать далее? Не слишком ли тонкий слой стяжки идет после керамзита (общая толщина стяжки в среднем = 6см)?
обычно поверх керамзита слой ЦПС порядка 2-3 см...
shaint написал : В местах рядом с трещинами, да и в принципе практически везде, при простукивании наблюдается глухой звук, как будто пустоты. Я думал что это из-за керамзита такой эффект.
не знаю как лучше объяснить, но если стяжка отошла от основания и бухтит, звук довольно характерный...
shaint
shaint
24.04.2013 в 12:22:46
Dm написал : не знаю как лучше объяснить, но если стяжка отошла от основания и бухтит, звук довольно характерный...
Мне тоже достаточно трудно точно выразится, поскольку раньше с такими работами не сталкивался и характерных для бухтения звуков не знаю. Просто при простукивании кулаком (ну или ногой потопать), остается впечатление что стяжка, как будто, сделана из очень пористого материала (схожие ощущения оставляют гипсовые пеноблоки, ели стучать по ним)) ) и звук скорее поглощает. Как то так.
Torn
Torn
24.04.2013 в 12:54:41
mitin написал : за 15 лет, что дом стоял без ухода, фундамент во многих местах треснул, соотвественно, стены перекосились и пр, отсюда такая разница в уровне пола. В прошлом году сделали дренаж, укрепили фундамент и пр.
А не страшно? я бы сделал экспертизу, может оказаться что объект не отделывать надо, а сносить, это же не дерево которое гнется, а кирпич.
NaTaLy-Nat
NaTaLy-Nat
Брянск
08.09.2013 в 11:09:15
Добрый день! Нужна ваша консультация. Мастера делали мне стяжку пола с керамзитом толщ. 10-13 см. Порядок их работ: расстелили пленку, проклеили металлизированным скотчем, выставили по уровню маяки, засыпали сухой керамзит. Дальше прямо из мешка рассыпАли готовую СУХУЮ смесь, а затем поливали ее водой из бутылок. Я их остановила, сказав, что нужно заливать керамзит жидко разведенной готовой смесью. Кто из нас прав? И еще вопрос: какой расход керамзита и сухой смесь М150 на 18,5 м2? Спасибо )
Рома
Рома
Челябинск
08.09.2013 в 11:42:18
Слой стяжки должен быть 4-5 см. Если меньше может сломаться от веса человека и мебели. Больше - неоправданный перерасход материалов и труда, а также излишний вес. Отсюда можно использовать керамзит в качестве несминаемой подложки (типа щебеночная подушка) 5-8 см. Можно для надежности пролить его сверху цементным молочком или тестом (с песочком), чтоб получился как тощий бетон. А можно этого не делать, а сразу укладывать стяжку раствором приготовленным правильно с помощью миксера, бетономешалки, лопаты , без перебора воды. Предварительно керамзит хорошенько притрамбовать, такжже как и раствор при укладке. Расход - толщина подушки 8 см, площадь 18,5 м 0,08х18,5=1,48м3 Полтора куба. Раствора на стяжку - 0,05х18,5=0,925 Куб. Из одного 50 кг мешка пескобетона выходит примерно 30 литров раствора. Итого 1000:30=33 мешка. Расход материала часто пишут на упаковке, можете уточнить сами каим Вы будете работать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
08.09.2013 в 12:13:25
NaTaLy-Nat написал : Нужна ваша консультация.
Я керамзит перемешиваю с цементом, песком и с водой в ванночке. Он и называется поэтому керамзитобетон. А что делали ваши работники я не знаю. Что вы им заказывали? Керамзитобетонную стяжку, сухую стяжку или полусухую? Очень интересен способ изготовления стяжки, похож на "армянский метод" при СССР. Некоторые проливают цементным молочком, это когда стяжка 5-10 см. Но я это считаю не совсем верным. Керамзит частично схватиться между собой.
