Андрёй
Томск
30.04.2010 в 20:34:03
Vasko написал : Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.
и потом щелчек - отключение теплового реле по перегреву компрессора (135°С).
аматор1
30.04.2010 в 23:31:20
Vasko написал : Жив-здоров, 3хтьфу. Иногда(при конкретно просевшем напряжении) замечаю подозрительное урчание.
не долго ему осталось... при таких раскладах.
Кимберли
Новороссийск
01.05.2010 в 03:20:24
Андрёй написал : и потом щелчек - отключение теплового реле по перегреву компрессора (135°С)
Совершенно верно!!! Откуда знаем? Точно так оно всё и бывает.)) В первую же зиму обнаружили, что холодильник не включается, вот так пожужжит - щёлк - и отключается. Думали, сломался. Потом поняли, что дело в напряжении ниже 150. Стали выключать и поняли, что если начал вот так клацать - то ещё долго не запустится, даже если напряжение слегка поднимется. Но если дать ему остыть часок-другой - запускается и при низком.
аматор1 написал : не долго ему осталось... при таких раскладах.
Ну, и в продолжение... Такое "недолго" длилось более десяти лет. Лишь пару лет назад купили стабилизатор. :) Но, справедливости ради, замечу, что аппарат с механическим управлением, если пара крутилок внутри камер - к этому относится.))) Самый большуший из Шарпов с ноуфростом 96 года выпуска.
