Андрёй
Андрёй
Томск
18.04.2010 в 12:16:29
В ванной комнате стоит полотенцесушитель и к нему подведено все медью на 28мм. Уголок проточило - однаружил три дырочки. Можно ли временно пропаять эти дырочки оловом для пайки медных труб с наложением сверху латунной сетки, как это делается при ремонте проржавевших бензобаков? Смущает - не порветли давлением воды. Хотя сейчас просто поставил резиновую ленту и металлический автомобильный хомут сверху. В дальнейшем конечно трубы заменим при плановом ремонте.
Изя
Изя
18.04.2010 в 13:23:53
Можно пропаять твердым припоем. Но это временная мера, т.к. у вас в в теплоносителе много мусора и этот мусор со временем проточит новые дыры в меди.
18.04.2010 в 13:32:58
2Андрёй Если уж колхозить :) то по другому - облудить, обмотать медной проволокой, или лентой виток к витку, пропаять. Думаю такой бандаж понадежней будет....
Но наверное если уж это случилось, то и другие части трубы как фольга - переделывать чем раньше, тем лучше....
А сколько лет это простояло? Скорость циркуляции как оцениваете ? Вода в ГВС с песком? Фото сделаете, когда снимать будете..... ? Есть тема про медь - туда бы ваши фото....
Андрёй
Андрёй
Томск
18.04.2010 в 14:11:42
BV написал : Вода в ГВС с песком?
Да, с накипью в виде песка. Отводы у меня есть и в ящике для "показухи" - могу отфотать. Там же и проточенные трубы - как черви погрызли.
Изя написал : Но это временная мера
Так мне на время и надо, до планового ремонта продержаться. Просто не добраться до труб в стене, не сломав плитку. Хозяин против ломать сейчас. Думаю твердым припоем пропаивать сложнее, т.к. перегреются все соединения на олове.
18.04.2010 в 14:17:43
Андрёй написал : могу отфотать.
Да. Было бы интересно. Каждый материал имеет свои особенности применения - медь хорошо - но не везде, и ваш случай это подтверждает.
Андрёй написал : Просто не добраться до труб в стене, не сломав плитку. Хозяин против ломать сейчас.
А если сейчас в стене потечет, пока никого дома не будет? Этаж какой у вас?
Андрёй написал : Думаю твердым припоем пропаивать сложнее, т.к. перегреются все соединения на олове.
Если близко - то да, а так - мокрая тряпка поможет...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2010 в 14:26:01
Эта тема- лишнее (для меня) подтверждение того, что схему подключения ПС нужно строить на гравитации а не на циркуляции.
18.04.2010 в 14:42:20
2NNN Если много шлама, то появляется другая проблема - ПС превращается в отстойник для мусора из-за малой скорости носителя.... надо думать о кранике для промывки потоком.... или отстойнике перед ПС с тем же краником....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2010 в 14:48:07
BV написал : ПС превращается в отстойник для мусора из-за малой скорости носителя....
Не сталкивался с такой проблемой. Зарастание оцинковки- да, есть такое дело.
18.04.2010 в 14:56:27
2NNN Как то снимал старый ПС - в горизонтальной трубе нижняя половина сечения полностью покрыта отложениями
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.04.2010 в 14:58:04
2BV Труба была из меди?
18.04.2010 в 14:58:50
2NNN Черная.
При малой скорости - какая разница, из чего труба?
