trubo4ist
trubo4ist
16.08.2012 в 22:17:49
Designman написал : В II-57 по моему такое-же устройство вентканалов?
Нет, больше всего оно похоже на 2-49. Но в 2-49 к каналам не подобраться, а если и подберешься, то не очень-то пробьешь: там блоки несущие, толщина стенки канала более 12 см.
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2012 в 22:27:51
PRO100 написал : сквозного прямого хода до 1го этажа ваапще нет?
Есть, но не совсем прямого, и это ни на что не влияет.
PRO100 написал : и155 всетаки самая хорошая вент схема
Не факт. Блоки - да, система - нет. Серию придурки проектировали. Там постоянная проблема на верхних этажах, а никто не собирается отслеживать проблему и тем более ее решать. Причем, решается элементарно, но всем наплевать на жителей. Самая хорошая система в серии П-хх и КОПЭ, работает всегда и везде.
Designman
Designman
16.08.2012 в 22:57:11
trubo4ist написал : Нет, больше всего оно похоже на 2-49. Но в 2-49 к каналам не подобраться, а если и подберешься, то не очень-то пробьешь: там блоки несущие, толщина стенки канала более 12 см.
Ну к двум квартирам там подобраться достаточно легко - там каналы прямо на лестницу выходят, а вот с квартирами которые за лифтами посложнее конечно )
Кстати чего-то я запамятовал в 2-68 одна общая или две раздельные сборные шахты для санузла и кухни?
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2012 в 23:00:54
Designman написал : одна общая или две раздельные сборные шахты для санузла и кухни?
Два раздельных блока, сборной шахтой их сложно назвать, скорее сборные каналы.
Designman
Designman
16.08.2012 в 23:06:09
trubo4ist написал : Два раздельных блока, сборной шахтой их сложно назвать, скорее сборные каналы.
Ну да, они там насколько я помню довольно маленькие... Мне вот всегда было интересно: как и чем должны уплотняться зазоры между блоками при строительстве, по факту там наверное все наклонные каналы между этажами сообщаются между собой...
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2012 в 23:27:15
Конкретно в 2-68 раствором, в сериях П-хх - сейчас вилатермом, ранее жгутом, набитым отходами текстильного производства. Сборные наклонные ничем, т.к. они наклонные и со смещением, поэтому уплотнять просто нечего.
Designman
Designman
17.08.2012 в 00:38:27
trubo4ist написал : Конкретно в 2-68 раствором, в сериях П-хх - сейчас вилатермом, ранее жгутом, набитым отходами текстильного производства. Сборные наклонные ничем, т.к. они наклонные и со смещением, поэтому уплотнять просто нечего.
А напомните пожалуйста - сколько там этих наклонных сборных каналов на один блок? А то на чердак в 2-68 я так чувствую еще не скоро опять попаду )
У меня кстати в П-4 80ого года какая-то резинка вспененная была между блоками и то далеко не везде... И куча дыр и сколов в туалетном блоке за сантех кабиной )
PRO100
PRO100
20.08.2012 в 22:22:29
trubo4ist я так понял вы человек опытный, так для самообразования поинтересуюсь, а блоки в 2-68 просто один на другом получается стоят ровненько без смещений?
п.с. каналы на 16м нашел, прочистил с крыши свои 2 канала, ну и соседям сделал приятное, один заглушил в другой пустил и ванну и кухню вместе
PRO100
PRO100
24.08.2012 в 16:00:44
еще вопрос а как же железную дверь ставить? Если по обоим сторонам вент каналы?
я их конечно накануне посверлю может около двери и все нормально, но есть подозрения что нет :(
trubo4ist
trubo4ist
24.08.2012 в 16:38:00
PRO100 написал : блоки в 2-68 просто один на другом получается стоят ровненько без смещений?
Блоки без смещения (если их так поставили), а каналы со смещением.
PRO100 написал : прочистил с крыши свои 2 канала, ну и соседям сделал приятное, один заглушил в другой пустил и ванну и кухню вместе
Им по барабану Ваши каналы.
PRO100 написал : еще вопрос а как же железную дверь ставить? Если по обоим сторонам вент каналы?
А что с дверью не так? Не расширяйте проем и все будет тип-топ. Каналы там точно есть и бетон не толстый.
PRO100
PRO100
24.08.2012 в 17:21:37
trubo4ist написал : Им по барабану Ваши каналы.
у меня вся "коробка" вентканалов сверху на крыше была завалена каким то руберойдом в перемешку с дохлыми голубями :)
