trubo4ist
trubo4ist
18.01.2014 в 20:53:12
Но это в принципе может быть любая перегородка - типа гвл в один слой на меткаркасе с заделанными швами? или что-то капитальное?
Да хоть пленкой полиэтиленовой затяните.
А если просто свой канал (с крайнего этажа) вытащить на 1-1.5 м в тех. этаж (как у ТС)? изменит что-нибудь?
Нет. В ситуации с двумя шахтами как раз и страдают несколько верхних этажей. Поскольку, возникает обратный перепад давления и повышенное давление возникает во всем объеме чердака (имеется ввиду часть чердака), то простым поднятием канала эту проблему решить не получится, т.к. канал будет находиться в той же части чердака. Это примерно то же самое, что вытаскивать себя из болота за волосы.
svojak
svojak
18.01.2014 в 20:56:37
навскидку - 1 шахта на секцию
фото с ВК
svojak
svojak
18.01.2014 в 21:06:40
А вот в соседнем корпусе слегка по-другому
http://cs320123.vk.me/v320123646/69b5/oacgK7h5AUE.jpg
trubo4ist
trubo4ist
18.01.2014 в 22:31:58
Я писал немного о другом доме: об одно-секционной башне (либо 2-х и(или) 3-х рядом стоящих). У Вас же обычные много-подъездные (секционные) дома. У Вас уже будут другие болячки. С одной стороны это хорошо, с другой не очень. Насколько я смог рассмотреть на фото, Ваша вентиляция выходит напрямую на крышу, без теплого чердака. Вас ждет следующее: опрокидывания тяги от направления ветра, как в башне, не будет - и это плюс. О минусах: зимой у Вас будет сильно избыточная тяга, а летом обратная тяга. Т.е., как СУ-155 не могли делать вентиляцию так и не научились... К сожалению...
Если увеличить фото, то видны по 4 шахты на подъезд. И на первом фото тоже.
svojak
svojak
20.01.2014 в 00:22:52
trubo4ist написал : Насколько я смог рассмотреть на фото, Ваша вентиляция выходит напрямую на крышу, без теплого чердака...
Ну по замыслу над последним этажом техэтаж - по идее он же теплый чердак (или нет?)
trubo4ist написал : Если увеличить фото, то видны по 4 шахты на подъезд. И на первом фото тоже.
Там по 4 квартиры на площадке - получается у каждого стояка своя шахта - по идее могли вывести на крышу.
В дом на первом фото я пока не лазил.
Но в доме слева на первом фото (уже сдан - серия та же) прямой связи стояка с шахтой нет, во всяком случае пока - по фото очевидцев картина как у ТС один в один.
trubo4ist
trubo4ist
20.01.2014 в 08:12:09
Нет. Под теплым чердаком понимается не просто теплый чердак, а система вентиляции с теплым чердаком, когда чердак отапливается не стандартно, радиаторами, а отходящим из квартир теплым воздухом. Судя по всему, у Вас не так. Кстати, последнее время застройщики уже хотят деньги жрать и ртом и @опой. Они стали так проектировать техэтажи, чтобы потом, после согласования всех формальностей и заселения дома, продать еще и чердак и сделать из него офисы. И в гробу они видели всех жителей с их нарушенной вентиляцией, которая на чердаке (была). Бабло побеждает зло!
А здесь совсем ничего не понял. Если помните, то тема совсем о другой серии дома? Уточните, что Вы имеете ввиду?
svojak
svojak
20.01.2014 в 17:56:46
trubo4ist написал : А здесь совсем ничего не понял. Если помните, то тема совсем о другой серии дома? Уточните, что Вы имеете ввиду?
Меня интересует дом на первом фото, но я там пока не был (на чердаке/техэтаже).
Но люди были в соседнем доме (на фото слева) по идее та же серия И155СП.
Вентиляция по их фото выглядит так же, как у ТС в II68 (хотя серия и другая). Фотки сейчас пока найти не могу.
То есть стояк заканчивается на уровне пола тех.этажа и где-то в стороне вент. шахта, сколько шахт на секцию- пока не ясно.
Вопрос был следующий, если все таки одна шахта на секцию - то еще не все потеряно или как? поскольку понял так, что 2 или 4 - не есть гуд?
RomoR
RomoR
28.02.2014 в 09:28:33
Друзья, поясните что это за трубы??? Квартира двушка на 8-м этаже. В прихожей слева от двери за листами асбеста находится шахта изображенная на фото. За шахтой с/у соседа. Металлическая оцинкованная труба судя по звуку пустая.
Designman
Designman
01.03.2014 в 13:12:13
RomoR написал : Друзья, поясните что это за трубы??? Квартира двушка на 8-м этаже. В прихожей слева от двери за листами асбеста находится шахта изображенная на фото. За шахтой с/у соседа. Металлическая оцинкованная труба судя по звуку пустая.
Скорее всего ливневая канализация с крыши и вентиляция подвала.
Wazawai
Wazawai
11.03.2014 в 20:09:47
Ливнёвка, 100%! У меня та же фигня.
Кстати, если дом ІІ-68, и сосед из трёхкомнатной, то это я :p
RomoR
RomoR
11.03.2014 в 20:20:09
Wazawai написал : Ливнёвка, 100%! У меня та же фигня.
Да, за стеной трешка. Но не думаю что мы соседи)))
