ivaxer
ivaxer
13.01.2014 в 17:50:59
PRO100 написал : интересуюсь с тем прицелом, нафега эта гофротруба над входной дверью, раз в квартире последний этаж может все около ванны воткнуть в каналы?
У меня тоже такой вопрос. Предпоследний этаж, центральная однушка.
Строители предлагают объединить воздуховоды из кухни и ванной и направить в канал над ванной. На канал в коридоре над дверью повесить решётку (раньше был воздухоотвод на кухню). Основная причина делать так: убрать воздуховод с коридора. Так можно делать или одного канала не хватит на ванную и кухню?
trubo4ist
trubo4ist
14.01.2014 в 08:46:23
Почему не хватит - хватит. Кто сказал, что из одного барана нельзя сшить семь шапок? Можно ведь! Вопрос в другом: сможете ли Вы их носить?;)
Строители вообще великие спецы в вентиляции, видимо, такие же, как и в футболе...:)
До тех пор, пока для Вас главным будет дизайн, а не функционал - жить будете плохо. И с каждым годом все хуже и хуже. Хороший индикатор в этом деле - плесень. Если у Вас появится плесень, то значит Вы - дизайнер.
Sdik_S
Sdik_S
14.01.2014 в 10:25:34
trubo4ist написал : До тех пор, пока для Вас главным будет дизайн, а не функционал - жить будете плохо. И с каждым годом все хуже и хуже. Хороший индикатор в этом деле - плесень. Если у Вас появится плесень, то значит Вы - дизайнер.
:applause: да Вы снайпер;)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
ivaxer
ivaxer
14.01.2014 в 11:37:41
Спасибо за Ваш ответ.
Если бы меня волновал только дизайн, я бы не мучал людей своими вопросами на этом форуме. Как раз смущает то, что предложили строители. Плюс ещё раньше воздуховод из кухни (который ведёт в канал над дверью) был плохо сделан (негерметичный стык под потолком сан. узла и сам канал был забит у самого входа; специально или нет —*хз). Из кухни совсем не было тяги и я думал вызывать специалистов чинить. Люди до меня жили здесь 30 лет и не жаловались на это.
Сейчас же один канал будет делиться между кухней и ванной. Как я понял из Вашего ответа, работать это будет, но тяги может не хватить. Правильно?
trubo4ist
trubo4ist
16.01.2014 в 10:51:53
Правильно.
Мало ли что было плохо сделано при совке. Сейчас-то что мешало сделать цивильно?
ivaxer
ivaxer
16.01.2014 в 10:57:53
trubo4ist написал : Мало ли что было плохо сделано при совке. Сейчас-то что мешало сделать цивильно?
Ничего. Сделаем правильно.
trubo4ist
trubo4ist
16.01.2014 в 11:09:16
Главное, не увлекайтесь уменьшением сечения воздуховода!
svojak
svojak
16.01.2014 в 16:27:36
trubo4ist написал : Не факт. Блоки - да, система - нет. Серию придурки проектировали. Там постоянная проблема на верхних этажах, а никто не собирается отслеживать проблему и тем более ее решать. Причем, решается элементарно, но всем наплевать на жителей. Самая хорошая система в серии П-хх и КОПЭ, работает всегда и везде.
А вот здесь нельзя поподробней про проблему вентиляции крайних этажей И155? И про решение, конечно. Ибо скоро придется решать.
trubo4ist
trubo4ist
16.01.2014 в 17:07:38
А что, в Питере строят такую серию?> А вот здесь нельзя поподробней про проблему вентиляции крайних этажей И155?
Там системная ошибка, чтобы ее решить придется не по-детски вложиться. В домах с теплым чердаком на каждую секцию должна быть одна шахта. В этой серии на одну секцию приходится две шахты. Чтобы вентиляция нормально работала, нужно разделить чердак на две секции. Маловероятно, что Вы будете этим заниматься...
Designman
Designman
16.01.2014 в 17:55:47
Нарисовал схему вентблока в II-68 и им подобных, может кому пригодится:
svojak
svojak
18.01.2014 в 20:23:46
trubo4ist написал : А что, в Питере строят такую серию?
Мда - действительно маловероятно.
Но это в принципе может быть любая перегородка - типа гвл в один слой на меткаркасе с заделанными швами? или что-то капитальное? А если просто свой канал (с крайнего этажа) вытащить на 1-1.5 м в тех. этаж (как у ТС)? изменит что-нибудь?
И да -теперь строят и в Питере, на севере города. Хотя у нас она называется И-155СП. Пока сдан 1 корпус - сколько шахт на секцию - попробую узнать.
