Wazawai
Wazawai
15.05.2006 в 14:26:25
Дом проекта П-68, трёхкомнатная квартира, десятый этаж. Между кухней и прихожей находится перегородка с вентканалом (каналами?). Была идея частично снести эту перегородку (до вентканала) и переместить таким образом проём кухонной двери. Но внезапно посетила мысль: а что, если каналов там несколько, и идут они по всей поверхности стены? Может кто из знающих людей подсказать -- как проходят каналы в этой перегородке, и можно ли сместить дверь на 40 см?
trubo4ist
trubo4ist
15.05.2006 в 19:30:14
Наверное, все таки 2-68, а не п-68
Wazawai написал : Но внезапно посетила мысль: а что, если каналов там несколько, и идут они по всей поверхности стены?
Вовремя посетила ;)- там их 7 или 8, в зависимости от этажности дома.
Wazawai написал : как проходят каналы в этой перегородке, и можно ли сместить дверь на 40 см?
Сместить нельзя, каналы занимают всю площадь панели.
Wazawai
Wazawai
16.05.2006 в 00:16:11
trubo4ist написал : Наверное, все таки 2-68, а не п-68
Конечно, II-68.
trubo4ist написал : Вовремя посетила ;)- там их 7 или 8, в зависимости от этажности дома. Сместить нельзя, каналы занимают всю площадь панели.
Да, уже убедился. "Всё плохо" ;)
Спасибо за консультацию.
trubo4ist
trubo4ist
16.05.2006 в 00:34:13
Wazawai написал : "Всё плохо"
Есть и хорошее: как правило, Ваша система хорошо работает и она ремонтопригодна. Правда, с санузлами проблем всегда больше - обычно некачественный монтаж воздуховодов, при том, что сами каналы работают хорошо.
Wazawai
Wazawai
16.05.2006 в 01:06:54
trubo4ist написал : ... там их 7 или 8, в зависимости от этажности дома. Сместить нельзя, каналы занимают всю площадь панели.
В 16-этажном -- восемь каналов, по два этажа на канал, так? Если у меня 10-й, значит до использования трёх каналов дело ещё не дошло. А не подскажете ли, с какого боку эти каналы начинают использоваться? Может, на сантиметров сорок удастся стену того... упилить?
trubo4ist
trubo4ist
16.05.2006 в 08:34:22
Упилить... того... - не получится:)
Wazawai написал : В 16-этажном -- восемь каналов, по два этажа на канал, так?
2 этажа на канал - это "неправильная" схема вентиляции, правильная - 2 канала на этаж. Но тогда нужно 32 канала на стояк. Вы представляете сколько места они будут занимать? Поэтому в домах выше 5 этажей применяют различные схемы вентиляции. Например, в П-44 - с перепуском на каждом этаже, в 9 этажках - "через этаж", в Вашей серии - "через три на четвертый", а в 2-49 - "через четыре на пятый". Такие схемы позволяют сильно экономить место, занимаемое вентиляцией. Кроме того, как ни странно, в таких схемах вентиляция работает лучше( о чем я Вам и писАл). Стоит Вам ее разрегулировать и начнутся проблемы с соседями. И еще, имейте ввиду, что у Вас вент. панели самонесущие, т.е. на Вашем блоке стоит еще 6 таких же бетонных. "Упиливать" никому не советую, а вот различные переделки возможно применять до 3 этажа включительно, в т.ч. и безболезненно подсоединять вытяжку. Главное, знать - куда. Если Вы регулярно бываете на этом форуме, то могли видеть, что исходя из вышеизложенного мы советовали ГРОХОТАЙЛО занять "лишний" канал в серии 2-49(причем, по интернету, не выходя на место).
Wazawai
Wazawai
16.05.2006 в 22:22:21
Ясно. "Руками не трогать" ;)
rvd
rvd
24.05.2006 в 11:35:47
2trubo4ist: ...а вот различные переделки возможно применять до 3 этажа включительно....
С первого по третий?
trubo4ist
trubo4ist
24.05.2006 в 19:43:49
rvd написал : С первого по третий?
С первого (жилого) по 3 (жилой). Можно и по 5, если знать как и где. Но Вы не учли один нюанс: давался конкретный ответ на конкретный вопрос, т.е. это можно делать не в любом доме, а в доме конкретной серии и, опять же, не "на бум лазаря", а с определенными каналами. В других сериях все будет по другому.
rvd
rvd
25.05.2006 в 09:13:47
2trubo4ist Спрашивал именно про II-68. Живу на втором этаже - НЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ однушка. В той ее разновидности, где на этаже 2 трешки+2 двушки+3 однушки: http://www.arka.ru/useful/plan/II68
Соло
Соло
25.05.2006 в 10:25:13
Вентблоки в Вашей квартире являются стенами между квартирой и общим коридором(входная дверь между ними), поэтому вряд ли вы захотире их урезать. :-)) Но то что есть возможность использовать ещё по одному каналу из каждого вентблока - это факт.
Другое дело, что много вентканалов на квартиру - это не всегда хорошо. Удаляемый из квартиры воздух должен чем-то замещаться. Если не будет достаточного притока, то в одном из каналов можно получить обратную тягу.
