trubo4ist
trubo4ist
27.05.2006 в 00:27:46
rvd написал : Нет, больше чем уже есть мне не надо!
Совершенно согласен с Вашей позицией. Как говорят: "от добра добра не ищут". Вряд ли стОит улучшать то, что и так хорошо работает. Поставить вентилятор - ухудшится воздухообмен, вытяжку - можно получить проблему с запахами или притоком...
Wazawai
Wazawai
27.05.2006 в 13:54:56
Меня удивляет отсутствие на рынке просто современных куполов, без вытяжного вентилятора, но с подсветкой. Зачем повсюду пихать моторчики, если и так вентиляция нормально тянет?
madcap
madcap
Видное
27.07.2008 в 17:24:12
2trubo4ist Здравствуйте! У меня однушка в II-68, 10 этаж, самая левая: http://www.goldenhouse.ru/images/11-68a.gif На кухне замурована вентиляция. Где искать? И стоит ли? (не зря небось заделали) Может, лучше пригласить специалистов? Заранее спасибо.
trubo4ist
trubo4ist
27.07.2008 в 20:30:52
madcap написал : Может, лучше пригласить специалистов?
Хороший вариант.
madcap написал : И стоит ли? (не зря небось заделали)
Вам решать. Я истории Вашего канала не знаю.;)
madcap написал : Где искать?
А это очень просто. Вентрешетки в вашей серии находятся в одном о том же месте. Заходите к любому соседу выше или ниже и промеряете, где находится его вентрешетка. Ваша будет находится в том же месте. А можно просто взять молоток и простучать стену. В нужном месте звук будет отличаться.
madcap
madcap
Видное
27.07.2008 в 20:35:33
2trubo4ist спасибо!
PRO100
PRO100
15.08.2012 в 18:08:18
А по однушке в II-68 помогите, я чето все разобрал (но еще не убрал фальшпотолок) и нефига не понял зачем эта гофротруба идет над дверью. Если как тут говорили по обоим сторонам двери идут вентблоки самонесущие. С таким извратом как тут впервые сталкиваюсь...
Квартира на 16м, последнем, этаже.
если не сложно обозначите на рисунке, где именно вент блоки.
trubo4ist
trubo4ist
15.08.2012 в 21:51:49
PRO100 написал : если не сложно обозначите на рисунке, где именно вент блоки
Справа и слева от входной двери. Практически все стены общего коридора - это вентблоки.
PRO100 написал : нефига не понял зачем эта гофротруба идет над дверью
Это вентканал кухни, считайте, что Вы его уже нашли. А вентканал санузла находится за потолком, когда разберете его - увидите. Он будет идти в вентблок, который стоит за сан-тех. кабиной.
PRO100
PRO100
16.08.2012 в 18:05:34
спасибо огромное, я уже почитал форумы, понял что в 2-68 без пол литра не разберешся... и нужен просто опытный человек.
интересуюсь с тем прицелом, нафега эта гофротруба над входной дверью, раз в квартире последний этаж может все около ванны воткнуть в каналы?
и соответственно если кухню надумают в комнату перенести ее сразу же можно будет воткнуть почти напрямую?
trubo4ist
trubo4ist
16.08.2012 в 20:16:02
PRO100 написал : понял что в 2-68 без пол литра не разберешся
Очень простая система, и ремонтопригодная. Просто немного непривычная.
PRO100 написал : нафега эта гофротруба над входной дверью
Это уже самодеятельность, ранее был оцинкованный воздуховод.
PRO100 написал : раз в квартире последний этаж может все около ванны воткнуть в каналы?
Именно поэтому нечего туда лезть. Был бы первый этаж - сколько угодно.
PRO100 написал : если кухню надумают в комнату перенести ее сразу же можно будет воткнуть почти напрямую?
Если в свой канал, то - да.
Designman
Designman
16.08.2012 в 21:19:49
trubo4ist написал : Очень простая система, и ремонтопригодная. Просто немного непривычная.
В II-57 по моему такое-же устройство вентканалов?
PRO100
PRO100
16.08.2012 в 21:50:20
trubo4ist написал : Именно поэтому нечего туда лезть. Был бы первый этаж - сколько угодно.
спасибо намек понял, потянутся чужие запахи... то что ремонтопригодная это я тоже понял, но
вот систему 8 каналов на 16 этажей не очень понял, сквозного прямого хода до 1го этажа ваапще нет? в и155 всетаки самая хорошая вент схема, с огромными коробами с перепуском на след этаж....
