sovitalik
sovitalik
19.04.2010 в 21:15:43
avmal написал : Монтаж выполняется без подачи напряжения, если вы не в курсе дела. Перемонтаж тоже ...
avmal написал : что в случае необходимости подключиться будет проблематично при одной подключенной фазе на этаже,
Вам сложно зачистить жилу и присоединить её к зажиму, без напряжения? Ха-ха!
avmal написал : Да. И дороже.
Зато надёжней во всех смыслах! В хате всё делаем из самого дорогого, а общее (стояк) подешевле(тем паче деньги государственные), лижбы удобней делать Вам?
avmal написал : В любом подъезде на любом этаже.
Вы сами то хоть раз видели что там и как? чтоб меня туда посылать.
avmal написал : Похоже, что вы не в своём деле промышляете ...
Вы своими штампами резкими задолбали уже! Если вы хотите чтоб все, не воспринимающие Ваши посты, ответы, умозаключения, иногда противоречащие друг с другом (как в этой теме), как истину в последней инстанции. Молчали в тряпочку и не вякали тут. То похоже что Вы
avmal написал : не в своём деле промышляете ...
AlexandrL написал : AlexandrL
Это ближе к теме! Теперь мы знаем, какой бардак у нас в ЖЕКах. Так лично вы за какой вариант голосуете в данном случае, с учётом ЖЕКа и равномерности тока на фазе? :)
sergey_sav
sergey_sav
19.04.2010 в 21:49:09
2sovitalik А из-за чего весь сыр-бор? Может Вы для начала попытаетесь утрясти вопрос с проектировщиком и технадзором по предложенным ноу-хау... Все заводские ЩЭ предусматривают трёхфазное подключение и изготавливаются под него, независимо от количества квартир на этаже (2, 3, 4). Не нравятся штатные крепления жил кабеля в щите, воспользуйтесь орехами. Этот вариант проще согласовать. имхо
avmal
avmal
19.04.2010 в 21:54:54
sovitalik написал : на каждый этаж 3 фазы кидать(это муторный вариант
sovitalik написал : расключать все жилы на каждом этаже тяжко
sovitalik написал : в щите 5 зажимов. Использую 3 зажима в место 5.
sovitalik написал : Если бы вы видели те зажимы! тада не до балдежа былобы
sovitalik написал : Вам сложно зачистить жилу и присоединить её к зажиму, без напряжения? Ха-ха!
sovitalik написал : Ваши посты, ответы, умозаключения, иногда противоречащие друг с другом (как в этой теме),
Детский сад ... Делайте как хотите ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.04.2010 в 22:23:38
avmal написал : Детский сад ... Делайте как хотите ...
Участвовали как "субчики" в капремонте детского сада. :)
Как хотите не получится - ни шагу в сторону от проекта, ни миллиметра меньше! Контроль жесточайший! Сертификаты на все. Тройное резервирование (два ввода и аккумуляторные светильники), ни одного кабеля (кроме пищеблока и тех. помещений) ниже 1,8 метра, двухуровневая защита ВДТ и по сути -тройная изоляция... Кроме этого, "по уставу", в каждой группе должно находится не менее двух работающих , полностью заряженных, аккумуляторных, переносных фонарей. С ОПС вообще жесть - датчики, камеры, тревожные кнопки и прочая контр террористическая хрень... - выведенная на пульты чуть ли не "пентагона".;)
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
19.04.2010 в 22:41:42
sovitalik написал : Так лично вы за какой вариант голосуете в данном случае, с учётом ЖЕКа и равномерности тока на фазе?
я за вариант 3х-фазного подключения (да и обслуга в будущем Вам спасибо скажет). А на счёт равномерности соответствуйте проэкту, а если
sovitalik написал : (тут проект плохой),
, то
sovitalik написал : шахматном порядке делать (например А,1эт=1комн.2эт=2комн.3эт=3комн. В.....С.....)
и т.д.
sergey_sav написал : Не нравятся штатные крепления жил кабеля в щите, воспользуйтесь орехами. Этот вариант проще согласовать. имхо
полностью поддерживаю
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
19.04.2010 в 22:46:38
sovitalik написал : Сообщение от avmal Похоже, что вы не в своём деле промышляете ...
А это зря коллеге нагрубили. К таким людям прислушиваться надо и научится читать между строк.
AlexandrL
AlexandrL
Новотроицк
19.04.2010 в 22:48:51
ПPOPAБ написал : Участвовали как "субчики" в капремонте детского сада.
Побольше бы таких садиков , да и школ не помешало бы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.04.2010 в 23:13:15
AlexandrL написал : Побольше бы таких садиков , да и школ не помешало бы.
Да уже, почти все переделали... Со школами немного проще, кроме спецклассов (типа -физика, химия, компьютерный).
Gleden
Gleden
19.04.2010 в 23:52:48
ПPOPAБ написал : уже, почти все переделали...
..хорошо вам.. ..по осени ездили на "разборки" - в школе-интернате джумшуты сначала опустили ценник посамое небалуйся, а потом, в процессе, посадили весь пищеблок (ок. 60КВА) на одну фазу.. 1е сентября долго помнить будут - напрочь выгорела вводная секция ГРЩ, с задымлением, пожарной тревогой и эвакуацией.. Зато РОО в три дня нашло полмиллиона на замену ГРЩ и ремонт кабельных линий - до этого денег не было..
sovitalik
sovitalik
20.04.2010 в 05:35:49
AlexandrL написал : К таким людям прислушиваться надо и научится читать между строк.
Я на форуме, от Камиказе ни разу не слышал глупостей. А от Амвал проскакивают периодически, не ссылки и цитаты из ПУЭ, а эмоции и не более того. п.с Глупость, это советовать менять ОТЛИЧНЫЙ кабель ВВГнг, на обычный ПВ3.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.04.2010 в 07:12:18
sovitalik написал : Глупость, это советовать менять ОТЛИЧНЫЙ кабель ВВГнг, на обычный ПВ3.
Кабель - это вещь хорошая. В земле, в стяжке, в слое штукатурки, в кабельном сооружении...
А в чём смысл применения кабеля в сухой вертикальной трубе при его разделке каждые 3-4 метра? Да ещё и нг - при единственном кабеле в трубе...
