18.04.2010 в 23:09:35
Доброго всем дня! Прошу совета у знатоков и специалистов. Дилемма заключается в следующем. Стою перед выбором типа отопительных приборов.
Дом из бруса 180 мм., 1 этаж 86квм высота потолков около 2.8-2.9 метра (т.к. нет пола еще, точно сказать не могу), 2 этаж мансарда 86квм, потолки 2.6м. и подвал такой же площади. котел приобрел buderus чугунный 36 кВт твердотопливный.
Выбор стоит между чугунными радиаторами (модель МС-140) и аллюминиевыми. Почему склоняюсь на сторону чугунных:
  1. Окна на первом этаже 2*1.6м, как написано в букваре.... длина отопительного прибора должна быть не менее 70 процентов от ширины окна. В комнате таких окон 3 штуки. Получается, что если ставить аллюминий по этим правилам, то на одно окно прийдется поставить 17 секций, при теплоотдаче 180 Вт/секция, получаем 3кВт под окном. умножаем на 3 окна получаем 9 кВт под окнами. Комната 46 квм, из расчета продавцов радиаторов, 1 секция на 2 квм. получается, что надо ставить всего 23 секции. На днях подсчитал теплопотери по укрупненным нормам... и получил, что на эту комнату надо 8 кВт. А только под окнами получается 9Квт, а я еще хотел один радиатор повешать на уличную стену на которой нет окна.
    Если ставить чугунные радиаторы. то у них и мощность пониже и секция 108мм, против 80мм аллюминия.
  2. Долговечность чугуна. Сейчас живу в городской квартире, 30 лет стоят чугунные радиаторы (это только сколько я помню). Обыкновенная панельная хрущевка, простые окна которые стоят с рождения самого дома. На зиму окна не заклеиваем, а наоборот открываем форточки. на комнату в 18квм, стоит 10 секций (1 секция на 1.8квм)... в квартире жара.
  3. Более подходят чугун для гравитационной системы.
На сегодняшний день (суды по городской квартире) чугунные радиаторы вполне устраивают.
По поводу чугуна есть вопрос: при установки чугунных радиаторов значительно увеличивается объем системы отопления. Как это повлияет на процесс отопления? понятно что первоначально прийдется весь объем дольше греть, а что будет дальше? Жить буду в доме постоянно, инерционность чугуна считаю только как плюс.
Аллюминий красив, но будет прятаться за шторками, легок.... хотя чугун не таскать же каждый день с места на место.
Подскажите у кого есть какие соображения... а то голову уже сломал.
Завтра подгружу план дома. Заранее спасибо.
19.04.2010 в 10:40:29
вот план первого и второго этажа.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
19.04.2010 в 12:34:34
Для постоянного проживания и гравитационной системы(твердотопливного котла) чугуняка самое то.. большая инерционность тоже помоему плюс...., таскать и мыть батареи в такой системе тож не надо... IMHO,
минусы- необходимость монтажа сталью....(зато точно на очень долго,если лишний раз воду не сливать...)
Andrey1812
Andrey1812
19.04.2010 в 15:48:47
Вот не понимаю я, если вы уже для себя решили, что чугун самое "то что надо", то зачем спрашивать у людей их мнение? ИМХО Основной плюс алюминия, это высокая теплоотдача и малая инерционность, т.е. быстро и эффективно контролировать температуру. Открытые форточки это классно когда система ЦО т.е. платишь раз в месяц усредненную сумму, а тебе тепло поставляют "скока хошь" а там сам решай нужно оно тебе или нет с помощью форточки. В своем доме все иначе, сначала рубликов подкинул в печку, а открыл форточку еще их и в окно выкинул, не если у вас их много тогда можно вообще не заморачиваться с водяным отоплением, можно греться и электричеством. :) По поводу 70% перекрытия окна, можно поставить алюминий с межосевым не 500 а 300(350) например тем самым играя мощностью.
guron
guron
Зеленоград
19.04.2010 в 16:07:36
Для гравитационки проходное сечение чем больше, тем лучше, т.к. скорость маленькая.
19.04.2010 в 18:16:28
А если регулировать термостатом на самом котле? все равно к нему подходить минимум 2 раза в сутки.
Andrey1812 написал : можно поставить алюминий с межосевым не 500 а 300(350) например тем самым играя мощностью.
были бы деньги... можно поставить и на 200мм межосевое. У нас 500 и 300мм стоят практически одинаково.
Насчет подбрасывания рубликов в печь... уголь у нас стоит 8 тонн 5-6 тыщ. так что думаю это не сильно дорого...
Andrey1812
Andrey1812
20.04.2010 в 09:44:12
тогда что же именно вас смущает в чугуне, получается что это действительно ваш выбор.
