Юра-сварщик написал : Щели с одной стороны ок.5 см,с другой ок.8 см.Крашеные жестяные Доборы по 12 см.
Я имела в виду под жестяными доборами только пена или еще что-нибудь.
25.04.2010 в 19:49:34
26.04.2010 в 07:44:33
Пустоты под ними не большие,так что там одна пена. А отдушина - просто естественная вытяжка.Если не найду нужного диаметра готового,отрежу кусок какой-нибудь трубы.Снаружи декоративная решетка,изнутри регулируемые жалюзи.Как-то так пожалуй.
28.04.2010 в 22:34:01
Сегодня заказал однокамерные пакеты в количестве 6 штук+прижимной штапик. За все (изготовление,доставка,монтаж) попросил 8000 р. Мастер меряет,заказывает и устанавливает сам. В пятницу будут видны результаты.
28.04.2010 в 22:44:52
Что касается Отдушины: возможно использую вентилятор с датчиком влажности,т.к. на лоджии будет сушится белье после стирки.Так оно пожалуй и сохнуть будет быстрее...
30.04.2010 в 21:08:17
Отчитаюсь: установили стеклопакеты на лоджию,кажется стало потише... Если интересно,могу номерок мастера подкинуть в личку.
30.04.2010 в 21:55:45
Поздравляю! и завидую белой завистью, что процесс пошел. А у меня все еще на мертвой точке, никак моим мастерам не принять решение, что же делать со щелью на полу и одной из стен. Сняли оцинковку, пришли в ужас от увиденного (я то это видела раньше, когда нащельники не были установлены). Все предложения, которые здесь звучали, я распечатала и отдала им. Но, по-моему, они все-равно в растерянности, не знают, как лучше сделать.
Юра-сварщик написал : Если интересно,могу номерок мастера подкинуть в личку.
Спасибо! Но мне стеклопакеты не нужны, у меня ведь фасадное остекление и утеплять фасадную стену не буду. Как писала выше, выну нижнюю серую панельку и будет мне счастье - стекло от потолка до пола. Вот что-то типа этого А вот, если Ваш мастер может проконсультировать моих товарищей по поводу моих проблем у меня в квартире, видя все своими глазами, то, конечно, благодарна буду за номерочек.
30.04.2010 в 22:44:50
2фил_я При заделке щели между фасадом и стеной/перекрытием лоджии 120-140мм необходимо учитывать, что материалы каркаса фасада и стен имеют различные КТР (коэф. терм.расшир.), т.е. необходимо обеспечить подвижность каркаса фасада +-3мм как минимум. Самое простое - запенить и закрыть нащельниками, если зашпаклевать, то шовчик надо герметиком строительным, чтобы щелей не было.
30.04.2010 в 23:22:52
Мой мастер занимается всем,что касается окон,в том числе разными типами жалюзи.Но он не строитель... Без замены одинарных стекол на стеклопакеты не получится устроить Теплую Лоджию,как не крути. "Серая Панелька" является элементом ограждающей конструкции;на последнем приведенном вами фото видно установленное ограждение - как раз в случае "стекло от пола до потолка".
30.04.2010 в 23:34:02
Что ж вы людям голову морочите,не сказали что у вас стеклопакеты в окнах?!Присмотрелся сейчас внимательно к вашим первым фоткам.......я не ошибаюсь?У вас двойное остекление?
30.04.2010 в 23:35:51
Грех этим не воспользоваться.Однозначно - лоджию Утеплять!
01.05.2010 в 00:33:28
Ох, не сообразила сегодня сфотографировать без оцинковки, показать, что там. Просто сегодня был трудный разговор с бригадиром о качестве работ.
Samar написал : При заделке щели между фасадом и стеной/перекрытием лоджии 120-140мм необходимо учитывать, что материалы каркаса фасада и стен имеют различные КТР (коэф. терм.расшир.),
Про разный КТР понимаю, а вот как
Samar написал : обеспечить подвижность каркаса фасада +-3мм как минимум.
Не понимаю.
Samar написал : Самое простое - запенить
Поняла. Какой пеной лучше? Фрагменты минваты убрать или прямо по ним?
Samar написал : и закрыть нащельниками
Господи, ну покажите мне кто-нибудь эти нащельники, о которых все говорят, или пошлите меня туда, где их показывают. Только мне надо чтобы красиво.
Юра-сварщик написал : Без замены одинарных стекол на стеклопакеты не получится устроить Теплую Лоджию,как не крути.
Я уже не один раз писала о том, что утеплять в полном смысле лоджию не собираюсь. Хочу привести все в порядок, чтобы не общаться через щели с соседями слева, сверху и снизу, сделать красиво и очень хочется сделать как можно более грамотно. На пол плитку с подогревом не для обогрева воздуха на лоджии, а только лишь, чтобы поздней весной, летом и ранней осенью комфортно было босиком выйти на лоджию. Всё. Зимой мне там делать нечего.
Юра-сварщик написал : Что ж вы людям голову морочите,не сказали что у вас стеклопакеты в окнах?!Присмотрелся сейчас внимательно к вашим первым фоткам.......я не ошибаюсь?У вас двойное остекление?
А я и не морочила, все откровенно показала, несколькими постами ниже фотографий был разговор и об остеклении.
Юра-сварщик написал : Грех этим не воспользоваться.Однозначно - лоджию Утеплять!
Еще раз, ну, не нужна мне теплая лоджия. Вот такое я ...... и ничего уж с этим не поделаешь.
