alexil
alexil
19.04.2010 в 12:33:04
Друзья! Уважаемые мастера! Решил сам попробовать поштукатурить потолок - теория освоена, с материалами, технологией вроде все понятно. Промерил гидроуровнем - получил ужос! :scare Подскажите, как в таком случае лучше выставлять маяки (делаю оцинкованными) - фото потолка приложено. Цифры в мм - это разница между реальным потолком и отбитым нулем! Выручите чайника пожалуйста! :help
игорь3
игорь3
Чехов
19.04.2010 в 12:59:34
alexil написал : сам попробовать поштукатурить потолок
Без навыков и знаний секретов потолок штукатурить трудно (я до сих пор не научился). Маяки выставляются по уровню. Удобнее сделать маяки под маяки. То-есть выставить подкладки по уровню. Самое примитивное саморезом подтягивать под уровень.
Интересно, а как делают профи?
alexil
alexil
19.04.2010 в 13:11:37
ну мне, полагаю, высокого качества достич не удастся - да и 45 мм ротбанда нет желания к потолку лепить - думаю что в центре оставлю провал ~15мм.. - вряд ли будет заметно (помещение 3x4 м). Как лучше ставить маяки - вдоль длинной стороны или короткой? 2 по краям (30 см от стен) и один по середине помещения (это если вдоль длинной)?
!Chip
!Chip
Саратов
19.04.2010 в 13:14:05
Какая площадь потолка? Может стоит гипсокартоном?
alexil
alexil
19.04.2010 в 13:27:25
площадь 4м * 3м = около 12м2 гипсокартоном никак не хочется...
Drejan
Drejan
19.04.2010 в 13:28:16
Очень сильно рекомендую Вам рассмотреть вариант натяжного потолка. На мой взгляд, как раз Ваш случай.
alexil
alexil
19.04.2010 в 13:32:17
а сколько он высоты съест? их же матовых не бывает - только глянцевые блестящие? под натяжной потолок нужны идеально ровные стены в области примыкания? а как там оформляется стык потолок-стена?
по теме: вот Вы - мастер штукатур, пришли на объект, заказчик говорит - "Хочу только штукатурить!", как бы Вы стали работать с таким потолком?
!Chip
!Chip
Саратов
19.04.2010 в 13:33:51
Drejan написал : Очень сильно рекомендую Вам рассмотреть вариант натяжного потолка. На мой взгляд, как раз Ваш случай.
Дороже будет(
alexil написал : площадь 4м * 3м = около 12м2 гипсокартоном никак не хочется...
Штукатурить можно, но геморой будет, придётся лепить в 2 слоя, расход будет очень большой, посчитайте оба варианта и затраты по времени, скорее всего даже штукатурить дешевле будет, но по времени это будет дольше. Натяжной это самый дорогой вариант, и самый быстрый.
Вот калькулятор для гипсокартонных потолков http://www.knauf-msk.ru/calc/calc_main.asp?kks=18
!Chip
!Chip
Саратов
19.04.2010 в 13:35:47
alexil написал : по теме: вот Вы - мастер штукатур, пришли на объект, заказчик говорит - "Хочу только штукатурить!", как бы Вы стали работать с таким потолком?
Объяснил бы ему что на инструкции к штукатурке написано, что максимальный слой на потолке 30 мм, что при большем слое ничего не гарантируется, а ещё то что это будет дольше по времени.
alexil
alexil
19.04.2010 в 13:42:20
Объяснил бы ему..
понятно, спасибо. штукатурить бы стали в 2 слоя или один - 30 мм? сетка синтетическая, 5x5? Подскажите пожалуйста по своему опыту - можно ли "провалить" центр потолка и не накидывать туда 4см, чтобы при этом вцелом потолок выглядел опрятно? - бегать каждый день с правилом после работы и вымерять миллиметры не буду ;), достаточно чтобы выглядело "культурно".
!Chip
!Chip
Саратов
19.04.2010 в 13:49:58
alexil написал : понятно, спасибо. штукатурить бы стали в 2 слоя или один - 30 мм? сетка синтетическая, 5x5? Подскажите пожалуйста по своему опыту - можно ли "провалить" центр потолка и не накидывать туда 4см, чтобы при этом вцелом потолок выглядел опрятно? - бегать каждый день с правилом после работы и вымерять миллиметры не буду , достаточно чтобы выглядело "культурно".
В 2 конечно, это быстрее, сначала ляпаем первый слой, как схватится "царапаем" его, через сутки
второй слой, сетка не нужна, потолочные швы только с сеткой заштукатурить. Впуклости) на потолке тоже не желательно, даже не представляю как это можно сделать красиво) либо ровно либо лучше не стоит браться
