ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2023 в 19:18:38
mpmaks90 написал: а под напряжением?
А оно Вам надо?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
29.10.2023 в 19:25:08
ВТБ!, это всю линию обесточивать, опять электрика просить, не хочу. Зажимы же не повреждают изоляцию? Зачем отключать?
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2023 в 19:36:08
mpmaks90 написал: Зажимы же не повреждают изоляцию?
Нет, не повреждают, иначе какой в них смысл.
mpmaks90 написал: Зачем отключать?
И правда, особенно, когда ещё на некоторой высоте работать... В сырую погоду...
юра Т
юра Т
29.10.2023 в 22:17:10
mpmaks90, ничего он не провиснет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.10.2023 в 22:23:40
mpmaks90 написал: по осени слабо натянул СИП, и он провиснет летом
Натягивали при положительной температуре? Какое усилие натяжения, какая длина пролёта, какое расстояние от нижней точки до земли, какое снижение провода будет критическим?
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
30.10.2023 в 14:19:38
ВТБ!,
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.10.2023 в 14:45:06
mpmaks90, Не спешите натягивать. Для кабеля есть расчетный провис. Провисание с натяжением связаны нелинейно. Что-нибудь может лопнуть или порваться. Цель натяжения? Головой цепляете или хотите ровную струнку?
Калькулятор в помощь. Типа такого, или онлайн... https://220blog.ru/pro-raschet/raschet-strely-provesa-i-usiliya-natyazheniya-sip.html
Натянете сильнее, можете получить обрыв.
Alekss
Alekss
30.10.2023 в 15:00:12
Мишутк написал: Натянете сильнее, можете получить обрыв.
Или столб ляжет. На фото он уже имеет наклон в сторону натяжения.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2023 в 15:15:38
mpmaks90
Из каких соображений выбирали точку установки ж/б опоры?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2023 в 15:43:08
"2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м."
юра Т
юра Т
30.10.2023 в 21:19:57
mpmaks90, норм натянуто, сильней не надо, если провод низко, ставьте промежуточную опору
