ksiman
ksiman
17.01.2013 в 23:30:36
СИП 2*16 бывает разный - у Вас какой конкретно? СИП-1A 2х16 СИП-2A 2х16 СИП-4 2х16
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 23:45:17
Новачок, Зачем тянуть??? У Вас же не линейные прогоны по 50 метров??? Это для магистральных линий натягивают провода с помощью специальных станков и контролем с помощью динамометра! Пролет Сип для отвода к дому должен быть не длиннее 30 метров иначе нужно будет ставить дополнительную опору. И натягивать ничего не надо, все натягивается от руки с небольшим провисом до 100 - 150мм(летом растягивается от температуры слегка, а зимой укарачивается слегка) и все. На столбе делать капельник на проводах, вешать анкер на крюк, вставить кабель и зажать клином(если клиновидный) затем на крюк дома повесить второй анкер, продеть провода слегка прижав клином подтянуть и зажать окончательно, сделать капельник и далее крепить кабель к фасаду в нужном направлении на высоте не менее 2,75 метра. Вот и вся недолга!
4Серый
4Серый
Пушкино
18.01.2013 в 00:14:28
Новачок написал : Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жыли ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать
вам и нужно в зажим две жилы:и ноль,и фазу
Новачок написал : И откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ?
без разницы.как удобней,так и натягивайте
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.01.2013 в 00:20:42
Влад23 написал : Вышеописанное пригодно только при работе вдвоем. Способ сделать одному: Закрепить на столбе Примерить ,где будет второй зажим. Поставить временный зажим на метр-полтора ближе к столбу.Привязать веревку. Веревку пропустить через крепление на стене и сильно(без фанатизма) натянуть СИП. При 4жилке лучше конец веревки сразу закрепить на стене,свободный пропустить сквозь ушко третьего зажима,тянуть за него--вроде подвижного блока. Закрепить веревку,поставить постоянный зажим ,отвязать веревку , снять временный .
Одному работать на высоте более 1,5 метра без страхующего запрещено! Электрикам вообще без отключения напряжения в одиночку работать запрещено, тем более на опоре и без "вышки"!
4Серый
4Серый
Пушкино
18.01.2013 в 00:23:48
DED@ПВО дату сообщения посмотрите:)
18.01.2013 в 00:27:13
даже немогу сказать какой , брал было написано СИП-2*16 , уменя монолит , а какой он СИП-1A 2х16 СИП-2A 2х16 СИП-4 2х16 . :( незнаю.
ksiman написал : СИП 2*16 бывает разный - у Вас какой конкретно? СИП-1A 2х16 СИП-2A 2х16 СИП-4 2х16
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
18.01.2013 в 00:29:22
4Серый написал : DED@ПВО дату сообщения посмотрите
Спасибо! Инерция, знаете ли!
ksiman
ksiman
18.01.2013 в 08:40:16
А что с датой сообщения не так?
Викторыч
Викторыч
Томск
18.01.2013 в 10:46:49
ksiman написал : А что с датой сообщения не так?
Да с датой то все нормально 20.04.2010 :)0.04.2010
Alexiy
Alexiy
18.01.2013 в 12:20:12
Новачок написал : а какой он
для ответвления используется СИП-4, а для магистральных линий все остальные типы СИП. В СИП-4 все жилы одинаковые (все несущие), поэтому нужен клиновой зажим на все жилы сразу (бывает на 2 и на 4 жилы - в зависимости от жильности монтируемого провода).
Украинец
Украинец
18.01.2013 в 13:58:45
Подскажите как правильно натянуть СИП 2*16 от опоры к частному дому ? какая должна быть натяжка ? , арматура вся есть . Вот как я буду тянуть а Вы скажете правильно или нет : на столб цепляю крюк на крюк вертлюжок для натяжки потом анкерный зажим для СИП-2*(16-25), с другой стороны кабеля на доме крюк , анкерный зажим . Вот только не пойму как цеплять анкерный зажим ведь в нем места на две жилы ( ноль и фаза ) , но полазив по интернету читал что надо цеплять анкерный зажим на нулевой провод и за него и натягивать . Вопрос : как-же мне правильно будет натянуть СИП 2*16 ? Откуда лутьше тянуть от дома к опоре или от опоры к дому ? Как соединять СИП с проводом основной линии ? У меня деревянный дом , заводить ввод в дом буду ВВГ 3*4 , отверствие для ввода я сделаю а какую трубу лутьше всего использовать для изоляции дома от кабеля?
