19.04.2010 в 16:10:53
В дачном доме есть умывальник.Как сделать слив ,чтобы не ставить под умывальник ведро , а вода сама уходила.
!Chip
!Chip
Саратов
19.04.2010 в 16:15:03
купить пп трубу нужной длины, и провести её в нужное место слива)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
19.04.2010 в 19:10:53
звезда3 написал : Как сделать слив ,чтобы не ставить под умывальник ведро
Для начала прочитать подобные темы на форуме в разделе : http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=39 Затем купить "сифон", трубу ПВХ, и пр.....
Dina Malina
Dina Malina
20.09.2014 в 00:05:15
А можно ли организовать простейший слив воды (обычно не больше 3-4 ведер в сутки) из умывальника с использованием гибкого шланга 1"? Химией обычно не пользуюсь (использую соду, горчицу и т.п.) поэтому воду выливаю прямо в полисадник. Сделать по науке (с пп трубами, бочками, ваннами, септиками) уже до зимы не успею, а бегать с ведрами на улицу не очень хочется :). Ну временное решение, пусть не очень надежное, а? :p. Будет ли замерзать вода в шланге на улице по мере её протекания? Расстояние по холоду до места слива примерно 4 метра. Не знаю продаются ли тут обогреватели для труб... Может проволоку для наващивания рамок ульев пропустить по шлангу туда и обратно и подать на нее маленькое электричество? :)
20.09.2014 в 00:18:36
Dina Malina написал : Будет ли замерзать вода в шланге на улице по мере её протекания? Расстояние по холоду до места слива примерно 4 метра.
будет ледяная гора на месте вытекания... а потом и конец трубы вмерзнет.
Копать яму метра полтора - 1.7, туда шины.... и прикрыть сверху теплой крышкой.... и то... если песок внизу....
Dina Malina написал : Будет ли замерзать вода в шланге на улице по мере её протекания? Расстояние по холоду до места слива примерно 4 метра. Не знаю продаются ли тут обогреватели для труб... Может проволоку для наващивания рамок ульев пропустить по шлангу туда и обратно и подать на нее маленькое электричество?
забудьте про это...
Dina Malina
Dina Malina
20.09.2014 в 00:44:51
BV написал : будет ледяная гора на месте вытекания... а потом и конец трубы вмерзнет.
А если место вытекания опустить ниже уровня промерзания? То есть при помощи бура сделать оглубление в земле, туда опустить конец шланга и сверху эту дырку закрыть и утеплить (напр. замазать глиной)? Или в дырку опустить пп-трубу 110 мм, сверху крышку с отверстием под шланг, а в нее сам шланг и щели запенить?
20.09.2014 в 00:46:09
Dina Malina написал : А если место вытекания опустить ниже уровня промерзания? То есть при помощи бура сделать оглубление в земле, туда опустить конец шланга и сверху эту дырку закрыть (замазать глиной)?
должна быть площадь дна чтобы впитывалось
Dina Malina
Dina Malina
20.09.2014 в 00:59:37
BV написал : должна быть площадь дна чтобы впитывалось
Если углубление - 2м, а шланг опустить на 1,5-1,7 м, не впитается 1 ведро за несколько часов? Можно попытаться пробурить две-три совмещенные дырки... Но сам принцип может быть рабочим? То есть может ли замерзать вода в шланге до ямы? :)
То есть тут вы это и имели в виду, не углублять (не закапывать) шланг подходящий к яме? з.ы. BV, не пропадайте пож. из темы! Может взять газовый баллон, снизу сделать дырками решето (или убрать дно), а сверху сделать вход для шланга? Или полтора баллона (по высоте)?
20.09.2014 в 01:34:23
Dina Malina, диаметр бура? Диаметр баллона может маловат.... да и замучаетесь вы в нем дыры сверлить...там сталь неплохая... вот дно убрать лучше.... но зависит от впитывания почвы внизу. Чем меньше впитывает - тем шире дно колодца.... Вкопать бочку без дна - тоже вариант.... но поглубже... можно верх - полметра от земли и землей засыпать... И с баллонами поаккуратнее - должен быть вывернут вентиль и полная уверенность что он АБСОЛЮТНО пустой. Иначе улетите в космос вместе с баллоном...
Dina Malina написал : не углублять (не закапывать) шланг подходящий к яме?
не обязательно, главное, чтобы ровный уклон был и вода не оставалась. И не лить по чуть, а сливать залпом - тогда даже в лютый мороз не успеет замерзнуть в трубе
Dina Malina
Dina Malina
20.09.2014 в 13:26:20
BV написал : диаметр бура?
Диаметр бура ориентировочно 18 см, его глубина метр с копейками (20~30 см). Хотела удлинить его с помощью труб, но еще не придумала как, дело до этого не дошло. Уровень грунтовой воды здесь примерно 8 метров (если это поможет)... Вот тут интересный вариант со старой флягой описали, так там глубина и поменьше баллона будет. Вобщем буду думать, спасибо :)
sansan21
sansan21
22.09.2014 в 00:50:23
Dina Malina, Фляги, баллоны, бочки - нужны, чтобы стенки ямы не обвалились. У вас же от печки/сарайки (в соседней теме :)) кирпич остался? Ройте яму поглубже, забейте битым кирпичем, сверху геотекстиль или полипропиленовые мешки, потом слой земли. Неплохо бы сделать вентиляционную трубу - иначе может "булькать" через сифон раковины с соответствующими ароматами. Дно ямы должно быть не менее 1,5 - 1,7 м - тогда точно не замерзнет.
